samsung รุ่นcb5038v HORร้อนเร็ว
มิถุนายน 23, 2024, 10:29:54 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung รุ่นcb5038v HORร้อนเร็ว  (อ่าน 7360 ครั้ง)
winai nimsay
« เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 04:37:18 PM »
samsungแทนaa41-10915c รุ่นcb 5038v horช๊อตฟลายแบครั่วลงแกนฟาไรดังเเรง ic power suppy ระเบิด c802ช๊อตpc801ระเบิด เปลี่ยนใหม่หมดแล้วเหลือเเต่ฟลายเเบคไม่ได้เปลี่ยนใช้อิพอกซีอุดไว้ horร้อนเร็วมากไม่ทราบว่าhorรุ่นนี้ใช้เบอc5386หรือปร่าวเป็นเพราะอะไรถึงร้อนมากไฟทุกจุดที่เกี่ยวค่องก็ปกติอุปกรรอบๆค่าก็ไม่เพี้ยน             เปิดใช้งานได้ประมาณ2-3วันฟลายแบครั่วแล้วเครื่องตัดอีกทำไงดีคับ รบกวนพี่ๆผู้รู้คับ งง
bp
กระทู้: 124
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 04:49:56 PM »
ถ้าฟลายแบครั่วอีก
น่าจะเปลี่ยนฟลายแบคเลยครับ
เพราะฟลายแบครั่วมันดึงกระแสมากฮอเลยร้อนครับ
และก็ลองดูพวกซีแดมป์เปอร์ด้วยนะครับ
อีกแนวทางนึงครับลองดูครับ
winai nimsay
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 05:06:29 PM »
อยากเปลี่ยนฟลายแบคนะเเต่กลัวซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ เพราะเคยเเล้วมันไม่มีเเสงอ่ะคับบางทีก็hvไม่ออก        ช่วยแนะนำซิว่าผมควรทำไงดี  FBT-FSV20A001 ฉงน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 05:26:15 PM »
  ถ้ากลัว   งั้นก็คืนลูกค้าเลยครับ    เยี่ยมมาก  สมัยนี้ ต้องกล้าได้กล้าเสีย  แล้วพี่   จะได้เสมอไป  คงจะยากนิดนึง   เยี่ยมมาก
winai nimsay
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 05:52:47 PM »
ขอบคุณคับเพ่อันนี้เข้าใจเเต่ไม่มีวิธีอื่นหรือคับ มียี่ฮ้อเเนะนำมั้ยราคาด้วย
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 06:07:28 PM »
  ใช้ จ่ายไฟ ไอซี  เบอร์  SMR 40000  เป็นผมคืน คืนอย่างเดียว น่ะครับ  ส่วนตัวผมเองครับ  แท่นนี้เท่านั้น
bp
กระทู้: 124
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 06:23:30 PM »
งั้นลองเปลี่ยนพวกซีแดมป์เปอร์ดูครับ
ถ้ายังร้อนอยู่ก็คงต้องลองเปลี่ยนฟลายแบคดูครับ
เพราะในเมื่ออุดด้วยอิพอกซี่ไปแล้วยังรั่วอีกก็ต้องเปลี่ยนล่ะครับ
บางทีเราก็ต้องเสียเงินซื้อประสบการณ์บ้างล่ะครับ ไม่เอา
ผมมือใหม่ซื้อประจำ ไม่เอาแต่มันก็ทำให้เราไม่พลาดอีกครับ
ลองดูครับ เยี่ยมมาก
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 09:56:41 PM »
ลองดูครับ เยี่ยมมาก
ถ้ารั่วเปลี่ยนฟลายแบคใหม่...ตามที่คุณ bp บอกดีกว่าซัว
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 12:50:50 AM »
เบอร์นี้ของถูกก็พอใช้ได้อยู่ครับ
winai nimsay
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 01:04:08 PM »
ซื้อฟลายแบคใส่เเล้วคับ ใช้ได้นะเเต่horร้อนเร็วเหมือนเดิม  มีแนวทางมั้ยคับ
bp
กระทู้: 124
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 01:50:53 PM »
ลองเปลี่ยนพวกซีแดมป์เปอร์หรือยังครับ
bp
กระทู้: 124
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 01:53:32 PM »
ลองอ่านกระทู้นี้ดูนะครับเผื่อจะช่วยได้
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12371.0
อีกหนึ่งทางเลือกครับ
winai nimsay
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 03:11:01 PM »
เปลี่ยนแล้วคับยังร้อนมากเหมือนเดิม
winai nimsay
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 03:23:33 PM »
ถ้าเพิ่มไดโอดแดมเปอใช้เบออะไรคับ  icเวอก็ร้อนเร็วเหมือนกัน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 05:30:23 PM »
วัดไฟครับว่าไฟต่างๆปรกติหรือเปล่า  ถ้าไฟสูงกว่าปกติเครื่องจะร้อน
winai nimsay
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 05:55:27 PM »
ถ้าhorร้อนแต่ไม่ช๊อตเครื่องไม่ดับจะมีผลกระทบหรือเปล่า ฉงน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 05:59:58 PM »
ถ้ามันเป็นอุณภูมิ ปรกติที่มันทำงาน มันก็คงไม่เป็นไรครับ ลองเอามือแตะดูที่ตัวTr hor out ถ้ายังพออุ่นๆมือแตะนานได้คงไม่เป็นไร ถ้าภาพปกติ ไฟได้ตรง ลองเปิดเครื่องไว้ครับ และลองแตะดูบ่อยๆ
winai nimsay
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 08:42:18 PM »
การใช้หลอดไฟทดสบเเทนฟิว ถ้าทีวีปรกติไฟจะสว่างเเล้วหรี่ลงในขณะเปิดเครื่องใช่มั้ยคับ  ผมลองทำดูไฟสว่างแล้วก็ค่อยๆหรี่ลงจริงๆคับเเต่มันสว่างแล้วก็หรี่ สว่างแล้วหรี่เป็นเเบบนมันปรกติมั้ยคับท่านผู้รู้
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 09:19:11 PM »
         แล้วเครื่องทำงานปกติมั้ยครับ   ตอนไฟหรี่กับตอนไฟสว่าง
winai nimsay
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 09:38:53 PM »
ตอนไฟสว่างเครื่องดับ ตอนหรี่เครื่องติดตามจังหวะไฟ ติดดับติดดับ ใครรู้ตอบหน่อยคับ ไฟร้อนไฟเย็นผิดปกติหรือปล่าว ฉงน
