canon ip4680 ซับหมึกเต็ม 2 เครื่องเลยคับ ไครเคลียผ่านรบกวน ขอเทคนิคเคลียหน่อยคับ
กุมภาพันธ์ 06, 2025, 07:21:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: canon ip4680 ซับหมึกเต็ม 2 เครื่องเลยคับ ไครเคลียผ่านรบกวน ขอเทคนิคเคลียหน่อยคับ  (อ่าน 12424 ครั้ง)
starprintjet
กระทู้: 6
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 06:39:09 pm »
canon ip4680 ซับหมึกเต็ม 2 เครื่องเลยคับ ไครเคลียผ่านรบกวน ขอเทคนิคเคลียหน่อยคับ Sad
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 08:21:46 am »
ต้องใช้โปรแกรมในการเคลียครับ เท่าที่ผมหาดูยังไม่มีปล่อยออกมาเลยครับ
starprintjet
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 10:31:22 am »
คงต้องติดตามกันต่อไป
k555j
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 05:14:36 pm »
 Sad Sad มายังครับ รอเหมือนกันครับ Sad Sad Sad Sad
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 06:03:16 pm »
เอาแบบพอพิมพ์งานได้ก่อนนะครับ   ถอดสาย power กดปุมเปิดปิดค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊กอย่าพึ่งปล่อยมือรอสักนิดหนึ่งปล่อยมือ แล้วลองใช้งานดูก่อน ถ้าไม่ได้ counter คงจะเต็มสุดๆแล้ว
starprintjet
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 07:17:42 pm »
เคลียซับหมึก canon ip4680  ที่ร้านรับเคลียซับหมึกรุ่นนี้ เครื่องละ
500 บาทคับ  www.starprintjet.co m
comvirus
กระทู้: 107
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 12:39:59 am »
1. Turn off printer ปิดเครื่องพิมพ์
2. 2. Hold down Resume button and press Power button. กดปุ่ม Resume และปุ่ม Power กด.
3. 3. Keep holding down Power button and let Resume button go. ให้ถือลงมาปุ่ม Power และปุ่มให้ทำงานต่อไป.
4. 4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go. กดปุ่ม Resume 2 ครั้งแล้วปล่อยปุ่มทั้งสองไป.
5. 5. Green lights will flash and then stop blinking. ไฟสีเขียวจะกระพริบแล้วหยุดกะพริบแสดง.
6. 6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times. เมื่อไฟสีเขียวแข็งกดปุ่ม Resume ครั้ง 4.
7. 7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more. กดปุ่ม Power และเครื่องพิมพ์ควรปิดถ้าไม่กดปุ่ม Power อีกครั้ง.
8. 8. Your printer should respond as normal. เครื่องพิมพ์ของคุณควรตอบตามปกติ.
ลองดูครับ ไม่มั่นใจเหมือนกัน
aonelka
กระทู้: 236
ไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพ แต่มีอาชีพเป็นช่าง
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 11:50:25 am »
ไม่หายครับ แบบนี้ใช้ รุ่น4500 ได้ แต่4680 เคยให้แคนนอนทำให้ โดนไป 900 แจ่ม...
sukkak99
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 09:06:17 pm »
ตั้งเองโฆณาเองเลยเหรอไม่แบ่งปันเลย
chinok
กระทู้: 1
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 08:15:06 pm »
 Roll Eyesยังไม่ปล่อยเลย
kotan95
กระทู้: 96
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 09:11:17 am »
ตั้งกระทู้เอง ตอบเอง โฆษณาเอง ..........แจ่มเลยนะ
aonelka
กระทู้: 236
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 10:52:28 am »
ประมาณนั้น...
deday9120
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 26, 2010, 12:59:57 pm »
 ผลงาน กับผลเงิน บวกกันแล้ว ยังไม่เท่าน้ำใจเลย !!!คนไทยเอ๊ยยย try!!
cobota
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 12:14:10 pm »
  ผมมีครับยาก mail มาครับ ผมส่งให้ ครับคนไทยด้วยกัน ต้าวัดบู
aonelka
กระทู้: 236
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 11:08:18 am »
ลูกผู้ชายตัวจริง...
