ชิลเลอร์ ตู้ปลา คอมโรตารี่ สตาร์ทไม่ออกช่วยทีครับบ เครียดมากๆเลย
มิถุนายน 24, 2024, 07:43:21 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ชิลเลอร์ ตู้ปลา คอมโรตารี่ สตาร์ทไม่ออกช่วยทีครับบ เครียดมากๆเลย  (อ่าน 6274 ครั้ง)
ping666
กระทู้: 20
« เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 05:04:24 PM »
มันเขียนไว่อะครับว่า  คอมโรตารี่   1/2HP   มิสู  น้ำยา 134a  ซื้อมือ2มา- -.. เศร้าจัง เศร้าจัง เศร้าจัง
อาการคือ
ตั้งtemp ไว้ที 27   พอtemp28
พัดลม ระบายความร้อนก็ทำงานทันที แต่ คอม ไม่สตาร์ท พร้อมพัดลม เอาที่วัดไฟวัดดู ก็มีไฟจ่ายมาที่ คอมแล้ว
และมีเสียง แกร๊ก เป็นระยะๆ  เหมือนกำลังจะสตาร์ท แต่ก็สตาร์ไม่ติด  พอไปซะพัก 5นาที หรือ10นาที คอมก็ยอม สตาร์ทติดขึ้นมาบางทีก็ สตาร์ทติดพร้อมพัดลมระบายความร้อนเลย หรือ บางที กว่าสตาร์ทได้ เกือบ ชม
เลยอยากจะ ถามว่า ต้องทำอย่างไรดีอะครับ  คอมตัวนี้เสียแล้วหรือป่าว
ข้อที่2.
แคปสตาร์ท Starting Capacitorกับแคปรัน (Running Capacitor) ตัวเดียวกันป่าว
แล้วเป็นไปได้หรือมั้ยที่เกิดจากตัว2นี้ตัวใดตัวหนึ่ง
แล้วมันอยู่ตรงไหนของ เครื่องอะครับ หาไม่เจอเลย
ขอบพระคุณมากๆๆครับบบบ
songkram
กระทู้: 43
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 05:54:26 PM »
มีโอกาสสูงที่คอมจะเสีย อาการเหมือนOverload คอมเสียแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้Overload นอกหรือในนะครับ
ping666
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 06:06:59 PM »
Overload นอก คือ น้ำในตู้มันเยอะไปป่าวครับ
แล้วOverload ใน คือ มันระบายความร้อน ของคอยร้อนไม่ดี ช่ายปะครับ
ง่าๆเคีรยดเลยต้องทำยังไงดีสงสารน้องปะการัง เศร้าจัง เศร้าจัง
อ่อ ผมเคย พักเครื่องไปเลยนะครับ2-3 ชม ให้คอมมันเย็น
แล้วลองเปิด ดู ก็เป็นเหมือนเดิม พัดลมระบายความร้อนติด แต่คอมยังไม่สตาร์ท
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 07:21:28 PM »
คุณคงยังเครียดอยู่  ใจเย็นๆครับ คุณต้องมีเครื่องมือวัด เชคไฟช่วยไม่ได้ครับ อยากให้ชักปลั๊กออกก่อนซักครึ่ง
ชม. แล้วเสียบใหม่ถ้าเดินให้ดูที่ท่อขาออก (ท่อเล็ก) ว่าร้อนหรือไม่ ถ้าไม่ร้อนแสดงว่าไม่มีน้ำยา
ถ้าไม่เดิน ดูว่ามีเสียงคลางเหมือนไฟเข้าหรือเปล่า เห็นบอกว่าบางทีก็เดิน บางทีก็ไม่เดิน อาการไม่เดินที่ผ่านมา
จากคุณเล่าน่าจะเกิดจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วเกิน คอมพ์สตาร์ทไม่ออกเนื่องจากน้ำยากดเอาไว้ ลองแค่นี้ก่อนครับ
ค่อยว่ากันต่อ ฉงน THANK!!
