Panasonic TC-21 เเท่นMx-1aไฟไม่เข้าครับ
มิถุนายน 24, 2024, 07:56:09 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-21 เเท่นMx-1aไฟไม่เข้าครับ  (อ่าน 5101 ครั้ง)
atomic77
กระทู้: 47
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 02:26:11 PM »
ไฟ300v ไม่มี ฟิวไม่ขาด วัดไดโอดไม่เสีย R802 10โอม 7วัตต์ขาดลองเปลี่ยนRก็ขาดอีก รบกวนช่วยหาแนวทางการซ่อมหน่อยครับมือใหม่ ขอบคุณครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 02:36:17 PM »
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
anuning
คะแนน13
กระทู้: 569
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 02:40:41 PM »
 R802 10โอม 7วัตต์ขาดลองเปลี่ยนRก็ขาด   มันเป็น R กันกระแสกระโชกตอนเปิดเครื่องครับ ในตอนแรกที่เราทำการเปิดเครื่องกระแสจะไหลเยอะครับ ถ้า R ตัวนี้ขาดแล้วขาดอีก  ตั้งมอเตอร์ RX1 ปรับ 0 โอม วัดคร่อม C 300 หากเข็มขึ้นสุดสเกล   แสดงว่ายังมีตัวที่ชอร์ตอยู่ครับ ลองเช็คสวิตชิ่งเร็คกูเลเตอร์ดูก่อนนะครับ แล้วก็ หม้อแปลง Switching
 เยี่ยมมาก
atomic77
กระทู้: 47
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 02:58:37 PM »
วิธีวัดสวิตชิ่งเร็คกูเรเตอร์และหม้อแปลงวัดอย่างไรครับ
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 03:12:22 PM »
ลองลอยSTR6307 ดูครับถ้า r ไม่ขาดแสดงว่า STR ช๊อตครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 03:46:04 PM »
ซ่อมภาคจ่ายไฟแล้วทำไมไม่เอาหลอดไฟต่อแทนฟิวส์กันละครับ    ท่านอาจารย์หลายท่านก็บอกกันประจำ
หลอดไฟสว่างแล้วดับ  หรือหลอดไฟสว่างค้าง  ก็พอจะรู้กันแล้ว    จะได้ไม่ต้องเปลืองอะไหล่กันมากโดยไม่จำเป็นนะครับ ไม่เอา
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 04:12:11 PM »
การวัดหม้อแปลงสวิทชิ่ง ต้องใช้เครื่องเช็คฟลายแบคมาวัดครับถ้าใช้มิเตอร์จะดูไม่ออกว่าช็อตหรือไม่นอกจากว่าขดลวดขาด
แล้วเครื่องเช็คฟลายแบคมีใช้แล้วยังครับ ถ้าไม่มีก็ลองเข้าไปดูและพิจรณาเอาว่า น่าจะซื้อไว้ใช้มั้ย ลองเข้าไปดูที่นี่ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=31939.msg181131#msg181131 เยี่ยมมาก
atomic77
กระทู้: 47
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 01:45:54 PM »
ขอโทษที่หายไปครับ ตอนนี้ไฟ300vมาแล้ว เปลี่ยนscrกับtrไป แต่ไฟ100v มาแค่35vครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 02:23:56 PM »
กดออนลองดูครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
atomic77
กระทู้: 47
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 10:54:10 PM »
ยังเปิดไม่ติดเลยครับ ไฟหน้าเครื่องติด ไฟ300vไม่ค้าง ไฟ+Bมา35v ผมวัดไฟที่ขาS2หม้อแปลงได้ประมาณ120VAC แบบนี้ติดโปรเทคหรือเปล่าครับ และต้องแก้ไขอย่างไรช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณ
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 01:26:20 PM »
อาการติดสแตนบาย
  เช็คตามนี้ก่อน และ R 833 ค่า 22โอมห์
มีข้อมูลตั้งเยอะ แต่ผมเองก็ยังแก้ไม่ตกเหมือนกัน......
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
atomic77
กระทู้: 47
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 07:21:42 PM »
ทำเสร็จแล้วครับ ปุ่มCH+-เสียด้วย เปลี่ยนแล้วติดเลยครับ ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยหาแนวทางให้ครับ เยี่ยมมาก เอาแน่ ขอบคุณ
