จอมอนิเตอร์ philips รุ่น107E66 เปิดซักพักจอจะดับแล้วติดใหม่ครับ
กรกฎาคม 08, 2024, 05:24:37 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอมอนิเตอร์ philips รุ่น107E66 เปิดซักพักจอจะดับแล้วติดใหม่ครับ  (อ่าน 4126 ครั้ง)
kolf
กระทู้: 151
« เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 03:02:00 PM »
จอมอนิเตอร์ philips รุ่น107E66 เปิดซักพักจอจะดับแล้วติดใหม่ครับ จะแบบดับแล้วติดทันทีเลยครับ เปิดนานๆจะเป็นถี่มากครับ และถ้าปรับลดขนาดด้านข้างลงก็จะดันแล้วติดใหม่เหมือนเดิมครับ
รบกวนด้วยน่ะครับ ขอบคุณ งง
เป็นอาการเดียวกัน 8เครื่องเลยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 05:28:23 PM »
น้องกอล์ฟ ย้ำตะกั่วทั้งเครื่องก่อนครับ
kolf
กระทู้: 151
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 06:43:02 PM »
ผมย้ำแล้วครับแต่ก็ยังไม่หายครับ  ขอบคุณมากๆน่ะครับ เดี๋ยวจะลองย้ำใหม่ดูน่ะคระบแล้วจะมาแจ้งความคืบหน้าใหม่ครับ Cheesy
kolf
กระทู้: 151
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 10:27:23 PM »
ไม่หายครับ เปิดประมาน2นาทีเป็นเลยครับถ้าทิ้งไว้นานๆจะติดดับๆตลอดเลยครับ งง
kolf
กระทู้: 151
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 08:10:07 AM »
ไฟเกินด้วยครับ B+ 200 v ครับควรเช็คจุดไหนก่อนครับ งง ขอบคุณ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 08:59:00 AM »
ไฟ B+ วัดตรงใหนครับ
ถ้าวัดที่ขา C hor out ขณะเครื่่องทำงานได้ 200V ไม่ถือว่าเกิน
เพราะ autovolt ทำงาน
ลองลอย hor แล้ววัดไฟ B+ ดู ควรจะได้ประมาณ 50V ครับ
ตอนเครื่องดับ ไฟ B+ ตกหรือเปล่า ลองวัดดูครับ
kolf
กระทู้: 151
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 09:42:50 AM »
ต่อฮอร์ได้ประมาน 60โวล แล้ว ตกตามจังหวะเสียงครับ  พอลอยขาฮอร์ได้ประมาน 200 โวล แล้วตกกามจังหวะเสียง
b+ผมวัดที่ขา C  tr hor ครับ ขาB+ ตรงฟายแบท ขาไหนครับ ฟายแบทจะเสียมั้ยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 06:26:53 PM »
ไฟตกตามจังหวะเสียง
เสียงอะไรครับ รีเลย์หรือเปล่า
เครื่องคุณเปิดติดไม่ใช่หรือ
ถ้าเปิดติดแสดงว่าไฟที่ขา C hor out ต้องใกล้ 200V ใช่เปล่า
ถ้าต่อ hor แล้วได้ 60V เครื่องจะไม่ทำงานนะครับ จอมืด
ถ้าลอย hor แล้วได้ 200V แสดงว่าภาคจ่ายไฟและ autovolt ทำงานปกติ
แต่พอต่อ hor แล้วได้ 60V แสดงว่า autovolt ไม่ทำงาน hor ยังไม่ทำงาน จอจะมืด
แล้วมีเสียง รีเลย์ ตัดต่อด้วย ที่เสียอาจจะเป็นที่ FBT  Yoke  ลองเช็คดูครับ
kolf
กระทู้: 151
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 09:32:45 PM »
โทดทีน่ะครับ พอดีเปิดทิ้งไว้มันเลยจอมืดเลยมีแต่เสียงรีเลย์ดังแต็กๆตลอดเลยครับ แต่ก่อนสักพักจะตัด
ไฟ 12โวลต์จะตกเป็น 0โวลต์เวลารีเลย์ตัดครับ
