โนตบุ๊คเสียบชาร์จแล้วไฟไม่ติด เปิดเครื่องก็ไม่ติด
ธันวาคม 25, 2024, 09:47:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: โนตบุ๊คเสียบชาร์จแล้วไฟไม่ติด เปิดเครื่องก็ไม่ติด  (อ่าน 31212 ครั้ง)
phety
กระทู้: 24
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 06:37:20 pm »
Acer รุ่นใหม่ ใช้ได้ 6 เดือน
ถ้าจะซ่อมเมนบอร์ดนี่เช็คยังไงครับว่าอะไรเสีย เท่าที่ดูอาการก็คงเป้นภาคจ่ายไฟ แล้วสามารถเช็คอะไรได้บ้าง ตัวสำคัญที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้ครับ
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 08:00:29 pm »
เช็คตัวชาร์จก่อนเลยครับมีไฟออกมาป่าว
phety
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 01:06:18 am »
ออก ครับ น่าจะเป็นที่อะไรครับไฟเข้าปกติ 19โวลท์ ไปยังสวิตย์ ทริกซ์สวิตซ์ก็มีแรงดันทริก แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น (เครื่องนิ่งสนิท ไฟ อะไรไม่แสดงให้เห็นซักนิด)
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 11:01:23 am »
ไม่ส่งประกันละท่านง่ายดีไม่เสียเงิน หรือของลูกค้ามาซ่อมครับ
phety
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 10:17:32 pm »
หลังจากเสียเจ้าของเขา แกะเล่นครับ แล้วเขาก้ซ่อมไม่ได้ครับ แล้วก็ช่วยให้ผมดูให้ คงส่งเครมไม่ได้แล้วแหละแกะหมดกทุกชิ้นแล้วครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 10:50:20 pm »
ประกอบให้เหมือนเดิมแล้วส่งเครมเลย
phety
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 10:19:29 pm »
สรุปนะครับ   ผมจะซ่อมครับ ไม่ส่งศูนย์ แนะหน่อยครับ ดูตรงไหนก่อน ไล่ยังไง แนะเป็นแนวทางหน่อยครับ
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 12:05:51 am »
เรื่องนี้ท่าจะยาวเลยท่าน 108 เลย พัดลม CPU ทำงานป่าวครับ เงียบแบบไม่มีไรเลยนี่ ก็ดูที่ตัวบอร์ดอะครับ อยากจะช่วยแต่ตาไม่เห็นด้วย
ส่งกำลังใจช่วยแทนละกันครับ...
phety
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 11:11:37 am »
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ไฟเข้าภาคจ่ายไฟครับแต่ ไฟแสดงสถานะทุกไฟไม่ติดเลย แม้จะเป็นไฟที่เมนบอร์ดที่บอกวง่าเสียบชาร์จแบตอยู่ก็ไม่ติด แต่วัดแล้วไฟ 18 V จากที่ชาร์จ เข้านะครับ
bom2u
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 02:54:03 am »
มันช๊อดที่บอร์ดครับ ไฟแสดงต่างๆ ไม่ขึ้นเลยใช้มะครับ ถ้าจะซ่อมก็บอกนะครับผมซ่อมได้
phety
กระทู้: 24
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 12:19:23 pm »
เว็ปนี้แนะนำเพื่อนช่างครับ ถ้าจะ แนะหน่อย ซิ
bom2u
กระทู้: 5
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 10:56:35 pm »
มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดนะครับ ทุกอย่างอยู่ในบอร์ดเดียวกัน ถ้าดูไม่ออกว่าภาคในเป็นของอะไรก็จบแล้วละครับ มันเสียภาคนึงมันก็ไม่ยอมให้ทำงานทั้งระบบและคับ วงจรโพเทคมันมีอยู่ครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 07:09:58 pm »
มันมี C เซรามิคทีมาจาก power ไป ภาค cpu มันช๊อตอยู่ แถวๆโค้ง จำตำแหน่งไม่ได้ ซีตัวนี้งัดออกก็ได้ ไม่ต้องใส่ก็ใช้ได้ครับ ลองดูครับ
