ช่วยด้วยครับ จอcompaq 7750 model PE1160 , Rต่ำแหน่ง R469ไหม้,ไม่สามารถอ่านค่าได้
มิถุนายน 24, 2024, 02:14:27 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ จอcompaq 7750 model PE1160 , Rต่ำแหน่ง R469ไหม้,ไม่สามารถอ่านค่าได้  (อ่าน 3783 ครั้ง)
Nongmai_DK
กระทู้: 21
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 05:24:59 PM »
ช่วยด้วยครับ จอcompaq 7750 model PE1160 , Rต่ำแหน่ง R469ไหม้,ไม่สามารถอ่านค่าได้ ฉงน ฉงน
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 08:56:58 PM »
R469  RES. CF-OHM-100-1/4W-J-T26-MINI    เยี่ยมมาก
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
Nongmai_DK
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 09:03:21 AM »
สอบถามเพิ่มครับ,คือว่าใส่Rไปแล้วไหม้เหมือนเดิม
อาการคือ เปิดเครื่องมีOSDขึ้นแต่ภาพลายเป็นเส้นทางแนวนอนทั้งจอ มีเสียงร้องที่FBT,เมื่อเสียบสายVGA จอจะมืด มีจุดสีแดงกลางจอ,ควรเช็คจุดไหนต่อครับ
มีเครื่องรุ่นเดียวกัน(เครื่องใช้งานได้ปกติ)Rต่ำแหน่งดังกล่าวไหม้เหมือนกัน,เปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ไหม้อีก,แต่เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ,อยากถามว่าRตัวดังกล่าวทำหน้าที่อะไรครับ?
Nongmai_DK
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 02:14:26 PM »
อาการดังกล่าวแก้ได้แล้วครับเกิดจากFBTเสีย,ส่วนเรื่องของRยังไม่ได้เลยครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 08:12:25 PM »
R469  อยู่ในวงจร TCO  จะมีสายสีน้ำตาลเสียบอยู่ตำแหน่ง MPR2 หากเสียบผิดสี Rตัวนี้จะไหม้ทันที
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 08:18:48 PM »
อีกอย่าง R ตัวนี้ไหม้ก็ไม่ได้เกิดจาก fbt เสีย มันต่อมาจากขา 6 ของ fbt ซึ่งเป็นไฟ G1 = -160v
Nongmai_DK
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 01:33:44 PM »
ขอบคุณมากครับ,ผมเสียบผิดสี,ผมนำสีดำมาเสียบแทน,เพราะคิดว่ามันต่อลงกราวด์เฉยๆไม่มีอะไร
ส่วนเรื่องภาพลาย(OSD),เมื่อเสียบสายVGAแล้วจอมืด,และมีเสียงร้องที่FBT,เกิดจากFBTของเครื่องเสีย,ผมลองนำfbtมาเปลี่ยนเครื่องใช้งานได้ปกติครับ
akacha
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:49:36 AM »
เป็นช่างที่เก่งอย่างใจร้อน ซ่อมต้องรอบครอบมากๆ จะได้ไม่ตกม้าตายเอง แต่อาการที่กล่าวดังจี๊ดๆๆๆ ที่ฟลายแบ็คสงสัยฟลายแบ็คไว้เป็นลำดับแรกๆเลยครับ การซ่อมเราต้องลำดับงานก่อนซ่อม ลงมือซ่อมทุกครั้งด้วยความรอบครอบเสมอ
