แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ
พฤษภาคม 11, 2025, 03:17:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ  (อ่าน 6333 ครั้ง)
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 06:16:20 pm »
-วัดด้านโล70psi
-วัดด้านไฮ75psi
-อุหภูมิในห้อง27องศาตลอดไม่ลงมากกว่านี้
-มีน้ำจากคอล์ยเย็นมากและหยดลงมาหรือกระเด็นมาจาหพัดลมกรงกระรอก
-คอมทำงานตลอดไม่ตัด
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 09:04:34 pm »
คอมเพรสเซอร์ไม่มีกำลังอัดครับ...
 wav!! wav!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 11:01:34 am »
ลองปั้มดาวน์ดู ถ้าต่ำกว่าศูนย์ได้คอมพ์ไม่เสียครับ THANK!!
"CHIAB"
kiat87
คะแนน11
กระทู้: 58
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 06:18:11 pm »
        ล้างแอร์ บ้างป่ะครับ  ลองล้างแิอร์ดูก่อนนะ
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 11:03:25 pm »
ขอรบกวนคุณชัยสิทธิ์  เรื่องวิธีการทำปั๊มดาวน์หน่อยครับ
ใช่การปิดเซอร์วิสวาวล์ด้านอัด  แล้วเดินเครื่องให้ดูดน้ำยาเข้าคอมและแผงคอยล์ร้อนจนเกจ์ลงต่ำสุดแล้วจึงปิดวาวล์ด้านดูด
ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ  รบกวนด้วยนะครับ  Cheesy
จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 07:18:51 am »
แอร์ล้างแล้วครับ  แต่ที่แน่ๆก็คือทำปั้มดาวน์ดูเป็นวิธีที่ดีที่สุดและชัดเจน แต่เทคนิคหรือขั้นทำยังไงการปั้มดาวน์เนี้ยต้องไปถามคุณชัยสิทธิ์ครับ
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:50:08 am »
ขอแจมครับ เราเปิดเครื่องให้คอมเดินปกติแล้วค่อยปิด เซอร์วิสวาล์ว ทั้งโลว์ และ ไฮ จนใกล้จะสุดเกลียวก็ปิดท่ออัด เครื่องก็จะเริ่มเข้าสู่การปั๊มดาวน์เข็มเกจน์จะตีกลับลงจนเหลือ 0 ก็รีบปิดท่อดูดพร้อมกับปิดแอร์  จบครับ  Embarrassed Embarrassed
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 08:03:05 pm »
-ปั้มดาวน์เพื่อเชคลิ้นคอมพ์
-เดินเครื่องปกติ ต่อสายน้ำยาเข้าด้านโลว
-ปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน Hi จนสุด รอประมาณ 30วินาที เข็มจะลดลง ให้ตั้งใจฟังเสียงลิ้นด้วย  ถ้าต่ำกว่าศูนย์ คอมพ์ดี
-เปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน Hi ออกอย่างเดิม เข็มจะเพิ่มขึ้น แสดงว่าระบบไม่ตัน ถ้าเพิ่มช้าแสดงว่าระบบสกปรก
ปั้มดาวน์เพิ่อเก็บน้ำยาไว้ที่คอล์ร้อนทำดังนี้
-ต่อสายน้ำยาเข้าด้าน Lo (เส้นที่ตรงเก็จแดง) ยังไม่เดินเครื่องแรงดันประมาณ 150PSIG
-เดินเครื่องตามปกติ
-ปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน Hi ให้แน่น เข็มจะลดลง
-ปิดวาล์วด้าน Lo ช้าๆไปเรื่อยจนเข็มถึงศูนย์ จึงปิดสนิดแน่น
-แล้วจึงปิดคอมพ์ ไม่ต้องรีบร้อนคอมพ์ไม่พัง แต่ถ้าปิดคอมพ์แล้ว ห้ามเปิดอีกเด็ดขาด (สตาร์ทไม่ออกคอมพ์จะไหม้)
เมื่อจะใช้งาน ทำแบบเดียวกับติดตั้งใหม่
-ต่อท่อน้ำยาเข้าระบบ ทั้งท่อไป-กลับเรียบร้อย
-ต่อสายน้ำยาสีเข๊ยวเข้าด้านโลว์
-อย่าเพิ่งเปิดวาลว์ แวกซ์อากาศออกก่อนให้ติดลบอย่างน้อย 29.8PSIG
-ปิดวาล์วสีเขียวที้งไว้ ไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อน กลับมาจากกินก๋วยเตี๋ยว เข็มอยู่ที่เดิมอแสดงว่าไม่รั่ว
ถ้าเข็มกลับต้องตรวจดูรอยเชื่อม หรือบานแฟร์นั่งไม่สนิท ทำตามขั้นตอนแรกใหม่
-ถ้าไม่รั่วแล้วเข็มอยู่ที่เดิมติดลบ
-ใช้หกเหลี่ยมเปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน Hi ช้าๆจนสุด แล้วหมุนกลับเข้าเล็กน้อย จะไม่ยัน Oring
-ถ้าไม่มีน้ำยาแสดงว่าคอล์ยร้อนรั่ว
-แล้วจึงเปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน Lo ทำเหมือนด้าน Hi
-เชครั่วอีกครั้งด้วยฟองสบู่ แล้วจึงเดินเครื่อง
-วัดโหลด ด้วยแอมป์โพรบ เดินใหม่ๆน้ำยาต่ำกว่า 50PSIG อย่ารีบเติม รอให้น้ำยาขยายตัวก่อนซัก 5-10นาที
ถ้าน้ำยากลับมา60-68PSIG ไม่ต้องเติม ถ้ามากว่า 70 ในขณะอากาศไม่ร้อน ต้องเอาออกเหลือ 60-65PSIG
จับท่อน้ำยาขากลับดู ถ้าเย็นถึงท่อพักดักน้ำยา แต่ไม่ถึงตัวคอมพ์ก็ใช้ได้
-(ถ้ามากเกินจนตัวคอมพ์เย็น คอมพ์จะไม่ทน )
แค่นี้ก่อนนะครับ โชคดีครับ Cheesy
"CHIAB"
sal
กระทู้: 56
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:30:13 pm »
ขอบคุณ b.chaiyasith ที่ให้ความรู้เพิ่มมาอีกอย่างครับ
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:35:14 pm »
สุดยอดเลยครับ...อธิบายได้ละเอียดมากครับ...จนผมนึกภาพออกเลยครับ  ต้องขออนุญาติเก็บเป็นข้อมูลนะครับ
มีประโยชน์มากๆครับ  ขอขอบคุณมากๆครับ
