pana mx-5s เสียงมาๆหายๆ
กรกฎาคม 01, 2024, 03:09:46 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: pana mx-5s เสียงมาๆหายๆ  (อ่าน 4671 ครั้ง)
pakit
กระทู้: 141
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 06:15:53 AM »
เสียงดังตุ๊บๆเหมือนขยายชอต์ท (tda7124) เปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมต่อลำโพงนอกแล้วยังเป็น เวลาเปิดประมาณ2-3นาทีจะเป็น พอเสียงดังตุ๊บดังขึ้นเสียงทั้งหมดจะหายไปเลย สักพักจะมีเสียงปกติแล้วก็จะเป็นอีกครับ ปัญหาเกิดจาก IC SOUND DECODER หรือเปล่าครับ (TDA9875A)  ทางAVก็เป็นครับ/ขอบคุณณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 07:45:19 AM »
 Lips Sealedลองดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 08:39:39 AM »
หากว่าลงแล้วอาการไม่ดีขึ้น  มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยเจอใน Panasonic คือลำโพงครับ ทำการเปลี่ยนใหม่เลย
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 10:35:07 AM »
ขอบคุณท่าน e21xeq ครับที่อนุเคราะห์ ผมดาวน์โหลดมาแล้ว แต่กำลังรอรีโมทจากลูกค้าครับ ในที่ท่านให้มานั้นไม่มีข้อมูล data ของแท่น mx-5s ครับ  ท่านพอจะทราบไหมครับว่าโค้ดในเซอร์วิสโหมดต่างๆ แต่ละตัว  ว่าตัวไหนเป็นการปรับส่วนใด (เช่น 3CE คือการปรับอะไร) ........ท่านprom jantapho ครับลำโพงผมยังไม่ได้เปลี่ยน แต่เวลาซ่อมผมใช้ลำโพงนอกต่อทั้งซ้าย ขวาครับ ผมจึงตัดประเด็นเรื่องลำโพงเสียครับ( ลูกค้าบอกว่าเมื่อ2 ปีก่อนมีอาการนี้ยกไปที่ร้านอื่น เขาเปลี่ยนลำโพงให้แล้วใช้ได้ครับ) ***ลำโพงนอกที่ผมต่อ โอห์ม ไม่เท่ากับลำโพงเครื่อง เกี่ยวไหมครับ*****ขอบคุณทุกท่านครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 11:32:38 AM »
อย่าลืมมองข้ามวิธีนี้นะ ครับhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=4713.0
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 01:50:54 PM »
สรุปว่า  IC TDA9875A  เสียครับ เปลี่ยนแล้วหายเลย ตัวละ300  ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 07:01:48 PM »
คุณ pakit  ซื้อที่ไหนครับ ได้ราคา 300
ผมอยู่ต่างจังหวัด สั่งซื่อทาง พกง. ซื้อที่ w.t.e ตั้ง.  479  มีค่าส่งอีก 120  รวมเป็น 599 บาท  ก็ยังดี กำตังค์ไป 600 เหลือมาหยอดกระปุกออมสินลูกอีกตั้งบาทหนึ่ง
เคยไปถามที่อมร 300 แต่เป็น TDA9875 ไม่มี A ต่อท้าย  ดูดาต้าชีทแล้วไม่น่าแทนกันได้
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 11:40:49 AM »
คุณ somkaun422 ครับ ซื้อที่อมรดิโอลสยามครับ  เบอร์ตรงครับ  tda 9875a  ตัวละ 300 ค่าส่ง 100 ครับ เบอร์ของอมร 026238181,026238180
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 12:07:38 PM »
ผมซื้ที่0ตัว1100
