Samsung CS-25D4NV ติดโปรเทคหรืออย่างไร
มิถุนายน 27, 2024, 08:43:15 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung CS-25D4NV ติดโปรเทคหรืออย่างไร  (อ่าน 6350 ครั้ง)
Waron
กระทู้: 157
« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 10:13:47 AM »
อาการคือรีเลย์ตัดต่อตลอดเวลา LED ที่หน้าจอก็กระพริบตลอด รุ่นนี้แท่น KS2A ยังหาตัวเสียไม่เจอครับลองถอด TR HOR ออก ต่อหลอดแท่นก็ยังเป็นอยู่ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 10:51:29 AM »
ลอย hor แล้วยังกระพิบและตัดต่อ ที่เสียน่าจะอยู่ที่ power supply ครับ ลองเช็คดู มีอะไรช็อตอยู่เปล่า พวก Tr ตัวเล็กๆ,  diode zener diode ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 10:54:51 AM »
แล้วท่านสามารถวัดไฟ B+ ได้หรือเปล่าว่าได้เท่าไหร่
ลองให้ท่านต่อ TR Hor เข้าที่เดิม  แล้วหลอดไฟสัก 200 วัตต์  ต่อทางเดินไฟ B+ ก่อนที่จะเข้า FBT
ต่อในลักษณะเป็นฟิวส์ตัวหนึ่งเลยครับ(ต่ออนุกรม)  แล้วลองเช็คไฟ B+ ดูว่าได้เท่าไหร  แล้วทำการสังเกตุ
หลอดไฟว่าเป็นอย่างไรบ้าง  สว่างหรือว่าแค่ริบหรี่
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 10:36:55 AM »
ถ้าสว่างแล้วเป็นยังไงหรือแค่ริบหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
กระทู้: 12111
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 10:41:55 AM »
[ถ้าสว่างแล้วเป็นยังไงหรือแค่ริบหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
ทำตามที่เพือนบอกยังละ?
แล้วหลอดเป็นไงละ?
***รายละเอียดอยู่กระกระทู้เก่า ไปค้นดู***
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 08:30:57 AM »
ตอนนี้เช็คไปแล้วก็คือไฟเลี้ยง cpu  3.3 v กรณีถอด Tr Hor แต่เมื่อต่อหลอดไฟคร่อมรีเลย์และ Led หน้าจอจะทำงานเร็ว(ตัดต่อและติดดับเป็นจังหวะเร็วกว่าที่ต่อน TR ไว้มาก)ไฟที่ Cpu (2v กว่าๆ)และไฟที่ IC reg ก็ตกวูบวาบไปตามกันครับ
มีวิธีไหนบ้างที่จะ Test Power Supply อย่างเดี่ยวเพราะ Opto  กับ Relay สั่งงานมาจาก Cpu
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 09:23:41 AM »
 Lips Sealed
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 09:50:40 AM »
ขอบคุณท่าน e21xeq  เดี่ยวลองดูว่าผลเป็ยยังไง
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 08:34:00 PM »
ทำแล้วครับผลคืออาการเหมือนเดิมครับวัดไฟ B+ ดูจังหวะที่ไปมาก็ 129 v แล้วตันเป็นจังหวะลอย Tr hor ออกวัดไฟ B+ จะเพิ่มขึ้นเรื่อย จาก 129.....145...ถอดปลั๊กก่อนกลัวอุปกรณ์ตัวอื่นที่ยังไม่เสียพังต่จะเพิ่มช้าๆที่ละ 0.1คิดว่าเป็นไฟเกินหรือเปล่าครับ
ตัวที่ตรวจจับไฟเกินอยู่ตรงไหนครับหาไม่เจอ(ภาคตรวจจับ) มึนแล้วครับวัดตัวไหนก็ไม่เสีย เดี่ยวคงได้ถอดออกมาวัดที่ละตัวแล้วครับ
