ทำไม OSD เป็น สีดำ
ธันวาคม 23, 2024, 08:46:26 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไม OSD เป็น สีดำ  (อ่าน 4457 ครั้ง)
weston
กระทู้: 188
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 06:59:09 am »
จอมอนิเตอร์ LG รุ่น T 711S ครับ อาการแรก เปิดไม่ติดครับ (EPROM) เสียครับ เปลี่ยนแล้วครับ จากที่ได้ทำการตรวจเช็คครับ แรงดันไฟทุกส่วนปกติดีครับ ยกเว้นไฟสกรีน ผมปรับสูงสุดวัดได้ 220 V น้อยไปหรือเปล่าครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 10:14:51 pm »
ข้อมูล eprom ไม่ตรงรุ่น แท่นเครื่องนั้นๆ ก็เป็นได้ลองลงใหม่สิ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 10:43:30 pm »
สกรีนน้อยมากครับน่าจะได้สัก250-300ครับชัว
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
akacha
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:07:41 am »
ที่ว่าไอซี EPROM เสียอ่ะครับ แล้วซื้อตัวใหม่มาใช่ไมครับ เบิร์นโปรแกรมตรงกับรุ่นหรือป่าวครับ
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 09:01:46 pm »
ตรงนะครับ ผมเก็บไฟล์ จากเว็บนี้แหละครับ แล้วก็ ถอดจากเครื่องที่ใช้ได้มาแล้วครับ (อาการเดิมเลยครับ) แต่ตอนนี้ผมชักมั่นใจแล้วว่า Flyback น่าจะเสียครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 09:53:03 pm »
อย่าเพิ่งคิด fbt อาจจะไม่เสียก็ได้ IC Video เสียก็เป็นไปได้ ราคาไม่แพง ลอยสาย screen ออกมาวัดดูก่อน FBT มันแพงกว่านะ หรือไม่ก็หา fbt มาต่อพ่วงเอาแล้วใช้ screen จากตัวพ่วงดูว่าแสงปรับได้ตามปรกติมั้ย
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 10:37:11 am »
เปลี่ยนCตรงไฟสกรีนก่อน ปกติรุ่นนี้ปรับได้สูงถึง400กว่าVครับ แต่ไฟสกรีนที่ใช้จริง200กว่าครับ
sunti01a
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 10:29:04 am »
ผมเคยเจออาการแบบนี้อยู่นะครับ ผมลองเปลี่ยน IC  OSD  หายครับ  จำรุ่นไม่ได้ น่าจะเป็น Provision 17" Flash
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 07:46:37 pm »
เดี๋ยวว่าง ๆ จะจับมาตรวจสอบอีกครั้งครับผม  wav!! ขอขอบคุณทุก ๆ คำแนะนำครับ IC Video ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับ  (ลืมบอกครับ)
red_dargons
กระทู้: 3
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 06:15:11 pm »
เช็คอุปกรณ์รอบข้างละเอียดยัง
