มอนิเตอร์ LG LCD จอทำงานปกติแต่ความสว่างจอไม่มี (เกีอบมืด) ปรับปุ่มสุดแล้วไม่หาย
ธันวาคม 24, 2024, 03:31:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์ LG LCD จอทำงานปกติแต่ความสว่างจอไม่มี (เกีอบมืด) ปรับปุ่มสุดแล้วไม่หาย  (อ่าน 8307 ครั้ง)
supasak.6013
กระทู้: 31
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 11:19:44 pm »
มอนิเตอร์ LG LCD  รุ่น W1943 Si จอทำงานปกติแต่ความสว่างจอไม่มี (เกีอบมืด) ปรับปุ่มสุดแล้วไม่หาย ปรับความสว่างความคมชัดทุกอย่างแล้วไม่หาย  ขอคำตอบจากท่านผู้รู้ด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 06:01:05 am »
เช็คแผง inverter ดูครับ
supasak.6013
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 02:29:24 pm »
การเช็คแผง INVERTER เช็คอย่างไรครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับท่านผู้รู้
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 07:31:48 pm »
เท่าที่สังเกตุ ดูนะ จะไม่ค่อยมีใครบอกวิธีทำ หรือว่าบอกตัวเสียให้รู้หรือก็บอกแค่รวมๆเช่นให้เช็คที่ Inverter board ที่เกิดอาการเสียแบบนี้นะสิ  ไม่เหมือนพวก CRT รู้กันกันแทบจะทะฃุปรุโปร่ง ส่วน LCD ยังซ่อมกันไม่ค่อยได้หรือได้ก็จะเป็นพวกที่เปลี่ยนแต่ capa ลึกลงกว่านั้นไม่บอก อีกอย่างเรื่องอะหลั่ยหายาก ไม่ว่าจะเบอร์ตรงหรือว่าเบอร์แทน   แต่ที่สำคัญก็คือยังซ่อมได้ราคาดีอยู่ต่างกันกับ CRT  เท่านี้คงเข้าใจนะ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 07:35:25 pm »
ขออภัยด้วยผมไม่มีเจตานากล่าวกระทบพี่วรเทพ   อภัยอย่างแรงครับ
supasak.6013
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 01:44:53 am »
   พี่วรเทพ ครับ กระผมขอความช่วยเหลือด้วยครับพี่ ว่าการเช็ค INVERTER เช็คอย่างไรครับ ว่าดี หรือเสีย  จะขอขอบคุณอย่างมากด้วยครับพี่
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 06:43:16 am »
ท่าน Ce_Yai ไม่เป็นไรครับ ที่กล่าวมาก็ถูกต้องแล้ว
การเช็ค inverter ส่วนใหญ่ ถ้าหลอด back light
ไม่ติดและหลอดไม่ขาด ที่เสียต้องเป็น inverter แน่ๆครับ
ก็ลองตัวดีมาเปลี่ยนดูครับ
แผง inverter เท่าที่ทราบ ยังไม่มีใครซ่อมได้
ต้องเปลี่ยนยกแผงครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 08:32:02 pm »
จริงๆแล้วเช็ค inverter ไม่ยากครับรู้แรงไฟ กับวัดอุปกรณ์ตัว up HV ไม่กี่ตัวก็เจอตัวเสียแล้ว แต่ยังหวงวิชากันอยู่ ก็เพราะยังเป็นสินค้าใหม่อยู่สิ ครับ ยิ่งเป็นพวกจอ LCD TV กัยจอ พลาสม่าละก็ยิ่งไม่มีใครบอกวิธีเช็คหรือว่าแนวทาง แน่ๆ
