อัพเครื่องรีเซพเวอร์ กับคอมไม่ได้ครับ อยากไห้เพื่อนสมาชิกช่วยแนะนำไห้หน่อยครับ
เมษายน 03, 2025, 02:57:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อัพเครื่องรีเซพเวอร์ กับคอมไม่ได้ครับ อยากไห้เพื่อนสมาชิกช่วยแนะนำไห้หน่อยครับ  (อ่าน 4498 ครั้ง)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 12:06:40 pm »
เครื่อง DP 303  อัปโหลดแล้วหน้าจอคอมขึ้นอย่างไนภาพครับ  ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเป็นเพราะอะไรแล้วควรทำไงต่อดีครับ Cheesy
topman
คะแนน10
กระทู้: 105
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 07:56:53 pm »
1.ถ้าใช่สายอัพโหลด ที่ซื้อ จาก PSI ให้คิดไว้ก่อนว่าเสีย ครับ เพราะสายรุ่นนี้ อัพ กัน 2-3 ที เสียกันมาแล้ว ช่างบ่นกันมาก บ้างคนมีอยู่ที่ร้าน 2-3 เส้น
ถ้าเป็นสาย ทำเอง ให้ตัดข้อนี้ทิ้งไปครับ
2.การตั้งค่า ที่ตัวคอมพิวเตอร์ แบบ PC หรือ โน๊ตบุค ผิดครับ ให้ไปที่ My com คลิกขวา เลื่อก properties เลือก hardware แล้วเขาไปที่ device manฯ
เข้าไปตั้งค่า ตัวที่เราเสียบออกคอม ที่อยู่ที่คอม 1 ครับ เพราะ ถึงแม้ ในโปรแกรมของท่านจะเลือก คอม 1 ก็จริง แต่ใน คอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่ได้ถูกตั้งค่าให้ตรงครับ
3.เอาไว้ให้เซียน ท่านอื่น มาแนะนำ ครับ
ปล.เป็นผมนะ ยกไปให้ ศูนย์ พีเอสไอ อัีพให้ฟรี เลยครับ เพราะเคยทำมาแล้ว ไม่ต้องเสียตังค์ด้วย
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 09:17:43 pm »
 Cheesy  ครับจะยกไปไห้ศูนย์  ทำไห้มันก็ได้ครับ  แต่ต้องขับรถไปกลับ 200 กว่ากิโลอะครับ
แต่ก็ปิดงานไปแล้วครับ  เอาเครื่องกับสายไปยืมคอมบ้านเพื่อนอัปไช้ได้แล้วละครับ
แต่ไนความรู้สึกของช่าง  ก็ต้องดูว่าคอมของเราทำไมทำไห้ลูกค้าไม่ได้อะครับ
มันผิดพลาดที่ตรงไหน  แต่ผมไม่เก่งเรื่องคอมครับแค่พอไช้ได้เล่นได้อะครับ
หรือว่าพอดคอม1มันเสียก็ไม่รู้นะครับ  เมนบอร์ดก็เพิ่งซื้อไหม่ Sad
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 08:31:45 am »
ตอนนี้ซื้สายที่อัพพวก s3  s5 sr3-5 มาก็ยังไช้ไม่ได้เลยครับ  อยากไห้เพื่อนสมาชิกช่วยสอนไห้ผมหน่อยครับ  ไม่รู้ว่าตั้งค่าคอมไม่ถูกหรืออย่างไรครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 09:42:22 am »
ได้โหลด คัมภีร์ดาวเทียม ของ PSI ไว้หรือยังครับ
ลองทำตามดูหน้า 163 เป็นต้นไป มีกล่าวไว้
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 08:07:57 pm »
ผมมีทั้งเล่มเลยครับ   แต่ก็ยังไม่ได้ครับ
หร์อว่าพอดคอม 1 ของผมมันใช้ไม่ได้จะซื้อไม่ก็อีกหลายตัง  ปวดใจจริงๆ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 05:45:51 pm »
ได้แล้วครับ         เครียดอยู่ตั้งหลายวันเลยครับ
