ขอสอบถามเครื่องซักผ้าของซัมซุงครับ
เมษายน 19, 2025, 01:03:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามเครื่องซักผ้าของซัมซุงครับ  (อ่าน 3722 ครั้ง)
nu114
กระทู้: 10
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 09:36:20 pm »
ที่ไส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ไม่ทำงาน คือลักษณะว่า ไม่เอาน้ำยาปรับผ้านุ่มลงถังครับ  เป็นรุ่นฝาบนครับ  จะมีที่ไส่ผง กับไส่น้ำยา อยู่ติดกันพอซักเสร็จถึงเวลาล้างผงมีแต่น้ำออกจากวาลว์ ผงครับแต่ที่ช่องน้ำยากลับไม่มีน้ำใหลครับ ลองแกะวาลว์น้ำเข้าก็ปรกติดีครับไม่ตัน หรือว่าผมตั้งโปรแกรมผิดหรือเปล่าครับ  ขอบคุณครับ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 09:18:02 am »
เครื่องจะปล่อยน้ำลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มตอนน้ำสุดท้ายครับ ถ้าไม่ปล่อยลองเช็คที่โซลินอยด์วาล์ว(มี 2 ตัว คือตัวจ่ายน้ำเวลาซัก(ช่องผงซักฟอก) กับตัวที่จ่ายน้ำช่องปรับผ้านุ่ม) หรือไม่ก็ไล่สายดูน่าจะเจอสาเหตุครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 10:12:30 am »
เช็คที่ โซลินอยด์วาล์ว ของ ช่องใส่น้ำยาดูก่อน   ง่าย ๆ เปิดฝาหลัง (ด้านบน)  ออก  ลอง สลับ สายไฟ ของโซลินอยด์วาล์ว ทั้ง 2 ตัวนี้ ดู แล้วลอง เปิด เครื่อง ให้น้ำเข้าเหมือนตอน เริ่มซัก  หากมีน้ำลง แสดงว่า โซลินอยด์วาล์ว ไม่เสีย หากเสีย ก็เปลียน  หากไม่เสีย  เช็คสาย ไฟ ของวงจรนี้  หากไม่ขาด  เป็น ที่แผง    R    อาจจะขาด หรือ ไดแอก เสีย  แต่ให้เช็ค  R  ก่อน  ใช้ มิเตอร์ วัด คร่อม ที่   ตัว R ได้เลย      150 - 300  โอมห์
nu114
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:12:33 pm »
ขอบคุณครับ ทุกๆคำตอบนะครับจะลองแก้ไขตามที่ทุกๆท่านแนะนำมาครับ
