มอนิเตอร์ IBM E54 15"เปิดนานๆถึงจะสว่าง ถึงจะชัด
ธันวาคม 23, 2024, 09:47:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์ IBM E54 15"เปิดนานๆถึงจะสว่าง ถึงจะชัด  (อ่าน 3007 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 09:23:03 am »
ช่วยแนะนำด้วยครับ ถ้าเราเปลี่ยน ชุดโฟกัส แบบ 2 ปุ่มเพิ่มเข้าไปมันจะหายหรือเปล่าครับ อีกอย่างไฟมันไม่นิ่งด้วยครับ มันวูบวาบๆ แต่ภาพก็ชัดน่ะครับ พอดีไปหาซื้อ FBT ยังไม่ได้ครับ FBT เบอร์FKD-15D002 พอแนะนำได้ไหมครับ ที่บ้านหม้อก้อไปหาหลายร้านแล้ว พอมีเบอร์ไหนทดแทนได้บ้างครับ  Kiss
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 08:32:07 pm »
ลองถอดซ๊อกเก็ตหลอดภาพมาดูหรือยังครับ
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 10:06:05 pm »
ชุดโฟกัสมีขายครับ 50 บาทเองหรือเอาจากเครื่องเก่าก็ได้
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 10:48:02 am »
ช่วยแนะนำวิธีต่อ ชุดโฟกัสด้วยครับ พอดีมีไฟแบค จอรุ่นเดียวกันอยู่ครับ IBM E54 ครับ ตอนแรกว่าจะเปลี่ยน ไฟแบคไปเลยครับ แต่ ทำมัย ขามันไม่ตรงกันครับ ทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกัน หรือว่าแท่นเครื่องมันคนละรุ่น งง จัง ผมก็เลยจะใช้ไฟแบคตัวเดิมที่มันเบลอครับ แล้วเอาตัวที่ตำแหน่งขา ไม่ตรงกับแผ่นปริ้น ต่อพ่วงเป็นชุดโฟกัสครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ แต่ สามเส้นนะพอจะรู้อยู่ครับ มีไฟสะดือหลอดภาพ แล้วก็ ไฟสกรีน ไฟโฟกัสครับ ต่อพ่วงเข้าด้วยกัน แต่กราวด์ หละครับ ต่องต่อด้วยหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด่วนๆด้วยครับ ตอนนี้กำลังซ่อมอยู่ครับ กลัวมันซ๊อต ลามครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 11:21:00 am »
สายโฟกัส ตัวหลักที่อยู่บนปริ้น กับสาย ไฟสกรีน ปล่อยปลายสายทิ้งไว้ใช่หรือเปล่าครับ แล้วการ์วด หละครับต้องต่อหรือเปล่า แล้วขาที่เหลือทั้งหมดของ ชุด FBT ทั้ง 9-10 ขาหละรับต้องทำอะไรมั๊ยครรับ หรือปล่อยทิ้งไว้ หรือจั้มเป็น กราว์ด ทั้งหมดครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 12:38:30 pm »
ตอนนี้หน้าจอมันก็ชัดน่ะครับ แต่ไฟมันจะสั่น วูบ วาบๆ ครับ ไฟมันไม่นิ่งครับ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ เดี๋ยวสว่าง เดี๋ยว มืด สลับ กันครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 05:54:15 pm »
ทำไม IBM E54 เหมือนกัน ไฟแบค ก็ขาไม่เท่นครับ ซ๊อกเก็ต ก้นหลอดภาพก็ไม่เหมือนกัน ว่าจะลองเปลี่ยนซะหน่อย ตอนนี้ย้ำปริ้นก้นหลอดภาพ สงสัยไอซี ตัวที่ตัดกับซิ๊งค์ ไหม้ไปแล้วครับ มีกลิ่นไหม้ แย่อีกแร้ว งานเข้า
