สอบถามเรื่อง Am มอสเฟสครับ
กรกฎาคม 07, 2024, 05:44:40 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่อง Am มอสเฟสครับ  (อ่าน 4038 ครั้ง)
hs5wvk
กระทู้: 139
« เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 11:31:16 PM »
ผมประกอบ แอมป์ มอสเฟส เบอร์ BUZ901 และ BUZ906 ข้างละคู่
ไฟ +57-57 V หม้อแปลงประมาณ 8 A ข้างละประมาณ 100 W เวลาเปิดทำไมถึงร้อนเร็วจังครับ
แต่เสียงก็ดังปกติครับ หรือว่าร้อนเป็นปกติของมอสเฟส แต่สามารถจับ ซิงค์ได้
เพราะผมไม่เคยประกอบมอสเฟสครับ เคยแต่ ประกอบ Am TR
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
An-sound
กระทู้: 2
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 05:49:49 PM »
ลองปรับกระแส ไอเดิ้ล หรือยังเอ่ย Undecided
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 06:57:18 PM »
ถ้าไม่ร้อนมากก็ปรกติครับ  ถ้าร้อนมากก็ลองปรับ VR กระแสสงบดูครับลดการไบอัสต้องสังเกตด้วยนะครับถ้าลดมาก ๆ เวลาเปิดเบา ๆ เสียงจะบี้(แหบ)
sattayab
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 08:57:52 PM »
ธรรมดาของ Mosfet ครับ ร้อนเป็นเรื่องปกติ Sink ที่ติด kit มานั้นมาเล็กไปครับมันถึงได้ร้อน
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 10:42:23 PM »
ขอบคุณทุกข้อความครับ
ต้องติดพัดลมอีกสักตัว
 เยี่ยมมาก
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
diwclubza
กระทู้: 86
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 10:21:02 AM »
ดูจากรูปน่าจะป็นคลาสAเรื่องความร้อนจะสูงหน่อยครับเเต่เสียง เยี่ยมมากเยี่ยม
skdelectro
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 11:24:03 PM »
รุ่นนี้เคยเล่นครับ ลองปรับ vr ตัวสีดำ ก่อนอื่นให้ช้อตอินพุตท์ ปลดลำโพงออก และจับกระแสที่สายไฟบวกหรือลบของแต่ละวงจรนะครับปรับให้ได้ 50 มิลลิแอมป์ เอาแบบอุ่นๆนะครับถ้าไม่อุ่นเสียงที่ออกมาจะเพี้อน เป็น class c ไปโดยไม่รู้ตัวครับ ตัวนี้เป็น class AB ครับ
taoybb
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 01:17:31 PM »
ถ้าบอร์ดมันเป็นชุดสำเร็จ(ประกอบปรับแต่งเรียบร้อย) ก็ไม่ต้องไปปรับครับเพราะคนผลิตเขาปรับไว้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับ(เหมาะสมก็ เสียงดีและไม่ร้อนจนเกินไป) หากเราไปลดก็คือลดคุณภาพเสียงลงหากลงไม่มากก็ฟังไม่ออกหรอกครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 01:07:01 PM »
         อันนี้ใช่ครับ แต่ว่าส่วนมากวงจรที่เห็นส่วนมากที่เห็นจำหน่ายในท้องตลาดส่วนมากปรับกระแสไอเดิ้ลมาสุดเลยทำให้เครื่องร้อนมาก ผมว่าลองปรับลงมาให้สุดเลยเสียงเป็นไง ถ้าเสียงไม่บี้ก็ให้ปรับเพิ่มไปที่ประมาณ 8โมงเช้า แล้วเปิดเสียงลองดู เปิดเบาแล้วเปิดให้ดังสัก2-3ชั่วโมง สังเกตุดูว่าผลเป็นอย่างไร แล้วปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วคายประจุที่Cภาคจ่ายไฟออกให้หมด แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกรอบหนึ่งฟังเสียงดูว่าเสียงบี้ไหมถ้าบี้ให้ปรับขึ้นไปอีกประมาณ 9โมงเช้าแล้วลองตามขั้นตอนอีกสักครั้ง แต่ตอนที่ลองเครื่องหรือปรับกระแสให้วัดไฟ AC220 Vดูก่อนนะครับว่าไฟต้องได้ 220Vนะครับ เดี๋ยวต้องปรับกันหลายรอบ
      คราวนี้สมมุติว่าฟังเสียงได้แล้วมองว่าปกติแล้ว ยังไม่เสร็จนะครับ ให้หาEQมาสักตัวมาต่อเพิ่มเข้าไปใช้ลำโพง ตัวเดิมลองปรับเสียงแหลมดูว่าเมื่อเร่งเสียงดังๆแล้วเสียงแหลมมันปกติหรือไม่ ถ้าไม่ปกติ ให้เพิ่มกระแสไอเดิ้ลเข้าไปอีก
     นี่เป็นการปรับกระแสไอเดิ้ลแบบลูกทุ่ง ใกล้มือ ไม่เสี่ยง แต่ใช้งานได้จริง
   แต่ถ้าตอนแรกไม่ไปยุ่งกับเรื่องกระแสมันก็ให้สังเกตุดูว่า ตอนที่เราไม่ป้อนสัญญาณ แล้วเราช้อต IN PUT (ปิดVRเร่งเสียงของPower) เปิดเครื่องแล้วTR OUT PUT ต้องไม่ร้อนนะครับ(สำหรับวงจรนี้) Smiley
   083-5565916-ดีแทค
