TV PANA TC-29FX20B stanby ติดตลอด
เมษายน 26, 2025, 11:08:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV PANA TC-29FX20B stanby ติดตลอด  (อ่าน 5560 ครั้ง)
mynamesun95
กระทู้: 54
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 05:35:06 pm »
TV PANA รุ่น TC-29FX20B เปิดเครื่องไฟ stanby ติดตลอด (ติดสีแดงตลอด)
วัดไฟ 300 ปกติ ไฟ 140 ปกติ ic com # C5AA00000 218 บอร์ด TPN4G380
ติด protec หรือเปล่าครับ
บอร์ดแท่นไหนครับ ใช่ GP41 หรือเปล่า ผมโหลดดูแล้ว แต่ GP41 เป็น
ic com # C5AA00000 215 ครับ ใช้ได้ไหม
วัดไฟแล้วครับ ไฟที่ IC 851 และ IC 853 ขา 4,5 ไม่มีไฟครับ ขา 1 ก็ไม่มีครับ
แล Q857 มีไฟ ที่ขา C ~ 140 V ขา B ไม่มีไฟ ครับ
วัด R 864 , R 866 , D865 ดีครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 07:17:40 pm »
น่าจะไม่ใช่อาการของโพรเทคนะครับ เป็นSTAND BY มากกว่า จุดแรกที่จะต้องมีตลอดก็คือ แรงไฟที่ขา65และขา 24 43 ของไอซีวันชิฟครับ ขา65=3.3v ส่วนขา 24 43=1.8v ครับ มาจากไอซี 871และไอซี875
ต้องเช็คไฟสองจุดนี่ดูก่อนครับ แล้วอย่าลืมเช็ค คริสตอลดูด้วยนะครับ คริสตอลอาจจะเสียเองก็ได้ ไอซีวันชิฟถึงไม่ทำงาน ลองดูก่อนครับ
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 10:31:42 pm »
เพิ่มจากคุณ santiนะครับออปโต้ด้วยนะครับถ้ามี
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2009, 06:24:36 pm »
เปิดเครื่องปั๊บ ไฟ ST\ON ที่ขา B ของQ857 ต้องมีไหม หากมีเท่าไรครับ
หรือต้องรอคำสั่งจากตัวอื่น และ IC 851 กับ IC 853 จะทำงานต้องรอคำสั่งจากไหนหรือเปล่า
ช่วยอธิบายหน่อยครับ
และคำสั่ง POWER ON  มาจากไหนเมื่อไหร่ถึงจะมาครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2009, 08:08:58 pm »
ขา B Q857  POWER ON=0V ออกมาจากขา 50
IC851  IC853 จะต้องมีคำสั่่ง ON มาจากขา 27 = 3.2V
ที่ขา B Q603 PROTEC จะต้องได้ 0V
กระทู้ของคุณ santi ที่คุณเข้าอ่าน มีคำตอบที่ดี อ่านแล้วทำตามก็น่าจะซ่อมผ่าน
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 11:01:09 am »
ลองเช็คic601ขา 65 = 3.3v, ขา25=1.7vขา26=1.6v, ขา4ic 875=3.3v, ขา5ic 875=1.8v แล้วครับไฟมาทุกขา
ขา 24,43 = 1.8v   และ ( ที่ขา B Q603 PROTEC วัดได้  0.7 V (ปกติไหม) )
ไฟที่ขา 27 ของ ic 601 ไม่มีครับ ปกติเปิดเครื่องปั๊บไฟจะต้องออกที่ขา 27 เลยไหม
ผมว่าจะลองเปลื่อน คริสตอลดูไม่ทราบว่าไปถูกทางเปล่าครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 08:38:43 pm »
ขา B Q603  0.7V  TR ทำงาน
ลอยขา B ออก หรือซ๊อตลงกราวด์ให้เป็น 0V เพื่อจะได้เช็คง่ายๆ
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 11:01:30 am »
ตอนนี้กำลังไปลงข้อมูลดาต้าใหม่อยู่ (ว่าจะเปลื่อน คริสตอลดูแต่หาซื้อยังไม่ได้ครับร้านขายอะไหล่แถวหาดใหญ่ไม่มีครับ)
ผมทำการลอย Q603 ดู อาการคือ เปิดเครื่องปั๊บไฟ LED หน้าจอติดเป็นสีเขียวสักพัก
แล้วก็กระพริบ เขียวแดงๆๆๆๆๆ แล้วหยุดกระพริบพักนึงแล้วก็กระพริบต่อ
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 08:43:10 am »
ผมลองเช็คไฟ 5 V และ 8 V ที่ขา 87 และขา 2 ของ IC 601 (VSU5.0BE , VSUP8.0AU) ไม่มีไฟครับ
ไฟ 5 V และ 8 V ที่ขา 87 และขา 2 ของ IC 601 มาจากไหนครับ ช่วยหน่อย
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 04:58:15 pm »
ไฟที่ขา 64,68,87 และ 2 ของ IC 601 ไม่มีครับ มาจากไหครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 06:49:31 pm »
แท่น GP41 ที่นี้มีคำตอบ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=58214.0
