จอ hp pavilion f1703
มิถุนายน 25, 2024, 02:14:44 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ hp pavilion f1703  (อ่าน 4629 ครั้ง)
Lhew
กระทู้: 14
« เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 09:56:07 AM »
อาการเสียคือไม่มีภาพ เปิดแล้วจอขาว 3วิแล้วจอมืด ไฟ 12vมีปรกติ รบกวนด้วยครับ
akacha
กระทู้: 35
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:05:10 AM »
คิดว่าน่าจะเป็น R ไลท์ไฟ G2 ยืดค่าหรือขาดป่าวครับ ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดอีกไม ลอย Horout กับ FET ไลท์ไฟ B+ แล้วลองเปิดเครื่องยังตัดอยู่ไมครับ เดียวหาวงจรลองเทียบดูให้ครับ
Lhew
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 08:17:36 PM »
ไฟหน้าเครื่องสีน้ำเงินติดปรกติ แต่จอมืดครับ ไฮท์โวลท์ไม่ออกครับ ไฟ 12 /5/3/1.8ปรกติครับ ดูในข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกโพสต์ไว้แล้ว แต่หา tr c5706 มาลองเปลี่ยนยังไม่ได้ครับ
akacha
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 08:26:30 PM »
เดียวลองค้นหาวงจรเทียบให้ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 09:58:17 PM »
F1703 เป็น LCD ครับ  งง งง งง จะมี Horout ไฟ G2 ตรงไหนครับ เดี๋ยวเจ้าของกระทู้ก็หลงทางกันพอดี  งง เศร้าจัง เศร้าจัง
อย่างแรก ให้ไปหา อแดปเตอร์มาลองเปลี่ยนก่อน ไฟได้ 12 v แต่กระแสจ่ายไม่พอ ผมเองก็เคยเจอบ่อยๆ หากลองแล้วยังเหมือนเดิม ให้เช็คในส่วนของ ชุด HV เช่น Q203,204,209,210,211,212  เอาแค่นี้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่  ฉงน เยี่ยมมาก
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:03:44 PM »
อย่างอย่างจุต่อสายแพรที่เสียบเข้า panel ด้วยอาจหลุดรือหลวมก็ได้  หากเช็คแล้วไม่เสียเหลืออย่างเดียว ตัว Panel เสีย จบข่าว เลย ราคา 10,000 + บาท  เศร้าจัง เศร้าจัง ไม่คุ้มที่จะซ่อม
Lhew
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 11:09:06 AM »
ใช้ซัพพลาย 13.8V. Spectrum รุ่น spl-312 ขนาด10/12Aใช้ได้ไหมครับ  Q203 /204 วัดยังไงครับมันเป็นคล้ายๆIC 8ขาเบอร์นะครับ(ไม่แน่ใจ)BE4R4Vครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 04:39:18 PM »
ใช้ได้ครับ LCD 17 นิ้วของผมอแดปเตอร์เสีย ผมยังเอา power supply pc เก่าๆ มาใช้แทนเลยใช้แค่ไฟ12v อย่างเดียว amp ยังสูงกว่านั้นอีก ยังแจ่มตลอดเลย ต่อไฟให้ถูกละกัน   Q202 เป็น tr ทั่วไป พุสพูลกันอยู่ ไม่ค่อยเสียหรอก ผิดตัวมั้ง  Q203,204 เป็น FET SMD แบบ npn singgle มีขายที่บ้านหม้อพลาซ่า ตัวละ 25 บาท ใช้ SI4431 แทนได้
Lhew
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 09:17:03 AM »
ผมขอวงจรด้วยได้ไหมครับ...ขอบคุณครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 11:33:27 AM »
โทษทีลงผิด SI 4431 เป็นแบบ PNP ครับ ไม่ใช่ NPN  ซ่อมไม่ยาก ต้องลงทุนหน่อย จะใช้แค่หัวแร๊งอย่างเดียวมันเอาไม่ออกหรอกครับ ต้องมี hotair ด้วยเช็คตัวเสียที่ลงไว้ให้ก่อน