supasak.6013
กระทู้: 31
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 12:19:43 am »
พอดีผมได้วิธีการเช็ค วงจรInverter หรือ หลอดแบกไลน์ เสียอีกเว๊ปหนึ่งแล้วครับ คือ ถือด้ามปลายไขควงแนบกับไฟสูงว่าติดหรือไม่เหมือนกับกับวิธีเช็คฟลายแบ็กครับ  และผมก็ได้เอาไขควงแตะอย่างที่ว่าแล้วครับปรากฏว่าไม่มีไฟออกจากไขควงครับ น่าจะเป็นวงจร Inverter นะครับที่เสีย หลอดแบกไลน์ไม่น่าเสีย  ผมขอถามต่อหน่อยนะครับว่า
1.)  ผมขอวงจรมอนิเตอร์ ยี่ห้อ LG LCd รุ่นนี้หนอ่ยครับ W1943 SB จะดูหลักการทำงาน ว่าไฟออกเท่าไรที่ไหน
2.)  ถ้าผมคาดว่าน่าจะเป็น IC ที่ไปสตาร์ไฟสูงให้ทำงานเสียนะครับ เบอร์ 9971 GD (คิดเอาเองและไม่รู้วิธีวัดด้วยเพราะคิดว่าหลักการน่าจะเหมือน CRT)
3.) ถ้าเป็นเบอร์ IC 9971 GD เสีย ตามเหตุผลข้อ 2 จริง จะหาเบอร์อื่นแทนได้ไหมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 06:50:23 am »
วงจรผมไม่มีครับ อาศัยเปลี่ยนทั้งแผง ลูกค้าส่วนใหญ่สู้ราคาครับ
supasak.6013
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 08:28:27 am »
ต้องไปซื้อแผงที่ไหนครับบ้านหม้อหรือว่าพันธุ์ทิพย์ครับ หรือว่าต้องเข้าที่ซื้อที่ศูนย์ LG เลย   ครับ พี่วรเทพ   บอกด้วยครับว่าที่ไหนราคาถูกกว่า แต่วันนี้ผมจะโทรจะถามราคาที่ศูยน์ว่าเท่าไร เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 09:30:50 am »
แสดงว่าคุณมีความพยายามที่จะซ่อมให้ได้เอางี้ละกัน ไปเช็ค Fet HV 9971 มันจะมี 2 ตัว น่าจะเสีย ไปละ  ตามรูปเป็นแบบ ทั่วไปคนละแบบ กับของที่คุณซ่อมอยู่ SMD แต่data เหมือนกัน
supasak.6013
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 12:09:58 am »
ขอขอบคุณมากครับ พี่วรเทพ และ พี่เซียนใหญ่ ที่ให้คำแนะนำผมตลอดมาตั้งแต่ต้นจนจบ อย่างไรก็เข้ามาแวะเวียนคุยกันบ่อย ๆ นะครับ และจะเป็นที่เคารพผมตลอดไปเลย
ผมสามารถปิดงานได้แล้วครับ พอดีผมไปถามซื้ออะไหล่ที่ศูนย์ LG แล้วทางศูนย์ก็เช็คข้อมูล ทางศูยน์แจ้งมาว่า จอยังเป็นของใหม่ทางศูนย์ยังรัประกันอยู่ 3 ปี แต่ผมก็ยังตอบกลับไปว่าผมได้แกะเครื่องออกมาดูแล้ว ทางศูนย์เขาแจ้งว่าให้เอาเครื่องมาดูก่อนไม่แน่อาจจะประกันให้ก็ได้   พอผมไปผมก็แจ้งตามตรงว่าทางโลตัสเขาประกันแค่ 7วัน หลังจากนั้นเขาไม่ประกันผมก็เลยแกะเครื่อง ทางศูนย์เขาก็เลยอนุโลมให้เขาก็เลยถือว่าเครื่องผมยังอยู่ในประก้น            แต่ยังไงผมก็ได้ความรู้จากกันแกะเครื่องครั้งนี้เพราะผมมีความพยายามอย่างมากที่จะซ่อมให้ได้ ถ้าไม่ได้แรงพลักดันจากพี่ทั้ง 2 คน  อยากจะขอขอบคุณมากเลยครับ
THANK!! THANK!! THANK!! THANK!!
