samsung 753dfx มีภาพ ปกติแต่จอขาวมีเส้นสะบัดกลับครับช่วยทีครับ
มิถุนายน 26, 2024, 10:14:24 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung 753dfx มีภาพ ปกติแต่จอขาวมีเส้นสะบัดกลับครับช่วยทีครับ  (อ่าน 5813 ครั้ง)
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 08:10:01 PM »
ผมวัดที่แผงหลังคอหลอด วัดได้ G1 วัดได้ -62 โวล์ G2 วัดได้ 742 โวล์ ครับ ปรับไฟสกินที่ฟลายแบ็คไม่มีผลครับ ลดสกีนก็ไม่ได้
ผมลองไล่ลาย G1 จากขา9 ของฟลายแบ็ค ผ่าน D504 วัดไฟได้ -225 โวล์ เช็ค C 509 ที่ต่อฟิลเตอร์คาไม่ลดครับปกติ(ผมใช้เครื่องวัดค่า C ครับ.)
ไล่มาบนวงจรที่สกรีนใต้ปริ้นเขียนเป็นว่าเป็นลวดจัมพ์ แต่ในวงจรกลับใส่เป็น R ค่า 47 K ไว้ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่า ผมวัดไฟจุดนี้ได้ -188 โวล์
ไล่ต่อมาจะผ่าน R 516 จุดนี้วัดได้ -62 โวล์ เท่ากับแรงดันที่แผงคอหลอดที่วัดได้ เป็นมือใหม่ครับเลยไม่ทราบว่า แรงดัน -62 โวล์ ยังน้อยไปหรือเปล่าเลยทำให้
จอขาว และไฟ G2 ที่วัดได้ 742 โวล์มากไปหรือเปล่าครับรบกวนพี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 09:15:25 PM »
จอขาวต่อคอมหรือยังครับ
ไฟสกรีนลดลงมาอีกครับ จอขาวอาจจะหายได้
ไฟ RGB ที่ท้ายหลอดภาพวัดได้เท่าไรครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 11:03:54 AM »
ผมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วครับ มีภาพปกติแต่จอสว่างมาก
ผมลองปรับไฟสกรีน(ปุ่มล่างของฟลายแบ็ค)แล้ว ไฟสกรีนไม่ลดครับ ผลภาพออกมาเหมือนเป็นการปรับโฟกััสคือหมุนลดภาพจะเบลอ
หมุนเพิ่มก็จะเบลอ ผมลองปรับปุ่มโฟกัส(ปุ่มบน)ก็จะออกมาเป็นภาพเบลอๆเหมือนกัน
ไม่แน่ใจว่าเป็นทีฟลายแบ็คหรือเปล่าครับเพราะลดไฟสรีนไม่ได้
KB = 24.2 v.
KG = 30 v.
KR = 30.6 V.
G1 = -62 V.
G2 = 732 V. ลองปรับลดที่ฟลายแบ็คแล้วไม่มีผลแรงดันไฟไม่ลดจอยังขาว
D504 เบอร์ TVR10G วัดแล้วปกติไม่ช็อต ไม่รั่ว
C509 ค่า 2.2 ไมโคร 160 โวล์ วัดแล้วปกติค่าไม่ลด ไม่ช็อต
R516  24 กิโลโอห์ม ไม่ช็อต ไม่ขาด ไม่ยืด
เลยโทรถามล/ค เขาบอกน้ำหกใส่ พอเปิมาก็จอขาวแ่ต่มีภาพตอนแรกยังปกติ รบกวนขอ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 12:52:29 PM »
ไฟสกรีนลดไม่ได้ ปรับแล้วภาพเบลอ
ให้ลองเปลี่ยนซ็อคเก็ตหลอดภาพก่อนครับ
ถ้าไม่หายค่อยไปสงสัย FBT ครับ
สาเหตุที่จอสว่างมากเกินไป
เป็นเพราะไฟสกรีนสูงเกินไปครับ
ถ้าลดไฟสกรีนลงได้ ภาพก็จะปกติครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 01:19:59 PM »
ได้ครับพี่worathep เดียวผมออกไปซื้อซ็อกเก็ทเปลียนใหม่ก่อนครับแล้วจะรายงานพี่ Cheesy ขอบคุณอีกที่ครับ ขอบครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 03:51:23 PM »
หาซื้อซ้อคเก็ทไม่ได้ครับ ไปหลายร้านแล้วแต่ขาไม่ตรงกันเลย ถ้าตัดปัญหาเรื่องซ็อคเก็ทไป พอจะมีจุดอื่นอีกไหมครับที่ควรตรวจเช็คพอจะแนะแนวทางได้ไหมครับ  เศร้าจัง
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 04:07:47 PM »
ถอดแผงท้ายหลอดภาพออกจากจอ
แล้วบัดกรีสายไฟ G2 ที่แผงออกมาลอยไว้เฉยๆ
ให้ห่างจากกราวด์
เปิดเครื่องเอามิเตอร์วัดปลาี่ยสายไฟ G2 ที่ลอยไว้
วัดดูว่าได้กี่ volt และลองปรับ vr ที่ FBT ดูว่า
ไฟ G2 ที่ลอยไว้ปรับได้หรือเปล่า
ถ้าปรับได้ FBT ไม่เสีย ซ็อคเก็ตเสีย
ถ้าปรับไม่ได้  FBT เสีย
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 05:04:06 PM »
ได้ครับเดียวผมลองทำตามที่พี่บอกครับแล้วจะรายงานผลอีกทีครับ ขอบคุณครับ Cheesy
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 05:29:18 PM »
ผมทำตามที่พี่วรเทพ บอกแล้ว ถอดแผงออกจากจอ แล้วลอยสาย G2 ออกจากแผง เอามิเตอร์ัวัดแรงดันที่สาย G2 วัดได้ 708 โวล์ ลอง
ปรับสกรีนที่ฟลายแบ็ค แรงดันไม่เปลียนแปลงครับ คิดว่าฟลายแบ็คน่าจะเสียแล้วครับ  เศร้าจัง
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 05:48:42 PM »
ขอบคุณพี่วรเทพมากๆครับที่ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อคอยแนะนำมาตลอด ผมยังมืใหม่ยังไม่ค่อยรู้เทคนิคต่าง จะมั่นหาความรู้เพิ่มเติมเยอะและจะจำหลักการเ้ช็คของวันนี้
เอาไปใช้ประโยชนให้มากที่สุดครับ  เอาแน่ ขอบคุณจากใจจริงครับ ขอบคุณ Cheesy Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 06:12:02 PM »
ขอบคุณเช่นกันครับ Smiley Smiley Smiley
