NEC FS-2195( T ) มีเส้นรีเทรสด้านบน ภาพปกติ
กันยายน 29, 2024, 04:00:51 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC FS-2195( T ) มีเส้นรีเทรสด้านบน ภาพปกติ  (อ่าน 5001 ครั้ง)
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 07:29:47 PM »
  รับเครื่องมาเป็นเส้นเดียวกลางจอ  เปลี่ยน  IC VERT   แล้วภาพปกติแต่มีเส้นรีเทรสบริเวณขอบจอด้านบน   เปลี่ยน  C  แถวภาค   VERT  แล้วไม่หายทำยังไงดีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 07:34:57 PM »
บางทีไอซีที่ซื้อมาตัวใหม่ Low grade นะครับ เครื่องตอนแรกที่รับมา ที่ท่านบอกเป็นเส้นเดียวกลางจอ
ท่านลองย้ำปริ้นท์หรือยังครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนไอซี หากยัง ผมแนะนำให้ท่านใส่ไอซีตัวเดิมดูครับ เดี๋ยวหลงอาการครับ
bp
กระทู้: 124
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 08:01:15 PM »
ลองเปลี่ยนcค่าต่ำโวลท์สูงบริเวณซัพพลายดูสิครับ Grin Grin Grin Grin
กระทู้: 12135
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 07:03:45 AM »
เปลียน C ฟิลเตอร์ไฟB+ที่ไฟเลี้ยงVERครับรวามไปถึงไฟB+12,ด้วยนะครับ เพราะไฟ 12 ไปเลี้ยงV.OSC
สรุปง่ายๆคือเสียอยู่ที่ C ภาค VERแน่ๆครับ แต่รวมภาคVERทั้งหมด ไม่ใช่แค่ VER OUT เท่านั้น
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 09:12:37 AM »
    สนับสนุนครับเคยเจอเหมือนกันแต่เป็นของพานาครับ ไล่เปลี่ยน C จนเกือบหมดก็ไม่ได้เปลี่ยนร้านซื้อ IC เลยแต่อย่างลืมเอาให้สีที่สกรีนตัว IC หรือโค๊ดต่างกันหน่อยครับจะได้หายข้องใจว่าเป็นที่ IC หรือเปล่าอีกหนึ่งข้อมูลครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 10:58:02 AM »
มั่นใจนะว่าเปลี่ยนหมดแล้ว หลายคนก็พูดแบบนี้ ผลสุดท้ายก็ยังเปลี่ยนไม่หมด แล้วก็หลงทาง กว่าจะวนกลับมาเสียเวลาไปหลายวัน
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 06:44:13 PM »
 Sad ไม่ใช่วงจรของNEC แต่ให้ดูแค่เป็นแนวทาง  Lips Sealed
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 10:49:13 AM »
.ใจเย็นๆนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงคิวมันขื้นเขียงอีกรอบแล้วครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 10:54:31 AM »
แล้วอย่าลืมดู C ฟิลเตอร์ไฟ RGB ด้วยนะครับ  บางที่ก็มีส่วนเหมือนกัน
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 07:16:55 PM »
วันนี้ผมเอามันขึ้นเขียงและก็ผ่าตัดมันเรียบร้อยแล้วครับ ผลปรากฏว่า IC คือตัวเจ้าปัญหาผมต้องลองมันหมดไปแค่ 4 ตัวเองครับ ดวงซวยจริงๆที่ไปซื้อได้ของไม่ดีมาเลยกลายเป็นวางยาตัวเอง และก็ขอบคุณมากๆ สำหรับทุกคำแนะนำครับ Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 09:31:30 PM »
คนหัวอกเดียวกัน........................ Grin Grin Grin
bp
กระทู้: 124
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 07:39:56 PM »
 Grin Grinสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมกลับมาแล้วครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านนาฝึกงานที่ศูนย์ซ่อมบริษัทมาครับทำแต่คอมโปร์กับDVDไม่ได้ทำทีวีเลยครับเครียดเพราะว่ามันยากส์ครับ Grin Grin Angry Angry
