IRF640- IRF9640 ใส่เพาเวอร์แอมป์คลาสดีแล้วเสียงแหบครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 09:02:46 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: IRF640- IRF9640 ใส่เพาเวอร์แอมป์คลาสดีแล้วเสียงแหบครับ  (อ่าน 10519 ครั้ง)
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 08:39:44 AM »
           ผมเอามาใส่แทนเบอร์ 19N20-12P20 มีเพื่อนๆในเวปนี้บอกว่าใส่แทนได้ มันมีเสียงแหบๆ
ขั้วลำโพงมีไฟดีซีประมาณ2โวลต์ พอเอาเบอร์เดิมที่เหลืออยู่2คู่มาใส่ ก็เสียงปกติ ปกติในวงจรใส่19N20 5ตัว
12P20 7ตัว ซื้อ IRF640- IRF9640 มา7ร้อยกว่าบาทใช้ไม่ได้เลย อยากหาเบอร์ที่ชัวร์ๆครับ เพราะตอนนี้
เข้าเนื้อแล้ว  วงจรใช้ไฟ70V.+-   ถ้าใช้เบอร์เดียวยังจะหาง่ายอยู่  แต่นี่เบอร์คู่ N/P หาเบอร์ที่แมตช์กันยาก
    ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ  ขอโทษที่มาถามในห้องนี้ ห้องคลาสดีไม่ค่อยมีคนเข้า
gateservice
กระทู้: 37
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 09:56:40 AM »
ลองเปลี่ยน R ไบอัสดู 1-2 k น่าจะเว้ก
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 01:02:33 PM »
ผมก็กำลังซ่อมอยู่ครับ  POWER AMP GRATIA  จะใช้เบอร์ FQP12P20 กับ FQP19N20  แต่ที่โคราชหาไม่มี
ก็เลยซื้อ IRF640  IRF9640  มาใส่  ใช้ไม่ได้เลย เปิดแล้วร้อนจี๋  ไฟตกด้วย ผมว่ามันใช้ด้วยกันไม่ได้หรอก แต่ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับ
เก็บเอาไว้ใช้กับตัวอื่นก็ได้ครับ  ถ้าอยากได้เบอร์ตรง ต้องสั่งครับ  ตัวละ 60 บาท กับ 53 บาท
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 08:56:17 AM »
irf640  /200v /18a  /1G 2D 3S  0.15Omh
irf9640/-200v /11a /1G 2D 3S 0.500Omh
FQP12P20 /-200v /1G 2D 3S 0.470omh
FQP19N20/200v /1G 2D 3S  0.150onh
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 06:09:10 AM »
      เท่าที่ผมลองนะครับ  ผมเอา FQP19N20 ที่เหลือ2ตัว ใส่คู่กับ irf9640 เสียงก็ปกติดีครับ แต่ถ้าเอา
irf640 มาใส่คู่กับ irf9640 เสียงแหบๆแตกๆเลย สรุปคือ เจ้า irf640 ใช้คู่กับ FQP12P20 และ irf9640
ไม่ได้เลย  ตอนนี้ผมต้องการเบอร์แทน  FQP19N20 เท่านั้น ยังไม่ทราบเลยว่าจะใช้เบอร์อะไร
patom
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 04:13:38 PM »
FQP19N20  FQP12P20  ซื้อที่ไหนครับคุณ ROJ   เบอร์นี้ผมสนใจเหมือนกันจะเอามาทำโครงงานครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 07:49:38 PM »
เคยซ่อมครับ ด้านหนึ่งเป็น FQP12P20  และอีกด้านเป็น  irf640  ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยครับ
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 07:26:09 AM »
         ที่ผมซื้อมานะ IRF 9640  เป็น NPN/PNP อย่างละครึ่งเลย  ก็เลยงง บริษัทไหนผลิตมาขายไม่ดูตาม้าตาเรือ
ลองใส่คู่กันเสียงดีมาก แต่พังไปแล้ว มีแค่3คู่  เพราะต้องใช้เปิดลำโพงรถยนต์โหลด1โอห์ม  ผมลืมบอกไป
มันเป็นเพาเวอร์แอมป์รถยนต์ครับ ยี่ห้อ ZULEX  ที่มันพังเพราะขดลวดชนกับแผ่นเหล็กผาปิดกล่องครับ
         ที่ผมซื้อมานั้น IRF 640 ใช้คู่เบอร์นี้ไม่ได้เลย แต่เอาเบอร์ 19N20 ไปใส่ใช้ได้  หรือว่าเบอร์ที่ผมซื้อมา
มันปั๊มเบอร์ผิดอีกแล้ว
