Nationnal 14 นิ้ว ร้องจี้ด
เมษายน 27, 2025, 11:05:58 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Nationnal 14 นิ้ว ร้องจี้ด  (อ่าน 6062 ครั้ง)
sonchandee
กระทู้: 139
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 09:19:54 pm »
รุ่น TVC-A2 ไฟ300 ได้ไฟร้อยได้ 98 v เปลี่ยนFBT และ SCR แล้วยังไม่ได้เลยครับช่วยบอกทีครับ
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 07:21:05 am »
1. ย้ำตะกั่วทุกจุดก่อน
2. ลอยโปรเทคดูอาการ
   -  ลอยSCR
   -  ลอย Q504
3. ตรวจเช็คR, C ที่อยู่ใกล้ Q503,Q504
 wav!! wav!!
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 03:49:39 pm »
เคยเจอ diode R2M ช็อตครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 05:20:23 pm »
R2M อยู่ตรงไหนทำไหมผมหาไม่เจอ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 06:28:56 pm »
ลองลอย R536 แล้วเปิดเครื่องดูว่าบางทีหน้าจออาจจะบอกอะไรกับคุณได้ครับ HAPPY2!!
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 07:30:51 pm »
อยากให้ตอบแบบรู้มากกว่านะครับ ไม่ใช่มั่วเอา  ที่ท่านตอบท่านคงคิดว่าเป็นของINTERNATIONAL ใช่หรือเปล่าครับ
 ลองลอยฮอร์ต่อโหลดดูไฟได้เท่าไหร่ หรือทำตามลุงเคี้ยงดูครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 09:16:57 pm »
เอหมายถึงยังไงครับ เครื่องยังไม่ติดเหรอครับ หรือว่าติดแล้วแต่มีเสียงจี๊ด
hs9hnl
กระทู้: 73
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 10:06:09 pm »
r2m  มีใช้ในแท่นรุ่นเก่า  เช่น  แท่น  m11     m12   อะไรประมาณนั้นครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 09:34:14 am »
เครื่องยังไม่ติดครับเดี๋ยวจะลิงทำตามครับพอดีพึ่งกลับมานะครับเลยตอบช้า
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 09:50:51 am »
http://www.eclubthai.com/board/index.php?action=printpage;topic=11804.0
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 08:38:10 pm »
ผมลองทำตามที่บอกแล้วครับ วัด Q503,504 ก็ไม่เสียครับ ลอย SCR แล้วก็ร้องจี้ดครับ ลอยR536 ก็ร้องจี้ดครับส่วน D510 ไม่เสียครับ พอมีวิธีอื่นไหมครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 08:52:52 pm »
555+ โทษทีครับตอนลอย R ผมถอดฮอร์ครับเลยร้องตอนนี้ใส่ครบแล้วเปิดติดครับแต่ภาพมาแล้ววูบหายครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 08:54:10 am »
ภาพมาแล้ววูบหายแล้วได้วัดไฟ+B 100vมีเท่าไหร่  และไฟ 8.5vที่ขา 42 ของIC 601 ว่ามีกี่โวลต์หรือไม่ครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 10:48:01 am »
สรุปเป็นที่ FBT ครับเพราะตอนเปิดเครื่องได้ ผมเอาตัวเก่าไปเปลี่ยนคืนนึกว่าไม่เกี่ยวกับมัน ตอนนี้เอาตัวใหม่มาใส่ปกติแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