"CHIAB"
ping666
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 08:05:48 PM »
ขอบพระคุณมากๆครับพี่ลองทำตามแล้ว
พอพักซะ30นาทีแล้วเสียบปลั๊ก
แล้วรอเวลา1นาที ตามเวลาดีเล   พัดลมระบายความร้อนก็ทำงาน แต่คอมยังไม่ยอมสตาร์ทอีกอะครับ
ยังเป็นเหมือนเดิม พอ ผ่านไป7 นาที ก็ยอมสตาร์ท แล้วก็ไปจับตรงที่พี่ว่า ก็ร้อนนะครับ แล้วลมร้อนก็ค่อยๆออกมา ( ค่อยๆจริงๆจนร้อนมากๆ)
แล้วตรงที่ เป็นท่อแดงเส่นเล็กๆ ม้วนๆเป็นวงกลมก็เย็น
อ่อ ตู้ปลา ผม  ตั้งไว่ที่ 27   ไปมันยอมสตาร์ท มันก็ ทำไป จนถึง 27   และจากtemp 27ไป27.1>27.2>27-----28 ใช้เวลาประมาณ 50นาที
แล้วก็เริ่มใหม่อีกครั้ง
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 08:11:20 PM »
ไม่มีเครื่องมือก็ลำบากหน่อยคร๊าบ เดาไม่ได้เป็นที่รีเลย์หรือแคปรันแคปสตาร์ท หรือ" คอมเสีย "เหมือนงมเข็มครับ
@_pct53
ping666
กระทู้: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 08:17:02 PM »
อ่อ ผม เคยเอาตัววัดไฟมาวัด สายไฟที่ต่อกับคอม แล้วนะครับ ตอน  พักลมระบายความร้อนทำงาน   ไฟมันก็วิ่งมาที่คอม
แล้วคอมก็ค่อยๆร้อน ขึ้นมา แต่ก็ยังไม่สตาร์ท และผ่านไป5-10นาที หรือเร็วกว่านั้น ตามอาการเดิมก็    ยอมสตาร์ทขึ้นมา
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 08:40:36 AM »
ฟังจากที่เล่าเหมือนว่าจะเป็น ทำน้ำให้อุ่นมากกว่าเย็น เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ความร้อนจากการควบแน่น
ของน้ำยา ระบายความเย็นออกด้านนอก รักษาระดับอุณหภูมิน้ำให้อยู่ระหว่าง 27-28C (ไม่ใช่ชิลด์เล่อร์)
ชิลด์เล่อร์คือทำน้ำให้เย็น แล้วเอาน้ำเย็นไปใช้ดูดความร้อน ?!! Wink Huh?
"CHIAB"
ping666
กระทู้: 20
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 11:09:49 AM »
เป็นชิลเลอร์จริงๆครับพี่  ยังๆต้อง เลี้ยงน้ำ 25องศา ด้วยแต่ เครื่องมัน กดไม่ลง เลยเลี้นยงแค่ 27
ที่บอกว่า 27ไป28ใช้เวลาเกิน ชม คือ หลังจากที่คอม ทำความเย็นเสร็จ      แล้วได้พัก ตั้ง เกือบ ชม
ถ้าไม่มีเครื่องนี้ temp ในตู้ จะไป35องศา ครับพี่ เพราะ ไฟทีใช่เลี้ยง ไฟ MH ( ไฟที่ใช้กับป้ายโฆษณา)+ ผมไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์ด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 06:25:31 PM »
เอาเป็นว่าผมอ่านแล้วเข้าใจผิดไป  เศร้าจัง Cheesy แล้วตอนนี้จะทำไงต่อ คุณต้องการอุณหภูมิ  25C
ก่อนอื่นหาแอมป์โพรบมาวัดเวลาเครื่องเดินว่าโอเวอร์โหลดหรือเปล่า ถ้าไม่ ค่อยว่ากันอีกทีว่าอะไรเสีย ฉงน
"CHIAB"
lexsa
คะแนน15
กระทู้: 161
เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 09:41:33 PM »
ผมว่าให้ช่างมาดูให้ดีกว่ามั้งครับ  นอกจากว่าท่านมีเครื่องมือซ่อมครบ เพราะมันต้องเช็คไปตามขั้นตอน เพราะถ้าฟันธงไปว่าคอมพ์เสีย มันก็ยังไงๆอยู่ เพราะแต่ละท่านก็ไม่ได้อยู่หน้าเครื่อง
 รันคอมเปล่าดู เช็ครีเลย์ดู แค๊ปด้วย หรืดตัดคอมพ์มาเช็คแรงอัดดู คอมพ์ลงกราวด์หรือเปล่า ถ้าทำได้นะ  อิอิอิ
สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
