LG Flatron 775FT ไม่ติด
มิถุนายน 29, 2024, 04:38:27 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG Flatron 775FT ไม่ติด  (อ่าน 5611 ครั้ง)
james2
กระทู้: 12
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 10:49:55 AM »
LG Flatron 775FT เวลาเปิดไม่ติด ที่ปุ่มกด เปิด/ปิด ไฟสีเขียวสีแดงติดสลับกันไปมา เสียงดังแก๊กๆๆอยู่ตลอดเวลา
แต่ไม่รู้ดังมาจากตรงไหน ท่านใดพอจะทราบวิธีแก้บ้างครับ
thai_samart
กระทู้: 197
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 11:12:24 AM »
 Sadคุณลองเช็คอุปกรณ์พื้นฐานว่าเสียหรือเปล่า ภาคจ่ายไฟ สวิตชิ่ง ทรานฮอร์ ไดโอด มีไหมครับ ไม่งั้นลองวัดไฟดูได้เท่าไหร่ บอกหน่อยครับอยากรู้ Shocked Shocked
หนึงคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน หนึงการซ่อมนั้นสำคัญกว่าล้านคน
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 11:44:20 AM »
ลองเช็คภาคสวิสท์ซิงดูก่อนนะ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 01:25:52 PM »
เช็ค Q719 AUTOVOLT
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
james2
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 01:33:59 PM »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ให้คำแนะนำ ตอนนี้กำลังซ่อมปริ้นเตอร์ติดพันอยู่ จึงจะหันมาทาง monitor ครับ
ส่วนผลการซ่อมจะรายงานให้ทราบทีหลังครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
Golffy
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 03:29:08 PM »
เคยเจอ ครับ อาการนึ้ ชุด Ic Drive ไม่ทำงาน
- เช็คไฟ  ic Drive
- มีไฟ IC Drive เสีย  Sad Sad แจ้งผลให้ทราบด้วย
james2
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 05:20:32 PM »
มีเสียงที่ TH901 ดีดไปมา เวลากดสวิทช์ดูเหมือนกำลังจะติด แต่ TH901 ก็ดีดแล้วจอก็ดับ เป็นอย่างนี้สลับไปมาครับ
ควรเปลี่ยน TH901 เลยหรือเปล่าครับ (ผมเป็นช่างมือใหม่เพิ่งหัดซ่อมได้ไม่กี่วัน ขอคำชี้แนะด้วยครับ)
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 05:38:28 PM »
ท่านเช็คฮอร์เอ้าท์หรือยัง มันช็อตอยู่หรือป่าวครับ.................ถอดออกมาเช็คก่อนครับ.....................
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 06:49:28 PM »
รีเลย์ทำงานหมายถึงวงจรโปรเทคทำงานอยู่คุณต้องไปเช็คว่าวงจรตรงไหนมีปัญหาอยู่ ไม่ใช่ไปเปลี่ยนรีเลย์
james2
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 11:14:30 AM »
ลองเช็คที่ฮอร์เอ้าท์ แล้วปรากฏว่าฮอร์เอ้าท์ ปกติครับ แล้วลองไล่เช็คตามคำแนะนำ มาถึง IC901(STRF 6654)
ปรากฏว่าเสียลองเปลี่ยนดูแล้วติด ครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
tigerdevil
กระทู้: 10
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 05:15:30 PM »
ของผมก็อาการเดียวกันครับ แต่ผมใช้มือตบเบา ๆ ที่ข้างจอมันกลับติดใช้ได้ครับ  พอใช้ไปนานๆ บางครั้งอาทิตย์นึงก็กลับมาเป็นอีก
ใช้มือตบก็กลับมาใช้ได้อีก เป็นมาหลายรอบแล้วครับ ถ้า ไอซีเสียนี่ไม่น่าจะตบแล้วติดนะครับ (สงสัยชอบซาดิสต์ ตบจูบ อิ อิ)
ตอนนี้ทนใช้ไปก่อนขี้เกียจแกะมาซ่อม ห่าง เวที มานานล่ะ.
