เครื่อง ดีทีวี รับ kU ไม่ได้ รับช่อง C bran ได้ครับ
มีนาคม 20, 2025, 01:43:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง ดีทีวี รับ kU ไม่ได้ รับช่อง C bran ได้ครับ  (อ่าน 2512 ครั้ง)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 07:36:09 pm »
เครื่อง  DTV  รับช่องของจานเหลืองไม่ได้เลยครับ  แต่นำมาไส่กับจานดำรับได้ครับ   เช็คหัวที่จานแล้วไม่เสียครับ  (เอาเครื่องไหม่ไส่ดูครับ )
ตอนเปลี่ยนช่อง ไม่มีสัญญาณขึ้นเลยทั้งสองแถวเลยครับ  อาการอยางนี้จะเสียทางระบบ KU  เป็นไปได้มั้ยครับ
แล้วอาการแบบนี้มันจะซ่อมได้มั้ยครับ   หรือต้องเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียว  แล้วมีบอร์ดขายมั้ยครับ  สั่งได้ที่ไหน
ท่านไดทราบช่วยแจ้งผมหน่อยครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 08:40:42 am »
LNB มี หลายค่า ต้องดูว่า LNB ตัวที่ใช้อยู่ ค่าเท่าไร แล้วตั้งค่าที่เครื่องรับให้ตรงกับLNBที่ใช้
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 08:45:45 am »
 Cheesy  อ.พรเทพครับเข้าไปแก้ไขค่า  lnb  ไหม่  เป็น  10750 ก็ใช้ได้แล้วครับ
พอดีที่ร้านผมไม่ไดีติดจาน ku หันไปไทยคมนะครับมีแต่  KU ของ  IPM ครับลองไส่ดูใช้ได้เหมือนกัน
ปิดงานครับ
