ช่วยทีครับTV national รุ่น TVC-X1R ภาพเลื่อนขึ้นลงครับ
พฤษภาคม 07, 2025, 11:16:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับTV national รุ่น TVC-X1R ภาพเลื่อนขึ้นลงครับ  (อ่าน 8694 ครั้ง)
somchainut
กระทู้: 108
« เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 09:47:18 pm »
TV national รุ่น TVC-X1R ภาพเลื่อนขึ้นลงครับต้องแก้ยังไงครับ ขอบคุณครับ มือใหม่ครับ wav!! wav!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 11:31:36 pm »
เปลี่ยนC ที่ขา 33.ขา34 ของไอซี 601   และC ภาคเวอร์
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 10:11:16 am »
เช็ค VR ปรับ V-Hold ด้วยก็ดีนะครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 06:16:56 pm »
ตอนนี้ผมลองปรับที่ V-HOLD เพื่อให้ภาพหยุดเลื่อนแต่พอดูสักพักก็เลื่อนอีกเป็นๆอย่างนี้เรื่อยๆครับ แต่บางช่องก็ไม่เลื่อนครับ แต่เวลาเปลี่ยนช่องจะเลื่อนตอนเปลี่ยนครับ ผมต้องแก้ตรงไหนครับ wav!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 06:39:38 pm »
และVR Ver Hold
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 09:19:07 am »
ถ้ายังไม่หาย รบกวนถ่ายรูปหน้าเครื่องที่มีปุ่มปรับต่าง ๆ มาให้ดูด้วย เพราะผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับที่เครื่องเจอหรือเปล่า คือจะมีปุ่มอยู่ 1 ปุ่มอยู่ด้านขวาสุด ไม่รู้เรียกว่าอะไร สัญลักษณ์แปลก ๆ (หันหน้าเข้าหาจอ) ถ้าเปิดไปช่องไหนที่มีการเลื่อนอยู่ ก็ให้กดที่ปุ่มนั้น 1 ที แล้วจะหายครับ ลองดูนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 09:42:27 am »
ปุ่มนั้นคือAFC
ปกติไม่ต้องใช้
จะใช้ต่อเมื่อ วงจรAFTเสีย
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 06:12:28 pm »
 ตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนC ที่ขา 33.ขา34 ของไอซี 601   และC307
และVR Ver Hold แล้วแต่ก็ยังไม่หายครับเวลาเปลี่ยนช่องภาพจะเลื่อนและก็ปกติ แต่จะมีบางช่อง คือช่อง7 ช่อง9 ที่เวลาจะเลื่อนเป็นพักๆครับแต่ช่องอื่นก็ โอเค จะเลื่อนเฉพาะตอนเปลี่ยนช่องครับ  ผมต้องเช็คตรงไหนครับ wav!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 06:52:27 pm »
ปรับ V-HOLD ให้ดีที่สุด จนกว่าช่องที่ยังเลื่อนอยู่ จะหยุดเลื่อน
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 08:32:04 pm »
ปรับให้หยุดเลื่อนพอสักพักก็เลื่อน แล้วก็หยุด เป็นอย่างนี้ครับ บางช่อง wav!!
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 09:37:16 pm »
ไล่จากฃากลางVR-V-HOLDไปจนถึงฃาไอซีจะมีCฟิลเตอร์อยู่1ตัวให้เปลี่ยนตัวนั้นครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 09:41:24 pm »
หมายถึง C402 เปล่าครับ ถ้าเป็นตัวนี้ผมเปลี่ยนแล้วครับ wav!!
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 09:34:42 am »
อาจารย์พรเทพเค้าบอกวิธีแก้แล้ว ไม่อ่านดูละครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 07:07:17 pm »
 บอกว่ายังไงครับไม่เห็นเลยครับ ตรงไหนครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 10:34:10 am »
หน้าเครื่องมีปุ่ม AFC หรือเปล่าครับ ถ้ามี ก็ลองเปลี่ยนช่องทีวีที่ภาพเลื่อน แล้วกดปุ่ม AFC ดู แล้วผลเป็นยังไง ใช้ได้หรือเปล่า ถ้าใช้ได้ แสดงว่าภาค AFC ยังมีปัญหาอยู่
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 02:14:29 pm »
ตอนนี้จะเลื่อนแค่ช่อง 7 ช่องเดียวครับ ช่องอื่นไม่เลื่อนแล้วครับ  ปุ่ม AFC มีครับ กดแล้วหายเลื่อนครับ  แต่พอเปลี่ยนช่องกับมาช่องเก่าก็มีเลื่อนอีก สักพักก็หยุด และก็เลื่อนอีก และเวลาเปลี่ยนช่องจะเลื่อนครับอันนี้เป็นเกือบทุกช่องครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 02:21:28 pm »
VR-V-HOLD ปรับผิด
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 02:23:16 pm »
 และที่ถูกต้องควรปรับยังไงครับ wav!!
