ทีวี sharp รุ่น 20GT-22 อาการไฟไม่เข้าเครื่อง ครับ
เมษายน 29, 2025, 04:32:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี sharp รุ่น 20GT-22 อาการไฟไม่เข้าเครื่อง ครับ  (อ่าน 7714 ครั้ง)
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 05:16:54 pm »
ตรวจพบว่า IC ภาค จ่ายไฟระเบิดไม่เห็น เบอร์ ผมไม่มีวงจร ครับ
เลยอยากรบกวน ขอเบอร์ IC ภาคจ่ายไฟด้วยครับ  THANK!! ขอบคุณล่วงหน้าครับ
และขอคำแนะนำต่อ ด้วยครับ ว่า มีอะไร ที่ต้องเช็ค ต่อครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 05:26:07 pm »
   เบอร์ str-g5653 ครับ.
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 05:31:05 pm »
ขอบคุณมากครับ THANK!!
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 05:43:30 pm »
IC ระเบิดอย่าเปลียนแต่ STR นะครับเดียวจะเสียเงินมากไปนะครับหากระทู้เก่าอ่านดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 09:02:40 pm »
  มันจะมีไม่กี่ตัวหรอก  ก็ตัวมันเอง และ อุปกรณ์โดยรอบ ไม่น่าจะมีอะไรมาก.
  ไอซีที่ผมบอกเป็นรุ่น 21GT22 ซึ่งก็น่าจะเป็นเบอร์เดียวกัน ลองตรวจสอบดูอีกทีครับ.
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 04:04:35 pm »
ระเบิดอีกแล้วครับ ก่อนที่ผมจะใส่ IC reg ผมเช็คอุปกรณ์โดยรอบแล้วไม่มีอะไรเสียหายเลยครับ
พอใส่เข้าไป ก็เปิดติดแล้ว ดูได้ปกติ ภาพมา เสียงมี แต่ดูได้ 2 วัด ระเบิดอีก ต้องเช็คยังไงครับ
หรือว่าต้องเปลี่ยนออกเลย จะเกี่ยวกับอุปกรณ์โดยรอบ หรือ ภาค B+ ครับ ช่วยกรุณา ด้วยครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 04:15:24 pm »
STR ระเบิดมาแบบนี้ เช็คละเอียดหน่อยครับ cไม่มีขั้วเปลี่ยนให้หมด ZD ด้วย เช็ควงจรสนับเบอร์ด้วย
อีกอย่าง STR ปลอมรึเปล่า ผมเจอบ่อย ใส่ได้ วัน สองวัน ระเบิดมาแบบเดิม ของแท้ ไม่ต้องดััดขาจะใส่ลงรูพอดี
ของปลอมต้องดัดขา ลองดูครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 08:53:50 am »
เช็คเฉพาะส่วนที่ 1 หรือ ส่วนที่ 2 ก็มีผลทำให้ IC reg ระเบิดด้วยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 09:39:53 am »
นี่มาถามหรือมาบอกครับ ลองเช็คหม้อแปลงสวิชชิ่งดูบ้างยัง เช็คด้วยเครื่องเช็คฟลายแบ็คในวงจรน้ะครับ HAPPY2!!
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 10:18:38 am »
ของเทียมใส่เปิดลอง10นาทีจับดูถ้าร้อนมากใช้ไม่ได้ STRเกรดไม่ถึง
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 07:35:54 pm »
ใส่ STRG 5653 ตัวใหม่ resistor และคาปา ทั้งมีขั้วและไม่มีขั้ว แล้วเปิดได้เช็คไฟขาออกได้ปกติ แต่เปิดซักพัก IC ร้อนมาก
เช็คไฟ แต่ละขาของ IC 701 STRG 5653 ได้ดังนี้ครับ
ขา 1 ได้ 600V
ขา 2 ได้     0 V
ขา 3 ได้     0 V
ขา 4 ได้     31 V
ขา 5 ได้     1.8V
เช็คไฟออกมาอย่างนี้ปกติหรือเปล่าครับ
ข้อสงสัย ทำไมไฟขา 1 ถึง ได้ 600 V ในเมื่อวัด ไฟ ก่อนจะเข้าหม้อแปลงได้แค่ 300V
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 08:04:33 pm »
เปลี่ยนcไฟ300 หรือยังครับ c709 ด้วยครับ
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 08:24:27 pm »
เปลี่ยนตัวใหม่แล้วครับ
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 08:34:10 pm »
วัดไฟที่ขา 1 IC 701 STRG5653 ได้ 600V นี่ปกติหรือเปล่าครับ แต่ถ้าลอย ขา 1 วัดอีกที ได้ 300V
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 09:15:09 pm »
 Cheesyทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำ แต่ยังหาสาเหตุไม่เจอ เลยครับ TR Hor ก็ลองเปลี่ยน แล้ว เหมือนเดิมครับ
