เครื่องซักผ้า LG 6kg รุ่น WF-F6007PC (น้ำไม่ออก)
เมษายน 10, 2025, 06:31:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า LG 6kg รุ่น WF-F6007PC (น้ำไม่ออก)  (อ่าน 6512 ครั้ง)
tomcta
กระทู้: 19
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 02:09:23 pm »
ตอนนี้ถอด มอเตอร์เดรนน้ำทิ้งออกมาแล้วครับ เพราะตอนที่เปิดดูเครื่องตอนทำงานนั้น พอถึงตอนมันจะเดรนน้ำทิ้ง เสียงมันดึง ดีง แกร็กๆๆ เหมือนๆกับว่าเฟืองมันจะรูด อะครับ เพราะมันดึงๆ เขาๆออกๆ ไม่ไปไหนเลยผมก็เลยจัดการถอดออกมาดู พอแกะกล่อง มอเตอร์มาดูพบว่าชุดเฟืองข้างในนั้นยังใหม่อยู่มากๆเลย ทั้งๆที่เครื่องซักผ้าใช้มานานมากแล้ว ราวๆ 7-8 ปี ก็เลยงงๆ ว่าเฟืองจะรูดได้ไง แต่ก็ดันซนแกะกล่องออกมาเฟืองหลุดกระจายหมด เลยพยายามนั่งประกอบกับเข้าที่เดิมแต่ผมว่าตำแหน่งเริ่มต้นของเฟืองมันคงจะผิดตำแหน่งไปแล้ว เลยไม่รู้จะทำไงดีลองต่อกลับเข้าไปแล้ว ก็ใช้งานไม่ได้ เสียงแกร็กๆ ก็ไม่มี นี่คือรุ่นของมอเตอร์ครับ DRAIN MOTOR "KD-LG22TA" มันเป็นของ NAKAGAWA Made in Korea ลองโทรไปสั่งที่ศูนย์แล้วเค้าบอกราวๆ 1600-1700 แล้วของก็ไม่มีด้วยเค้าต้องโทรไปสั่งจากนอก รอเป็นเดือนสองเดือน ผมควรทำไงต่อดีครับ ที่บ้านหม้อจะมีขายไหม หรือว่าลองนั่งซ่อมชุดเฟืองดี ขอคำปรึกษาด้วยนะครับ (เครื่องที่บ้านเองครับมันเสียเลยอยากซ่อมเองครับ)   Sad
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 03:09:37 pm »
ขออภัยครับทำไมต้องสั่งจากนอก(งง?)ครับมีรูปอะปล่าวเผื่อผมเคยเห็นที่ใหนจะบอกให้  Sad Sad
@_pct53
tomcta
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 05:05:03 pm »
นี่ครับภาพ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 06:59:19 pm »
อาการนี้ซ่อมได้ พยายามหน่อยครับ THANK!!
"CHIAB"
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 07:08:06 pm »
ฟันเฟืองหักแล้วครับ ดูดีๆ
tomcta
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 07:18:20 pm »
หาอะไหล่ที่ไหนได้บ้างครับ คงต้องซื้อใหม่ยกกล่องเพราะดูๆแล้ว ผมคงต่อเฟืองให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แน่ๆ แล้วถ้าต่อได้อาการเดิมคงไม่หายแน่ครับคงมีเฟืองตัวไหนหักแล้วอย่างที่ว่ามาแน่ๆ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 07:26:15 pm »
ท่านอยู่แถวไหนครับไม่ลองเดินดูแถวๆร้านอมร มีตั้งหลายร้านเผื่อฟลุ๊กครับ หรือไม่ก็ใกล้เคียง
@_pct53
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:42:41 pm »
ที่อมรมีขายครับ      400-500 บาท     รุ่นนี้ ฝาครอบสึก ชุดเกียร  กดลงไม่ถึงเลยดึงไม่ได้   เฟื่องไม่เสีย  แต่ที่แม่เหล้กของมอเตอร ชอบแตกเหมือนกัน
tomcta
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 10:45:14 pm »
ครับผม มีเวลาคงจะไปเดินดูที่ร้านอมรดูครับไม่รู้ว่านอกจากบ้านหม้อแล้ว สาขาอื่นๆจะมีบ้างไหม ครับผมอยู่ เทพารักษ์ สมุทรปราการ
tomcta
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 06:10:00 pm »
เรียบร้อยครับซื้อมาเปลี่ยนแล้ว 400.- ไทยครับ ใช้ได้ปกติเลย ต้องขอขอบคุณ ทุกท่านที่ช่วยแนะนำและที่แวะมาอ่านนะครับ งานต่อไปจะมาปรึกษาอีกนะครับ
