ดอดลำโพงทำไมเวลาเปิดแล้วหน้าดอกมันขยับแรงมาก
กรกฎาคม 02, 2024, 10:25:43 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ดอดลำโพงทำไมเวลาเปิดแล้วหน้าดอกมันขยับแรงมาก  (อ่าน 4281 ครั้ง)
yootmusic
กระทู้: 22
« เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 05:09:14 PM »
ดอดลำโพงทำไมเวลาเปิดแล้วหน้าดอกมันขยับแรงมาก ผมใช้ Power NPE C2200 กับดอก IMF 18"และก็ W18 ของ NPE  เคยทดลองโดยขนานกันก็ไม่หาย อนุกรม ก็ไม่หาย เป็นเพราะอะไรหรอครับ แต่ถ้าเอาตัว POWER ที่มีกำลังขับต่ำๆ มาเปิดก็หาย เป็นเพราะ Power หรือเปล่าครับ ผมใช้ตู้ลำโพงตามรูปนะครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 08:11:10 PM »
ลำโพงเดือดลำโพงจะเดือดมากเดือดน้อยขึ้นอยู่ เพาเวอร์แอมป์
ในแอมป์ทรานซิสเตอร์จะเดือดมากเพราะมีความถี่ตำออกมามาก
แต่ในแอมป์มอสเฟสจะเดือดน้อยกว่าในขณะที่หูคนเราใด้ยินเสียงเท่ากัน
booy
กระทู้: 47
โคราชบ้านเอ๋ง
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 12:39:09 PM »
แล้วทำยังไงมันจะหายละครับคุณพี่ Kiss
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 01:18:17 PM »
มันเป็นปรกติแบบนี้แหละครับแล้วแต่คุณจะเลือกใช้เพาเวอร์แอมป์แบบใหน
สำหรับขับเบส ในงานกลางแจ้งก็ควรใช้แอมป์มอสเฟส เพื่อลดการล้าของดอกลำโพง
ลดการเสื่อมของแม่เหล็กลำโพงใด้อีกทางครับ
อีกอย่างคือ คลาสของวงจร ควรเลือกแอมป์ในคลาสที่เราจะใช้งานให้เหมาะสม
               เพียงเท่านี้คุณก็จะลดค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมลำโพงใด้อีกทาง Wink
taoybb
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 03:28:04 PM »
ลองหาแอมป์ของเพื่อนที่สเปคใกล้เคียงมาขับดูครับ แต่คนละยี่ห้อ อาจจะเกิดจากตัวแอมป์ แต่ท่านเปิดยังไง เร่งแค่ไหน
yootmusic
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 03:41:48 PM »
ก็เปิดปกติ แค่ประมาณ 50 % Volume ของpoewหละครับไม่กล้ามากไปกว่านี้ขาดมาแล้วสองดอกครับแต่เสปกดอกผมเห็นมันเขียนว่า 1000W แต่ถ้าคิดแบบเต็มๆ ก็ซัก 800w ที่มันกะพือก็ตอนเราเปิดเพลงหละครับแต่ว่ามันก็ฟังได้อยู่ที่กลัวคือกว่าว่าดอกมันจะขาดเอา เพราะมันเคยขาดมาแล้วครับ ดอก IMF นะ ขอบคุณทุกท่านที่ตอบ นะครับ
suwat.45
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 04:28:49 PM »
จากการออกแบของตู้แบบBandPass 4 th Order เป็นแบบเปิดทั้งสองห้องเพ่อให้ได้ SPL สูงๆ ต้องการใช้ดอกที่มีค่า Damping สูงๆ ส่วนการขยับเข้าออกของ coil จะมีช่วงชักยาวๆตามที่เขาออกแบบมา ค่าDamping จะสูงด้วย ดังนั้นการที่จะหาดอกลำโพงมาใส่ต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วย การที่จะให้ Coilขยับน้อยๆ ก็ต้องใช้แบบ2nd Order ที่มีห้องปิด 1 และห้องเปิด 1 จะช่วยได้บ้างเนื่องจากห้องปิดจะช่วยDampให้ลำโพงกลับมาตำแหน่งเดิมเร็วขื้น
  การเพิ่มค่าDamping ได่โดยการเพิ่มSpiderทากาวปิดทับอีกชั้นหนื่ง เป็นวิธีหนื่งที่ใช้กัน มีอาจารย์ชมภู ตะวันแกใช้อยู่ เป็นวิธีที่ยที่สุดครับ
  การที่ลำโพงขาด ต้องดูสาเหตุครับ มันอาจจะไม่ใช่มันขยับมากก็ได้ครับ ส่วนมากที่เจอมามันขาดเพราะมันระบายความร้อนไม่ทันครับ รองจับแม่เหล็กลำโพงดูก็ได้ ถ้าแม่เหล็กร้อน แสดงว่า Coil สะสมความร้อนมามาก และมากกว่าที่แม่เหล็กหลายเท่า ตรงนี้ต้องหาวิธีระบายความร้อนออกให้เร็วๆจะช่วยยึดอายุของCoilได้ บบางท่านใช้วิธีปาดDustcap ออก  แต่ที่ใช้กันแบบโหดๆก็ต้องแบบโครงหล่อ ซื่งจะระบายความร้อนได้เร็วกว่ามาก ครับ
yootmusic
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 07:13:24 PM »
ขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่ให้คำตอบ เดียวผมจะลองไปหาspiderมาทับดู แต่คิด ( คิดแปลกๆ )  ว่าจะพ่นสีระเบิดทับไปเลยครับ ส่วนดอกที่ขาดหน้าจะเป็นไปได้ครับ กับการระบายความร้อน เพราะว่าผมเคยจับดูมันร้อน จริงๆ ครับ จากความรู้ที่รับจะไปทดลองและปฏิบัติตาม ความคิดเห็นของทุกท่านครับ
