LG FLATRON T710PH ภาคจ่ายไฟดังจี๊ดๆ
มกราคม 07, 2025, 05:02:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG FLATRON T710PH ภาคจ่ายไฟดังจี๊ดๆ  (อ่าน 10703 ครั้ง)
mike1199
กระทู้: 13
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 11:11:10 pm »
LG FLATRON  T710PH เปิดไม่ติด ภาคจ่ายไฟดังจี๊ดๆ ไมมีไฟ 100ออก มีไฟ 300 ค้าง เช็คอะไรต่อครับ  (ช่างมือใหม่) ถ้าได้วงจรก็ดีนะ
mike1199
กระทู้: 13
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 09:02:29 am »
ถอด hor ออก ต่อหลอดไฟให้โหลดแล้วไฟไม่ติด วัดHor แล้วไม่เสีย วัดไฟขา 7 ic ka38426 มีไฟ 3 v แต่ไม่นิ่ง มีเสียงร้องจี๊ดๆ ที่ภาคจ่ายไฟ หมดปัญญาแล้ววานผู้รู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
mike1199
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 10:59:37 am »
พยายามเต็มที่แล้วนะ ปลดทางออก เสียงจี๊ดๆ หายไป พอไส่เข้าไปใหม่ เสียงจี๊ดๆหายไป...เฉยเลย ไฟ 100 ก็ไม่มีเหมือนเดิม มีผู้ใจดีช่วยหน่อยนะ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 12:36:01 pm »
จริงๆแล้วเมื่อลอยฮอร์ออกไฟB+ต้องมีนะครับ อย่างไรเสียอยู่ที่ภาคจ่ายไฟเช็คไดโอดไฟB+ดูครับและอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟลองวัดดูว่าเสียไหม Tongue
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 01:34:28 pm »
แรงไฟ output  ต้องได้ตามนี้
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
mike1199
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 03:32:40 pm »
มี R .22 ขาดอยู่ สองตัว (ไหม้เลย) ต่อจาก C +300 เอามาเปลี่ยนไหม่ ก็ยังเหมือนเดิมไฟ 100 ไม่ออก แต่ไม่มีเสียงจี๊ดๆแล้ว
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 03:45:49 pm »
เปลี่ยน C +300 กับเช็คอุปกรณ์
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 04:49:56 pm »
ทำตามคั่นตอนนี้ก่อนถ้าผ่านก็ลอยฮอร์ออกยังไม่ต้องเอาหลอดถ่วงลองเปิดวัดไฟดูทุกจุดว่าไฟออกมาทุกจุดมั้ย และยังดังจี๊ดอยู่มั้ย กรุณาบอกมาให้
ละเอี่ยดหน่อย คนตอบจะได้ไม่ งง ไปด้วย จำไว้ต้องวัดไฟให้ละเดียดทุกจุดไม่ใช่วัดแต่ไฟ 100เท่านั้นแล้วบอกว่าไม่ออก มันอาจจะช็อตที่โหลดอื่น
ก็เป็นได้ถ้ามันยังดังจี๊ดก็หมายความว่า ภาคจ่ายไฟมันทำงานแล้ว แต่มันยังมีโหลดที่ช็อตและดึงไฟอยู่มันจรึงดังจี๊ด จำให้แม่นวิธีนี้เอาไปใช้กับเครื่อง
ทุกยี่ห้อ ลองดูและทำตามนี้ทุกคั่นตอนก่อน และจำไว้ต้องบอกออกมาเป็นโวลต์อย่าบอกว่า ปกติเพราะคนอื่นเขาไม่ได้อยู่หน้าเครื่องเหมือนคุณครับ   HAPPY2!! Kiss
mike1199
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 12:25:39 pm »
ตามที่ลุงเคี้ยงบอกครับ ถอกจุดที่1ออก วัดไฟจุดที่2ได้5v. วัดไฟจุดที่3ได้ประมาณ5.5v วัดจุดที่4 สวิงนิดหน่อย แล้วทำไงต่อดีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 03:27:47 pm »
ถอด ZD901 ออกมาวัดดูก่อนถ้าไม่เสียค่อยเปลี่ย IC901ลองดูครับ HAPPY2!!
mike1199
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 11:03:15 am »
หา ZD901 ยังไงก็ไม่เจอไล่ตามวงจรแล้ว มันอยู่ใหนน๊า
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 02:45:32 pm »
ตามในรูปมันก็ดร่อบอยูที่ไฟเลี้ยงไอซีที่ขา 7 ของไอซี 901 ไม่มีหรือหาดูใหม่มันต้องมีมันทำหน้าที่ดร่อบแรงไฟครับ HAPPY2!!
 เปลี่ยนไอซี901แล้วยังล่ะ เปลี่ยนก่อนแล้วค่อยมาตอบกันใหม่ Tongue
mike1199
กระทู้: 13
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 09:55:30 am »
IC901 เบอร์ KA3842B หาซื้อไม่ได้ ลองใช้ UC3842AM อาการเหมือนเดิมแต่ไฟ 300 เหลือแค่ 150 เอง ไม่อยากซ่อมแล้วเป็นของที่ทำงาน(ของหลวง)ส่งร้านดีกว่ามั๊ง หรือลองต่ออีกซักหน่อย (ช่วยชาติ).....
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 03:20:07 pm »
ไฟ300vเหลือ 150vได้ไงหรือว่าเอาไฟ 110vACมาใช้ ถ้าไม่ใช่ต้องใลไฟ AC220Vดูว่ามันตกอยู่ตรงไหน อาราย ของแค่นี้ก็จะถอดใจแล้วถ้าหน้กกว่านี้
คงไม่วิ่งเลยหรือ ลองวัดไฟ220vดูว่ามันตกตรงไหนแล้ว ตรวจดู Rและไดโอดเร๊กติฟลาย ต่อจากนั้นก็Cฟิลเตอร์ มีอยู่แค่นี้จะหนีแล้วหรือ แล้วต่อไปจะรับ
งานซ่อม ได้ไงครับ
mike1199
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 04:18:45 pm »
ขอบคุณครับคุณลุงเคี้ยงที่ให้กำลังใจ  ผมมือใหม่จริงๆครับ ผมลองเอา IC ตัวเก่าใส่ไป ไฟ300 ก็มา315V เหมือนเดิม ไปไม่ถูกทางแล้ว.....
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 04:55:21 pm »
 ถ้าอย่างนั้นด้วยความหวังดีเอาไปให้ร้านซ่อมดีกว่าเดี๋ยวลายปริ๊นจะเละหมดครับ Grin Kiss
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 11:42:30 am »
ลุงเคี้ยง-LSVteam    ช่วยผมหน่อยครับ แจ้งทีมงานLSV ด้วยครับว่าส่งข้อความหาใครไม่ได้เลย รบกวนด้วยครับ
mike1199
กระทู้: 13
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 02:27:29 pm »
อยากซ่อมต่อ ครับ  .....ขอโทษทีครับ ปลั๊กมันหลวม ตอนนี้เปลี่ยน IC cu3842 แล้ว ไฟ300มา แต่ไฟ 100 ก็ไม่มีเหมือนเดิม
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 03:38:48 pm »
ลองวัดที่จุดที่ 2ดูถ้าไฟยังตกอยู่ต้องตวรจอุปกรที่เกี่ยวข้องกับขา 7 ของIC901ให้หมดทุกตัวเลยครับ
