พี่ๆ ครับช่วยผมซ่อม Amp ที ครับ เป็น Amp Bass ยี่ห้อ Rock ครับ
มิถุนายน 26, 2024, 09:07:09 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆ ครับช่วยผมซ่อม Amp ที ครับ เป็น Amp Bass ยี่ห้อ Rock ครับ  (อ่าน 4435 ครั้ง)
chanwitr
กระทู้: 15
« เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 07:02:54 PM »
 อาการไม่มีเสียงออกครับ ใช้ D1047C 1คู่ ครับ  วัดดูแล้วไม่เสียครับ แต่มีข้างหนึ่ง ร้อนมาก
 ลองเอา สาย แจ๊คเสียบดูมีเสียงดัง ตู๊ด ตู๊ด ออก สามารถ บนเสียง บน Volume ได้ แต่เวลาเสียบ Bass เงียบครับ พวก TR drive ใช้ 139 140 ครับ ผมมือใหม่หัด ซ่อมครับ พี่ๆๆกรุณาชี้แนะแนวทางต่อครับ
tangmay
กระทู้: 12
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 01:56:08 PM »
ลองลอยทรานซิศเตอร์เอ้าพุทออกดูครับ แล้ววัดไฟที่จุดเซ็นเตอร์ดู ว่ามีไฟหรือเปล่า ถ้าทีจุดเซ็นเตอร์มีไฟเป็นบวก ก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์ฝั่งไฟลบมีปัญหา แต่ถ้าเป็นไฟลบ ก็แสดงว่าไฟบวกมีปัญหา ให้เช็คทรานซิสเตอร์ไดร์ ย้อนไปหาภาคดิฟ รวมทั้ง R ที่ต่อรับแรงไฟด้วยว่าขาดหรือเปล่า (สมมติว่าแรงดันที่จุดเซ็นเตอร์มีแรงดันเป็นไฟบวก ให้คุณมาไล่หาตัวเสียที่ฝั่งไฟลบ อาจจะ R ขาดหรือทรานซิสเตอร์เสีย แต่ถ้าไฟเป็นลบก็ใช้วิธีเดียวกัน แต่ไล่หาตัวเสียฝั่งตรงกันข้าม เยี่ยมมาก
chanwitr
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 07:26:02 PM »
 ขอบคุณครับ พี่เดี๋ยวจะลองดู พี่ๆท่านใดมีวงจรบ้างครับ
chanwitr
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 08:50:42 PM »
 ขอวงจรที่มี out put TR เบอร์ D1047c ทั้งคู่ด้วยครับ หรือใกล้เคียงด้วยครับ
CMOSSOFT
กระทู้: 26
ความตายเป็น สิงที่ แน่ นอน อย่า ประมาท
taxhack@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 09:02:34 PM »
วัดไฟ bias vb output จะได้ ประมาณ 0.55-1 v ถ้าไม่ได้ เช็ค ตั้งแต่ ดิฟเฟอเร็นเซียนขึ้นมา ครับ จนถึง เอาพุท ถ้าจะซ่อม ให้ดี ลอง ไฟต่ำก่อน  แล้วก็เซคมาเลื่อย ๆๆๆ
chanwitr
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2009, 04:04:14 PM »
ยังซ่อม ไม่ได้เลยครับ พยายามสุดๆเลย  ครับ
ตอนนี้ อาการเสียงแหบครับ
เช็ค Tr driver  ไม่เสียครับ
มีไฟ ออก ลำโพง - 5 โวลท์   ทำไงต่อดีนี้ครับ
ผมมองดู ไม่ได้ใช้ ic 741 เลยครับ ใช้  4558 ครับ ใช้ TR OUTPUT D1047 2 ตัวเท่านั้นเองครับ
ช่วยหน่อยครับผม
noo
กระทู้: 65
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2009, 12:46:47 PM »
ลองวัด tr จากด้านหน้าๆไล่กลับหลังครับจะมี ตัวที่เสียอยู่ครับ วัดดูดีๆ
pimchanokabc
กระทู้: 19
คนนครศรีธรรมราช
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2009, 09:07:11 PM »
ลองเช็คแจ็คเสียบรับสัญญาณดูครับตู้เบส ถ้ามีช่องรับสัญญาณ  LOW กับ HI จะมีการต่อสัญญาณแบบเป็นสวิทต์ซึ่งกันแหละกัน ฉงน
pimchanokabc
กระทู้: 19
คนนครศรีธรรมราช
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2009, 11:27:41 PM »
ช่วยหน่อยครับผม
เปลี่ยน 4458 เลยครับ
