TV Goldstar CA-20G80AV เปิดไม่ติด
กรกฎาคม 01, 2024, 09:24:55 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Goldstar CA-20G80AV เปิดไม่ติด  (อ่าน 5545 ครั้ง)
mynamesun95
กระทู้: 54
« เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 06:31:24 PM »
TV Goldstar CA-20G80AV  อาการเปิดไม่ติด ฟิวส์ขาด STR S6707 เสีย ZD 811 ฃ็อด เปลียนแล้ว
 ลอยฮอร์ถ่วงหลอด 60 W ที่ขา B+ ของ Flyblakในปริ้น วัดไฟได้ B+ ได้ไม่ถึง 50 V ครับ หลอดสว่างนิดหนึ่งครับ   TDA8690AV
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 09:12:32 PM »
ครับติดแล้วครับผมยังไม่ได้กดเลื่อนช่องเพื่อปล็ด Stanbyทีครับ กดปุ๊ปไฟมาปั๊ปเลยครับ เลยต่อฮอร์กลับ OK ครับ แต่พอเสียบสายอากาศ รับภาพไม่ได้ครับ จูนใหม่แล้วก็ไม่เจอครับ เลยทำการถอด TUNER ออกและทำการย้ำตะกั่ว ใส่กลับเข้วไปใหม่(ล้างแล้วครับ) เปิดเครื่องจูนใหม่แล้วก็ไม่เจอเหมือนเดิมครับ
  เลยทำการวัดไฟที่ขาTUNERดู ที่ ขา AGC ได้ 6.8 V. , AFT ได้ 5.5 V. , MB ได้ 14 V. , IF ได้ 0 V.
ทำไงต่อครับไปทางไหนครับ  TUNER เบอร์อะไรครับพอดีเบอร์มันหลุดหายไปแล้วครับ
                               ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและเวลาอันมีค่าครับครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 09:33:40 PM »
ใช้จูนเนอร์รุ่นเก่าที่มีไฟเลี้ยงแบนด์ VL VH U
ตัวเหมือนกันใช้ได้เลย ไม่ต้องสนใจเบอร์จูนเนอร์
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 10:21:35 PM »
-ไฟเลือกระบบมีไฟตรงตามแบนด์ที่จูนด์ไหม
-ไฟ VT มีหรือเปล่า ถ้ามีแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงตามการจูนไหม
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 10:34:15 PM »
ตรวจสอบยังไงช่วยอธิบายหน่อยครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 09:17:43 AM »
-เวลาเรากดจูนด์ AUTO ถ้ากำลังจูนด์อยู่ที่แบนด์ไหน ก็ต้องมีไฟ +12 Vอยู่เฉพาะแบนด์นั้น แบนด์อื่นห้ามมีเด็ดขาด ถ้ามีมั่วให้ลองถอดจูนด์เนอร์ออกแล้วทำแบบเดิม ถ้าไฟยังมั่วอยู่เป็นเพราะระบบจูนด์ ให้เช็คที่ TR 3 ตัว แล้วไล่กลับไปที่ไอซีว่ามีคำสั่งมายังงัย
-ดูตามภาพ VL=LB/VHF=HB/UHF=UB ใช้มิเตอร์จิ้มตามไปเรื่อยๆ เปลี่ยนจุดที่วัดไปตามแบนด์ที่ระบุหน้าจอ ไฟต้องมีตามจุดนั้น
-ส่วนไฟ VT ตามภาพคือ TU จะต้องมีไฟ 0-30V วิ่งเพิ่มขึ้นจากมากไปหาน้อยทีละนิดอย่างช้าๆ พอเปลี่ยนแบนด์ก็จะมาเริ่มจาก 0ใหม่
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 12:59:44 PM »
   ครับผมลองทำตามทุกอย่างแล้วครับ ไฟมีตามนั้นเลยครับ ขา TU มีไฟ 0-30V ปกติ จูนด์เนอร์ก็เปลี่ยนแล้วครับอาการยังเหมือนเดิม ส่วนไฟที่ขา AGC = 7V,AFT = 6V,MB = 12V. ครับเอาไงต่อดีครับ
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 05:19:47 PM »
ตอนจูน มีสโนว์ ครับ  ใครทราบวิธีทำระบบ IF  วิธีจัดการแคะ C ด้านในออก เอา 68 PF ใส่เข้าไป  บ้างครับ
C 68 PF แบบไหนครับ ช่วยอธิบายวิธีทำพร้อมภาพประกอบให้หน่อยครับ เพื่อจะได้ความรู้ดีๆแก่ผมและผู้อื่นที่ยังไม่ทราบวิธีการนี้ครับ ขอบคุณมากครับ.
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 09:50:12 PM »
กระป๋องIFอย่าเพิ่งไปแตะจะซ่อมกระป๋องIFเมื่อจูนเจอแต่ไม่ล็อคเท่านั้น นี้คุณยังจูนไม่เจออะไร
เลยจะไปซ่อมกระป๋องIFแล้วผิดขั้นตอนครับ ซ่อมอาการจูนไม่เห็นภาพก่อน
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 06:06:24 PM »
ผมจัดการกับกระป่อง IF เรียบร้อบแล้วครับ ตอนนี้ผมปรับกระกระป่อง IF มันรับได้ช่อง 9 กับ 11 และ 5(ไม่ค่อยชัด) ต้องจูนแบบละเอียดครับ ส่วนจูนแบบ AUTO มันทำท่าจะติดแต่ไม่ล็อกให้ครับ กระป่อง IF ตัวหนึ่งผมซื้อใหม่อีกตัวคร่อม C 68 PF  ครับ
  หากผมไปถูกทางแล้ว มันมีหลักการปรับกระป่อง IF อย่างไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับ
  กระป่อง IF มันมีสองตัวครับ AFT และ VIF ครับ จัดการกระป่อง IF ตัวไหน
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 05:52:26 PM »
ช่วยหน่อยครับ
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 07:05:26 PM »
ให้จัดการทั้งสองตัวเลยครับ คร่อม 68pf ทั้งคู๋
แล้วจัดการจูนด์ อัตโนมัต แล้วค่อยๆจูนด์กระป๋องจน ตัวเลขล๊อคครับ
ลองดู
