สงสัยไฟเลี้ยงวงจรป้องกันลำโพง
กรกฎาคม 05, 2024, 01:29:48 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยไฟเลี้ยงวงจรป้องกันลำโพง  (อ่าน 4726 ครั้ง)
jhakapong
กระทู้: 33
« เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 10:54:05 AM »
อยากถามพี่ๆที่ทำพาวเวอร์แอมป์ทุกท่านครับว่า ไฟที่ใช้เลี้ยงวงจรป้องกันลำโพงส่วนมากเขานิยมเอามาจากไหนกัน ระหว่างจากหม้อแปลงตัวใหญ่ที่ใช้ขับวงจรแอปม์ หรือใส่หม้อแปลงเล็กอีกตัวสำหรับไฟเลี้ยงวงจรป้องกันลำโพงต่างหาก ผมเป็นมือใหม่ครับกำลังประกอบแอมป์ตัวนึงเลยสงสัยว่าเขานิยมแบบไหนกันครับ ขอบคุณล่างหน้าด้วยครับสำหรับคำตอบพี่ทุกคนที่แนะนำ
suwat.45
กระทู้: 30
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 03:23:32 PM »
ขื้นอยู่กับว่าเราจะสดวกแบบไหน ถ้า
 1.ประหยัด ก็ดรอปไฟจากไฟเลี้ยงPower Amp ลงมาก็ได้ Amp นอกยี่ห้อดัง พวก ซุยๆ,เนียๆ,นี่ๆหลายตัวก็ใช้วิธีนี้
2.มีสตางค์เหลือก็แยกขด หม้อแปลง 9,12,18  แปลงเป็นDCออกมาเลี้ยงต่างหาก วิธีนี้สดวกดี ซ่อมง่ายหากมีข้อปกพร่อง
jhakapong
กระทู้: 33
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 08:50:27 AM »
ขอบคุณครับผมสำหรับคำแนะนำ แสดงว่าใช้แค่หม้อแปลงตัวเดียวแต่แยกขดให้มีไฟต่ำสำหรับวงจรป้องกันลำโพงออกมาด้วย แล้วส่วนมากหม้อแปลงแบบนี้จะมีขายมั้ยครับที่เขาแยกขดไว้ให้แบบนี้ หรือว่าซื้อมาแล้วค่อยเอาไปให้ร้านทำหม้อแปลงโมให้ใหม่ คืออยากซื้อมาแล้วใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปโมขดไฟต่ำอีก
suwat.45
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 01:07:04 PM »
มีขายครับ โดยปรกติก็จะมีมาให้อยู่แล้ว ชุดแรก 18-0-18 ชุดที่สอง 0-9-12-18 กระแสน้อยหน่อย 500 Ma ก็พอแล้ว ไม่ได้ใช้กำลังมากมายอะไร ให้ดูที่ ค่า Voltage ของ Coil Relay เป็นหลัก ว่าใช้ไฟเท่าไหล่ ก็หาไฟเลี้ยงเท่านั้น เช่น Coil 12 V ใช้ AC 9V เมื่อผ่าน Diode + C จะเป็น 12 Vdc (9x1.414)
jhakapong
กระทู้: 33
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 05:46:53 PM »
ขอบคุณมากครับผม
หม้อแปลงที่ผมจะซื้อคือ 60-0-60 AC 20A. หวังว่าคงมีขายน่ะครับ สำหรับขดไฟต่ำ เช่น 9V, 12V, 18V
suwat.45
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 10:37:16 AM »
มีแน่นนอนครับ ที่บ้านหม้อเยอะแยะ แล้วเลยไปซื้อชุดป้องกันลำโพงที่ประกอบสำเร็จแล้วก็ได้อยู่ในตลาดตรงที่จอดรถแถวๆร้านขายข้าวขาหมูนั่นแหละ ไปไม่ถูกถามร้านไหนก็ได้ ถามหาร้านข้าวขาหมู เดินเลยร้านข้าวขาหมูไปหน่อยก็เห็นแล้ว
jhakapong
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 11:02:39 AM »
ขอบคุณพี่ suwat.45 อีกครั้งครับใจดีจัง
suwat.45
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 11:25:25 AM »
ยินดีครับ...อ้อ..หม้อแปลง 60-0-60 อาจต้องสั่ง ผมถามดูแล้ว มีแต่ 57-0-57 (57x1.414)~+/-80Vdc ไฟสูงจัง ใช้ C filter 100WV ราคากระโดดเอาการ ขอให้มีความสุขกับการเล่นเครื่องเสียงครับ
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 10:53:15 AM »
 wav!! ตอบกันไปหมดแล้วไม่เหลือให้ตอบบ้างเลยครับ อิอิ
โดยมาตรฐานทั่วไปหม้อแปลงที่ทำสำเร็จมาขายตามท้องตลาดทั่ไป นอกจากไฟหลักแล้ว
คนผลิตเขาจะทำไฟย่อยมาให้ด้วยครับเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
ยกตัวอย่างเช่น AC 57-0-57  จะแถมมาคือ AC 18-0-18  และ AC 12-0-12 ครับ ไม่ต้องไปหาซื้อหม้อแปลงย่อยตัวเล็กให้เปลืองตังค์ครับ กระแสร์ก็500mA ถึง 1 แอมป์ครับ แล้วแต่ยี่ห้อ
ขอให้มีความสุขกับการประกอบแอมป์ครับ แล้วจะถอนตัวลำบาก 555+
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 01:05:06 PM »
ถ้าจะสั่งพันเราต้องบอกเขาด้วย เอาขดไฟต่ำด้วยเดี๋ยวเขาไม่พันมาให้จะยุ่ง
jhakapong
กระทู้: 33
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 04:41:07 PM »
 เอาแน่ ขอบคุณ ขอบคุณ
