SAMTRON(SAMSUNG) Model CQA4143-47 เปิดติดแต่ไม่มีภาพ
มกราคม 07, 2025, 05:44:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMTRON(SAMSUNG) Model CQA4143-47 เปิดติดแต่ไม่มีภาพ  (อ่าน 5389 ครั้ง)
praserttscom
กระทู้: 14
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 07:48:51 pm »
ได้ต่อสัญญสณวัดไฟได้ ดังนี้ B+ =150,75,36,12.05,4.7,g1=ไม่มี,g2=ไม่มี,kr=95,kb=98.5,kg=92.8 วัดสํญญาณ ฮอร์เอาร์ไม่มี ฮอร์ไดร์ไม่มี ปรับไฟ สกรีนที่ฟลายแบคสุด แล้วลองเปิดดู มีเสียงไฟแชะ led ติดเป็นสีเขียว กดปิดแล้วเปิดใหม่เห็นเดียวแนวตั้งแว็บหนึ่ง ลองวัด Q408 ออโตโวลแล้วไม่เสีย ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วครับ ช่วยชี้แนะดว้ย :thank
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 10:20:32 pm »
CPU ยังไม่ทำงานครับ ให้ไปเช็ค ไฟ 5v ต้องได้อย่างต่ำ 4.8 ขึ้นไป ลองลอย reg 5v วัดดู
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
praserttscom
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 10:30:41 am »
ผมลองวัดไฟที่ IC-202 reg.ไฟเข้า 11.95 ออกได้ 5.02 วัดไฟไล่ไปเข้า IC201 CPU เบอร์=SL605 ได้ 5.02 v  ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 11:23:09 pm »
ผมไปหาข้อมูลมาให้ อาการที่ว่ามาทั้งหมดอยู่ในนี้บอกให้หมดเลย ไปซื้อมาอ่านเอา
3Mzk0NzEtNmQ2ZS00MD diLWFhYmUtMWEwMmI5M GQxOGZki1oVj5PWwlYu RbnjMWbEKRfgx-M1))/Products/Detail.aspx?No=9789749430392" target="_blank">http://www.se-ed.com/eShop/(A(pV1h9BuUyQEkAAAANjM 3Mzk0NzEtNmQ2ZS00MD diLWFhYmUtMWEwMmI5M GQxOGZki1oVj5PWwlYu RbnjMWbEKRfgx-M1))/Products/Detail.aspx?No=9789749430392
praserttscom
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 02:20:50 pm »
ขอบคุณครับ คุณCe_YAI จะลองไปหาดูครับ Cheesy Cheesy Cheesy
praserttscom
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 03:05:17 pm »
ถอดฮอร์เอาร์ออกใช้หลอดต่อแทน เสียบสายสัญญาณเข้า เปิดวัดไฟได้ดังนี้ครับ b+=153,77,36.5,16.5,6.5,kr=113,kb=113,kg=110 ตามลำดับ
เปิดได้ประมาณ 10 วินาที ไฟตัด อีกประมาณ 15-30 วินาทีหลอดเริ่มติดขึ้นมาอีก วัดไฟไดดังนี้ครับ
b+=136,77,36.4,16.42,6.5,kr=113,kb=113,kg=110 ไม่มีภาพขึ้นเลย
ช่วยวิเคราะห์และชี้แนวทางซ่อมดว้ยครับ มือใหม่ งงๆหลายวันแล้วครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 12:53:30 pm »
เช็คไฟที่ออกจาก VDO amp ขา rgb out ได้ประมาณ2vกว่าๆมั้ย ตัวนี้เสียก็ no display เหมือนกัน
praserttscom
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 05:04:24 pm »
เป็น IC LM1203 วัดที่ขา 16=R,20=G,25=B ใช่ไหมครับ ขาไอซีมีทั้งหมด 28 ขานะครับ ถ้าใช่จะลองวัดดูครับ
praserttscom
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 06:56:00 pm »
วัดไฟที่LM1203 ขา16=3.0,ขา20=3,ขา25=3.3 V ตามลำดับครับ วัดไฟที่ฮอร์ไดร์ วัดแช่ที่ขา c  ก่อนเปิดเครื่องได้ 8 V (AC) ไฟเข้าฮอร์ไดร์ 11.5 V (DC)
ทั้งหมดวัดตอนที่ลอยฮอร์เอาร์ออก ใช้หลอดไฟถ่วงแทน เสียบสายสัญญานเข้าครับ
ฮอร์เอาร์ไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่าครับ ใช้ Rx1 วัด c-e ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้าง b-c ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้าง b-e ขึ้น30กับ6โอห์มเมื่อสลับข้าง เป็นเบอร์ C5386 มีเบอร์
แทนไหมครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 08:55:54 pm »
ลองนั่งทำความเข้าใจกับหนังสือของ อ.ศักดิ์ดา ค่อยๆไล่เช็คตามเนื้อหาทีละข้อ เช่นหัวข้อที่ 4.ไฟ 12v ออกจาก IC 603  และอ่านหัวข้อที่ 8.  ผมว่าอาจารย์ท่านวิเคราะห์บอกให้หมดแล้ว  หากไม่กระจ่างลองโทรสอบถามจากท่านได้ ท่านใจดี ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เรียนซ่อมมาจากท่านก็ตามแต่ก็อุดหนุนตำราของท่านเหมือนกัน อีกอย่างผมไม่ได้อยู่หน้าเครื่องซ่อมด้วย รุ่นนี้เครื่องมันเก่ามากแล้วเลยลำบาก ที่จะอธิบาย ได้แต่วิเคราะห์แบบคร่าวๆ ใช้ความน่าจะเป็น  และที่สำคัญคือความพยายามทำให้ได้ แล้วก็จบงาน มันเป็นความภูมิใจของตัวคุณเอง
reeheep
กระทู้: 37
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 09:11:33 am »
  ผมก็เพิ่งหัดซ่อมไม่เป็นเท่าไหร่ ขอยกอ.ศ้กดาเป็นครูผู้ประสาสน์วิชาแม้ไม่เคยเรียนกับท่านหรือรู้จัก หน้งสือที่ตำราที่ท่านถ่ายทอดออกมาถือว่ามีคุณค่าต่อชีวิตและหน้าที่การงานผม เลยขอประกาศขอคารวะท่านซักหน
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 02:23:49 pm »
ท่านครับ ท่านลองถอดสายสะดือหลอดออกมานะครับ แล้วตั้ง Rx10 หรือเท่าไหร่ก็ได้ แล้ววัดกับขา ของFBT ทั้งหมดทีละขานะครับ ปกติมันจะไม่ขึ้นเลยสักขา แต่ถ้าขึ้นแค่นิดเดียว ไห้ท่านเปลี่ยน FBT ได้เลยครับ  ถ้าให้ชัวถอดออกมาวัดเลยก่อได้ครับ FBT นะครับ  สู้ๆๆๆครับ
reeheep
กระทู้: 37
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 05:27:58 pm »
  เป็นไงบ้างผ่านมั้ยครับ อยากรู้เป็นวิทยาทาน
