SAMSUNG รุ่น cs-21k40ml จอมืด
เมษายน 24, 2025, 06:10:37 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG รุ่น cs-21k40ml จอมืด  (อ่าน 10776 ครั้ง)
bc-electronic
กระทู้: 219
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 08:54:20 pm »
SAMSUNG  รุ่น cs-21k40ml จอมืดครับ  ดีดเพ มี ตั้งโปรแกรมเมนูได้ จอสีฟ้าทำงาน  แต่รับสัญญาณภาพไม่ได้ทั้งAVและTV (จอมืด)ปรับไฟสกีนขึ้นเป็นรีเท็ต เกิดจากสาเหตุใดครับ  ABLก็ดูแล้วช่วยหน่อยครับ อ่อนหัด
รับซ่อม TV สีทุ่กรุ่น  ทุ่กยี่ห้อ  เครื่องเสียง  รับติดตั้งจานดาวเทียม
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
ความสำเร็จจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทำ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:07:51 pm »
ลองค้นกะทู้เก่าๆดูครับเพียบเลยอาการนี้ของ SAMSUNG
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:18:17 pm »
แท่นเครื่องอะไร?
บางรุ่นต้องลง ee-prom หรือเปิดโหมดปรับค่า OPTION
ถ้ารุ่นใหม่ๆที่ลงข้อมูลในไอซี ONECHIP  ไอซีเสีย
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:35:56 pm »
แท่นKSBBครับ แต่ไม่รู้ว่าดูมาถูกหรือเป่ลา อยู่ใต้FBT  รุ่นนี้จอแบนคับ
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:45:14 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=44648.0  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=56008.0
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:55:14 pm »
ตรวจเช็คแรงดันไฟที่ขา BCL IN ที่ขา 48 ดูครับ
ต้องมีสภาวะเป็นไฮล์ประมาณ 3 V ครับ
ถ้าไม่มีไฟก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ในกรอบด้านล่างครับ หรือ IC เสีย
ซึ่งการเสียของ IC นี้ก็เหมือนกับ IC หลังร่อง S-17A นั่นแหละครับ
คือซีเนอร์ภายในที่ขา 48 มันรั่ว-ช็อต
หรืออาจลองปลุก IC ให้กลับมาใช้อีกรอบก็ได้
เหมือนกับการปลุกหลังร่อง S-17A นั่นแหละครับ
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 10:03:01 pm »
ขอบคุณครับทุกท่าน พรุ่งนี้ผมจะลองดูทุกวิธีที่ท่านให้มา  แล้วจะมารายงานให้ทราบนะครับ
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 09:42:34 am »
กลับมารายงานผลครับ  ผมลองเช็คไฟ3vที่ขา48 =BCL IN ปรากฏว่าไม่มี และเช็ค Q209=ขา B 3V ,C 0V ,E 0V และR234=560โอร์ม ไม่ขาขไม่ยืด  เลยลองใช้ไฟ ถ่าน9v ป้อนที่ขา48  ปรากฏว่า มีแสงออกมาจอขาวแว๊บหนึ่งก็หายไปเหมือนเดิม อาการนี้ใช่IC=A97-17163A เสียหรือเปล่าครับ ตัวนี้ประมาณกี่บาทครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 06:59:17 pm »
กระทู้เก่าเยอะมากครับ ซัมซุงอาการนี้ วิธีเช็คก็มี ลองค้นหากันบ้างหรือเปล่าครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 09:31:11 pm »
ก็ดูบ้างครับทั้งเก่า-ใหม่ ก็ได้ข้อมูลจากตรงนี้แหล่ะครับไปเช็ค ผลออกมาก็เป็นอย่างที่บอกนั้นแหล่ะครับ
ยังอ่อนครับ วิฉัญโรคยังไม่เก่ง  ต้องอาศัยพวกพี่ๆอีกนานครับ และก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยชี้แนะครับ Cheesy
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 07:21:54 am »
ลองทำตามนี้ยังครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=57600.0
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 08:58:11 pm »
ว่าจะลองเปลี่ยนเมมดู แต่เบอร์หายครับเหมือนโดนขูด  ผมมีเครื่องก๊อปครับ  ได้ขอมูลมาก็คงก๊อปได้
ท่านใดมีเมโมรี่รุ่นนี้แท่นนี้กรุณาหน่อยครับ  และอีกอย่าง แฮ่ๆ วันซิบอยู่ตรงไหนครับหาไม่เจอ Cheesy
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 09:46:12 pm »
- IC Memory ถ้าเบอร์หายก็ใช้เบอร์สูงๆไว้ก่อนเช่น.. 24C16
- -ข้อมูล IC Eprom ก็ไปที่ห้อง ee-prom เลือกดูรุ่น..แล้วโหลดเอาครับ..
- One Chip คือ IC ตัวใหญ่ ๆ ครับ..
 wav!! wav!!
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 10:07:37 pm »
วันชิพ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 07:19:45 am »
หน้าขำนะครับตัวใหญ๊...ใหญ่ ไม่รู้ว่าเขาเรียกวันซิพ ผมคิดว่าเป็นจังเกิ้ลหรือcpu แต่สองอย่างมารวมกันเรียกวันซิพ  ขอโทษนะครับยังอ่อน    และขอบคุณเรื่องข้อมูลเมโมรี่ แล้วผมจะลองเข้าไปดู  ได้ผลอย่างไรจะมารายงานครับผม Cheesy
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 08:01:00 am »
ลองเปลี่ยนเมโมรี่ดูแล้วครับยังเหมือนเดิน วันซิพที่ร้านแถวนี้ไม่มีเลยครับ(อ.พล) เบอร์AA97-17163A/573A
มันตัวกี่บาทครับ จะไดบอกลูกค้าถูก  หาซื้อได้ที่ไหนครับ Cheesy
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 01:55:13 pm »
ศูนย์ซัมซุงไกล้บ้านครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
