ทีวี ซัมซุง 29 นิ้ว ครับ
กรกฎาคม 03, 2024, 03:22:23 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี ซัมซุง 29 นิ้ว ครับ  (อ่าน 8955 ครั้ง)
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 09:30:36 AM »
สวัสดีครับ พี่ ๆ ทีวีซัมซุง แท่น KS -2 A //รุ่น CS -29D8NV ไม่ทำงาน เช็ค ไฟเข้า ไอซี ซัพพลาย  เบอร์ 3S1265S  แล้วมี ก็ไม่ ยอมทำงาน เปลี่ยน ไอซีแล้วเหมือนเดิม ครับ  พี่ๆ ช่วยแนะนำด้วย ครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 09:42:30 AM »
ไฟ Screen มีหรือป่าวครับ แล้วฮอร์เอ้าท์ยังสบายดีอยู่มั๊ยครับ.....................................
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 09:52:21 AM »
ลอย hor วัดไฟ B+ มีหรือเปล่า กี่โวลท์
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 09:56:37 AM »
ถ้า ซัพพลาย ไม่ทำงานที่ลองเช็ค  R802,803,804  ผ่าน D801 มีไฟหรือเปล่าครับ  เช็คซีเนอร์ด้วย  ไฟ เข้าขา  Drain ถูกต้องนะ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 10:34:50 AM »
สวัสดีครับ ท่าน  BenQ worathep samak   ฮอร์ ปกติดี ครับ  ลอย ออกแล้ว   b+ ก็ ไม่ออก ครับ  ท่าน samak ครับ ไฟ สตารท์ ที่ไดโอด  มี ครับ  มี 12 โวลท์ สวิง  จิ๊กๆๆๆๆ เบา ๆ ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 10:37:58 AM »
ลอยฮอร์เอ้าท์ออกแล้วต่อหลอดไฟเป็นโหลด ตามรูปครับ วัดไฟที่ได้อีกที.......................
เช็คไดโอดฝั่ง Secondary ด้วยว่ามีตัวไหนลีคบ้างหรือป่าวครับ.....................
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 10:42:54 AM »
เช็ควงจรเออร์เรอร์แอมป์ด้วยครับ
AV Electronic  Pattani.
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 11:03:32 AM »
เช็ค ซีเนอร์และ R ภาคจ่ายไฟให้ละเอียดนะครับอย่าวัดในวงจร  และเช็คไดโอดฝั่ง Secondary ด้วยว่ามีตัวไหนลีคบ้างหรือป่าวครับ.....................ตามคุณBenQ ดูครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 12:12:30 PM »
สวัสดีครับ  ข้อมูล ล่า สุด ครับ  เครื่อง ติดแล้ว ครับ  เกิดจาก ซีเนอร์  801 // 8.2 โวลท์ // รั่ว ลีค  ต้องถอดออกมาวัด  ครับ ขอบคุณ ทุกสาย ทุกข้อความ ครับ
natanee
กระทู้: 105
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 02:51:15 PM »
ผมเจอเหมือนกันครับแต่เป็น 25 นิ้ว เปิดได้แป๊ปหนึ่งแล้วดับ supply จ่ายไฟไม่ได้นาน ร้อนจัดมาก แล้วตัดไปเอง สักแป๊ปก็สตาร์ทขึ้นมาใหม่ ลองซื้อic switching มาใส่ใหม่  แต่จ่ายโหลดไม่ได้ครับ เลยปวดหัวอยู่เลย
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 02:56:01 PM »
IC ไม่ได้คุณภาพ........................
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 08:28:07 AM »
เครื่องนี้ ก่อนหน้านั้น นึกว่าเสร็จแล้วเหมือน กัน ครับ พบ  ซี 47/50 โวลท์ มีอยู่ตัวเดียวตรงนั้น ไมโคร แห้งเหลือ ประมาณ 2-5ไมโคร เองครับ
