ipm 801
มิถุนายน 29, 2024, 07:27:39 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ipm 801  (อ่าน 5981 ครั้ง)
saeng
กระทู้: 70
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 09:44:56 PM »
ไม่เคยใช้เครื่อง ipm 801 ซักที อยากรู้จริงๆที่ว่ามันดูบอลได้ มันบอลอะไร  แล้วคิดว่ามันโอเคไหมครับ?
สักวันหนึ่งจะลองซื้อมาดูสักที ( แต่เครื่องมันแพงนะ ) ใครรู้ช่วยบอกทีครับ
pragarang♥
คะแนน45
กระทู้: 267
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 10:56:25 PM »
ดูได้แต่ต้องใช้คู่กับจาน ดำ C-Band มันจะส่งcodeมาให้ก่อนบอลจะถ่ายทอด ให้เราป้อนเข้าเครื่องแต่ไม่มีแปลครับ
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 10:16:06 PM »
ขอบคุณครับ...............เดียวต้องลองดู
sutthipan
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 01:59:57 AM »
ไปซื้อมาใช้เลยครับรุ่นนี้คุ้มครับ ให้ติดจานใหญ่ 5.5 ฟุตแบบ DUO คือ ติดหัว C+Ku รับแค่ ThaiCom C band และหัวพ่วง NSS6 แค่นี้ก็ดูหนังฟังเพลงสบายแล้ว แต่ IPM801 ชอบมีปัญหาจอ LED แสดงผลช่องติดไม่ครบ ซื้อมา 4 เครื่องมีปัญหานี้ไป 3 เครื่องแล้ว ส่งซ่อมฟรีอาทิตย์เดียวก็ได้แล้วเพราะอยู่ในประกัน  ใครอยากลองซื้อมาติดตั้งแนะนำให้ได้ครับ ผมซื้อมาติดที่บ้านผม บ้านแม่และบ้านญาติ 4 เครื่องแล้วครับ
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 09:43:23 PM »
แล้วมันดูบอลถ่ายทอดสดหรือเปล่าครับ บอลพรีเมียร์ลีก บอลเยอรมัน หรือคล้าย UBC หรือเปล่าครับ
พอเทียบเท่า UBC ได้หรือเปล่าครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 08:26:57 PM »
ของฟรีกับของเสียตังจะเหมือนกันได้อย่างไรหนอ  คิดๆๆๆๆๆๆ Sad Sad HAPPY2!!
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 08:40:23 PM »
บอลพรีเมียร์ลีก  แต่จะดูได้เป็นบางคู่ที่แล้วเขาจะส่ง  เขาจะมีตารางให้
klomklam
กระทู้: 2
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 04:43:31 PM »
พูดถึง IPM 801 ผมมีคำถามอะคับ
1. พวกช่อง IPM ของผมไม่รู้เป็นอะไร ดูได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะดูไม่ค่อยได้ เพราะสัญญาณอ่อนตลอด (แต่ช่องดาวเทียม ไทยคม 2/5 ดูได้ปกติครับ)
    หลังจากที่ OTA มาแล้ว ก้อยังไม่มีไรเปลี่ยน  ไม่ทราบเป็นที่อะไรหรอครับ หรือว่าจะต้องไปขยับจาน แต่ผมทำไม่เป็นอะ พอจะแนะนำได้มั้ยคับ
2. แล้วก้ออีกอย่าง ฤดูกาลนี้ ยังมีปล่อยรหัสดูบอลพรีเมียร์อยู่ใช่มั้ยครับ
3. แล้วถ้า IPM ผมสัญญาณยังห่วยอยู่อย่างนี้ จะดูบอลได้มั้ยอ่า
รบกวนช่วยตอบทีนะครับ...ขอบคุณครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 05:27:47 PM »
ถ้าสัญญาณอ่อนก็ต้องตั้งไห้ดี  ถ้าทำไม่เป็นก็ไห้ช่างเขาตั้งไห้สัญญาณแรง   ถ้ารับช่องรายการของพม่าไม่ได้ก็ดูบอลไม่ได้
อย่างน้อยช่อง ESPN ต้องรับได้ HAPPY2!!
klomklam
กระทู้: 2
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 05:35:06 PM »
โอ้ ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
อย่างน้อย ฤดูกาลนี้ก้อยังมีบอลถ่าย ก้อดีใจแระครับ เยี่ยมมาก
เรียกช่างด่วน....!! ดีใจจัง
topman
คะแนน10
กระทู้: 105
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 06:12:25 PM »
มีมือสอง อยู่ 2 เครื่อง สนใจก็เมล์ มา ที่ topteam68@hotmail.com หรือ 081-9556605
