ช่วยด้วยครับ NEC 26 นิ้ว จูนไม่เจอช่องเลยครับ
กรกฎาคม 03, 2024, 03:57:02 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ NEC 26 นิ้ว จูนไม่เจอช่องเลยครับ  (อ่าน 8409 ครั้ง)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 08:10:33 PM »
ดีครับพี่ ๆ ผมมือใหม่กำลังฝึกซ่อมทีวีครับ
ลองหากระทู้แล้วแต่ไม่เจอ จึงขอตั้งกระทู้ถามครับ
อาการ จูนช่องไม่เจอเลยครับ ไม่มีสัญญานสักช่องเลย
แนะนำให้ผมเช็คอะไรก่อนครับดีครับ
แนะนำวิธีเช็คเป็นขั้นตอนก็จะดีมากเลยครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 08:13:11 PM »
ขอเพิ่มเติมครับ NEC รุ่น GX-2610 ครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 08:18:40 PM »
ลองแกะกล่องจูนเนอร์มาย้ำหลวมดูก่อนครับและลองวัดดูไฟเลี้ยงมีไหมครับ Tongue
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 08:27:35 PM »
แกะกล่องจูนเนอร์มาย้ำแล้วครับ แต่ยังไม่ได้วัดไฟ เพราะไม่รู้ว่าแต่ละขาไฟต้องมีเท่าไหร่
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 09:21:21 PM »
ทั่วๆไปลองวัดไฟดูครับ วงจรผมก็ไม่มีเหมือนกันครับ
BM=12V
AFC=2-6V
BL=12V
AFC=4-6V
BH=0V
TV=0-30V
BU=0V
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 09:26:19 PM »
ขอบคุณครับ จะลองวัดดูครับ
socos ♥
คะแนน121
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 09:46:48 PM »
แกะกล่องจูนเนอร์มาแล้วใช้ทินเนอร์ล้างดูครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 09:51:54 PM »
ย้ำเสร็จ ล้างทินเนอร์เรียบร้อยแล้วครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 11:12:14 AM »
BM=12V
AFC=2-6V
BL=12V
AFC=4-6V
BH=0V
TV=0-30V
BU=0V
ดีครับผมวัดได้ดังนี้ครับ
กดpresetไปที่ VH
IF =    0V
12V = 12V
AFT = 6V
VL =   0V
AGC = 9V
VH =  12 V
TU =  0V
UB =  0V
กดpresetไปที่ U
IF =    0V
12V = 12V
AFT = 6V
VL =   0V
AGC = 9V
VH =   OV
TU =  0V
UB =  12V
กดpresetไปที่ VL
IF =    0V
12V = 12V
AFT = 6V
VL =   12V
AGC = 0V
VH =   0V
TU =  0V
UB =  12V
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 11:18:45 AM »
ไฟTU 30v มีหรือยังครับ ปกติขานี้ไฟต้องวิ่งขึ้นเรื่อยๆ 0-30 ประมาณนี้ ตอนค้นสถานี
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 11:38:04 AM »
ผมลองจูนย่าน VH วัดขา TU เป็น 0V ตลอดเลยครับ ไม่มีขึ้นเลย
ต้องเช็คตัวไหนต่อครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 11:58:29 AM »
เชคไล่ย้อนกลับไปหาไฟ33 ให้เจอครับ อาจมีซีเนอร์ซอต หรืออาร์ขาดอยู่
พอดีผมไม่มีวงจร บอกรุ่น หรือแท่นมาก็ดีครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 12:05:09 PM »
 เยี่ยมมาก
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 12:33:05 PM »
ดูบนบอร์ดไม่เป็นครับ แต่หลังฝาเครื่องเขียนเป็นรุ่น GX-2610 ครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 10:13:34 PM »
ช่วยด้วยครับ ยังไม่ได้เลย
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 10:25:15 PM »
อ้าว นึว่าเรียบร้อยแล้ว แล้วจะให้ช่วยยังไงครับ ดูหรือยัง ที่ผมบอก หรือว่าไม่ตรงกัน
ไฟ 30 ตรงหัวซีเนอร์นะมีหรือยัง
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 12:12:05 PM »
ผมไล่เช็คแล้วครับ ปรากฏว่า ZD201 โดนเปลี่ยนเป็นทราน เบอร์ u574 (u น่าจะเป็นตัวไมโคร แต่เขียนไม่ได้) ข้างล่าง 531s
 ลองวัดไฟ 180v มาถึงแค่ R230 ส่วนขาฝั่งของ R230 ที่ต่อกับ ZD201  วัดแล้วไม่มีไฟ
ผมขอค่าของ ZD201 และ R230 ด้วยครับ ในรูปมองไม่เห็น บนเครื่องก็ไม่ค่อยชัดครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 12:19:15 PM »
ดูตัวที่ว่าเป็น TR สิ มันมีกี่ขา ไม่ใช่มี 2 ขาเหรอ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 12:31:13 PM »
ตัวที่ผมว่ามี 3 ขาครับ แต่ขากลางโดนตัดทิ้ง ลองใช้มิเตอร์วัดแล้วขึ้นทั้งสองข้างเลย
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 12:35:41 PM »
มันไม่ได้โดนตัด มันเป็น ZD คุมไฟ 30 V ดูดีๆ ขากลางมันจะงอมาจั้มกับอีกขาหนึ่ง ถือไปร้านอะไหล่เลย เดี๋ยวเขาจัดให้
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 12:36:04 PM »
ไม่ใช่tr ครับ มันเป็นซีเนอร์ไฟ33v ถ้ามันซ๊อตก็เปลี่ยนใหม่ หาไม่ได้เอาซีเนอร์33v 1แอมป์ใส่แทนก็ได้
แล้วเปลี่ยน R230 ด้วยล่ะครับ
R230= 33K 2W
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 03:43:39 PM »
ขอบคุณครับ พี่ ๆ ทุกท่าน ตอนนี้งานผมใกล้สมบูรณ์แล้วครับ
ผมเปลี่ยนทั้ง R และ ZD ใหม่แล้ว ตอนนี้จูนเจอแล้วครับแต่มีปัญหานิดหน่อย
คือว่าถ้าจูนแบบ Auto ได้ปกติ แต่เครื่องจะเรียงลำดับให้ จากหมายเลข 0-6 เท่านั้น
แต่ผมต้องการจูนแบบตั้งช่องเอง เช่นผมจะตั้งช่อง 7 ในหมายเลข 7 แต่หมายเลขช่องโดนล็อค เป็น SKIP
มีวิธีอื่นอีกมั้ยครับ หรือว่าต้องใช้ รีโมทในการตั้งช่อง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 03:45:39 PM »
เอารีโมทมาจูนครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 03:57:25 PM »
ตัวนี้หรือเปล่า เยี่ยมมาก
