sanyo SCT-2902SKR กิน ฮอร์ ครับ 2ตัวแล้วครับ
มิถุนายน 22, 2024, 03:31:42 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sanyo SCT-2902SKR กิน ฮอร์ ครับ 2ตัวแล้วครับ  (อ่าน 4644 ครั้ง)
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 05:56:06 PM »
ใส่เบอร์ไรดีคับถึงจะอยู่ ไฟB+145Vครับ เบอร์ที่ใส่ ตัวแรก D2580 , D2638
เบอร์ที่ติดมากะเครื่อง BU808DFI ครับ ส่วนC  แดมป์จัดการไปแล้วครับ Cheesy
hasun ♥1,000
คะแนน171
กระทู้: 61
อยากเห็นประเทศไทยไปไกลกว่านี้ ฉะนั้นอย่าหยุดนิ่งนะ
84 hasunj9@hotmail.com hasun
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 06:14:07 PM »
 Smileyใจเย็นๆครับอย่าพึ่งเปลี่ยน hor อีก ผมมีแนวเปรียบเทียบมาฝาก อาการอย่างนี้ load กินกระแสครับ ไปดูที่ Fbt ผมเคยเจอของ jvc  วัดไฟ b+ ปกติ ใช้เครื่องมือวัด fbt แบบเข็ม ก็ปกติ โดน  hor  ไป  สี่ตัว  เปลี่ยน  fbt  หายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ  แต่ค่า hor ต้องเบอร์เดิมนะครับ:-*
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 06:37:00 PM »
มีวิธีการป้องกัน Hor ไม่ทราบว่าท่านลองเข้าไปดูบ้างหรือยังครับมีหลายกระทู้เกี่ยวกับ Hor พัง
หากว่าไม่ต้องการหา  ให้ท่านใช้วิธีง่ายๆก่อนครับคือ  หาหลอดไฟสัก 200 วัตต์  ต่ออนุกรมไฟ B+
ก่อนที่จะเข้า FBT  แล้วดูอาการของหลอดไฟว่าออกมาในลักษณะใด  ซึ่งมีอยู่แค่ 2 ลักษณะเท่านั้น
1. หลอดไฟที่ท่านอนุกรมเข้าไปสว่างจ้า  แสดงว่าอุปกรณ์ทาง Hor มีปัญหาครับ
2. หลอดไฟที่ใส่เข้าไปหริบหรี่หรื่อว่า ใส้หลอดติดเล็กน้อย แสดงว่าทาง Hor ไม่มีปัญหา
แต่ปัญหาที่ท่านอาจจะกวนใจมากกว่าสาเหตุอื่นก็คือ  อะไหล่ไม่ได้คุณภาพ  ลองใช้เบอร์ 2SD2634
สามารถติดต่อได้ที่ www.netthai.com
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 07:16:18 PM »
พึ่งส่งเครื่องไปตอนนี้กลับมาอีกแล้วครับ เฮ้อเหนื่อยครับ
ตอนอยู่กับเราเปิดทิ้งไว้1คืน1วัน โดยใส่ D2580 ครับ ก็ไม่เป็นไรพออยู่กับลูกค้าเปิดบ้างปิดบ้างดันพังซะ
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 05:01:01 PM »
ท่านไดพอจะมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับ โทษทีครับที่พิมพ์เป็น SANYO ที่แท้เป็น SINGER SCT-2902SKR
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 05:54:30 PM »
BU 808 เป็น TR. DARINGTON ถ้าใส่แบบทั่วไปจะร้อนพังในที่สุด ถ้า H. ไม่มีปัญหา
somkeat_sin
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 08:27:51 PM »
ซื้อฮอร์เอ้าท์เบอร์เดิม ตัวเดิม ของเกรดดีๆมาใส่ครับ แล้วบัดกรี ขา B - E ลงวงจร แต่ให้ลอยขา C ไว้เหนือปริ้นท์
แล้วใช้หลอดไฟ 200W ต่อตามรูปสังเกตุความสว่าง
- เปิดสวิทซ์เครื่อง และรีโมทตามลำดับ
- หากหลอดไฟสว่างหรี่ๆ ฟลายแบ็กปกติ
- หากหลอดไฟสว่างจ้า เปลี่ยนฟลายแบ็กได้เลย แล้วทุกครั้งที่ฮอร์เอาท์ช็อต ให้เปลี่ยน C Damper ทุกครั้งครับ.......
อย่าลืม ย้ำปริ้นท์ภาคฮอร์ ให้ทั่วเลยครับ แล้วทำความสะอาดคราบบัดกรีด้วยครับ...........
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 08:30:15 PM »
พี่เขียนผิดหรือป่าวครับ
http://www.ntethai.com/nte.swf ไม่ใช่หรอครับ......................... Tongue
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2007, 09:08:15 PM »
ตอนนี้เริ่มจะมีเค้าลางแล้วครับเพราะผมลองเปิดเครื่องและก็ฮอร์ช๊อตพังกะมือพอดี
ก็เลยลองวัดไฟดูปรากฎว่าไฟเกินครับแต่ตอนที่ลองเครื่องครั้งที่แล้วมันไม่เกินผมเลยลอง
ไล่ระบบคุมไฟ เปลี่ยน VR ไป ลองเปิดเครื่อง ไฟก็ยังเกินอยู่ ลองช๊อต OPTO ปรากฎว่าเครื่องไม่ดับครับ
แสดงว่าเป็นปัญหาที่ฝั่งร้อน ไล่ไปไล่มาวัดไฟที่ออพโต้เป็น -2  ก็เลยไล่กลับไปพบว่าลายปริ๊นขาด
แทบจะมองไม่เห็นครับ ลองใส่ฮอร์ดูพรุ่งนี้จะลองเครื่องอีกทีครับ Cheesy
