ขออนุญาติถามความคิดเห็นครับถ้าผมมีงบประมาณ 2,000 บาทผมอยากเอาได้ขยายไว้ขับ
กรกฎาคม 02, 2024, 03:53:15 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาติถามความคิดเห็นครับถ้าผมมีงบประมาณ 2,000 บาทผมอยากเอาได้ขยายไว้ขับ  (อ่าน 4981 ครั้ง)
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 10:09:10 PM »
ดอกลำโพง 10 นิ้วซัก4ดอกผมควรจะซื้อแบบสำเร็จหรือว่าประกอบเองคุ้มกว่าครับแบบไม่เคยประกอบนะครับแต่พอมีพื้นฐานบ้างเล็กน้อยครับรบกวนครับพี่ๆ
hs5xev_book
กระทู้: 73
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 04:31:43 PM »
ประกอบเอง ครับ
ได้อารมณ์ + ประสบการณ์ + ความรู้ + ภูมิใจ + ต่อยอดได้
เริ่มต้นด้วยการซื้อ ก็จะซื้อเรื่อยๆ
เริ่มต้นด้วยตัวเอง ก็จะสามารถ พึ่งตัวเองได้
ความรู้ก็หากันในนี้แหละครับ ไม่เข้าใจก็ถาม ตรงไหนมีปัญหาก็ถ่ายรูปมาโพส เริ่มต้นจาก 50w ฟิวเจอร์คิต ก็ได้ หรือไม่ก็ บอร์โ 741 ไม่น่าจะเกินงบ ขับ 10 นิ้ว ไม่มากไม่น้อย กำลังสวย
moo1sound
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 08:21:49 PM »
สนับสนุนด้วยคนครับ
warin.k
คะแนน8
กระทู้: 125
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 07:59:22 PM »
แต่ถ้าไม่มีเวลา หรือขี้เกียจหาซื้ออะไหล่ทำ ก็ซื้อ ที่ร้านอมรครับ เป็นแอมป์ทำมาจากจีนแดง ราคาถูกมากกก..
นำมาประกอบเข้าชุดเอง มีลุ้นด้วยเวลาต่อไฟเข้า...เรื่องเสียง นานาจิตตังครับ...แต่ความคิดผมคือสมราคา
แต่ให้ฟังจริงๆจัง ไม่เอาอ่ะ...แต่ถ้าอยากสนุก มันส์ ได้ประสพการ์ณ ความภูมิใจ ก็ประกอบเอง
หาวงจรจาก ice มีให้เลือกมากมาย หรือของ PRAKIT ก็ไม่เลวครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 09:22:11 PM »
  ตัวนี้สิครับ เสียงสะใจ เดี๋ยวนี้เขาขาย 1500- ไม่เชื่อลองดู.  ขออนุญาติเจ้าของรูปหน่อยนะครับ.
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 10:27:08 AM »
ท่าน hongnoi หาได้ที่ไหนครับพอมีข้อมูลให้ผมบ้างมั้ยครับ ผมสนใจมากครับ ตัวผมเองอยากจะลองประกอบเองบ้างครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนดีครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ซื้อบอร์ดที่ไหน รุ่นอะไร ยินดีให้ทุกท่านแนะนำครับ ขอบคุณครับ
aoftot
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 03:56:17 PM »
ร้าน ณัฐพงษ์ ครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 05:16:28 PM »
วันนี้ผมไปดูที่อมรมาครับมีรุ่น AD2090 กับ ซิงค์ทองรุ่น DS2988 ผมควรเล่นรุ่นไหนดีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 07:10:03 PM »
  ผมซื้อที่อมรเซียรังสิต 1500- ตอนหลังนี้ของเขาหมด ไม่รู้มาหรือยัง รุ่นที่ผมบอกนี้ TR ขยาย out-put
  จะเป็นเบอร์เดียวกับ ที่ใช้ใน tr07 เลย ผมเพิ่มเข้าไปอีกข้างละคู่ ใส่ในกล่อง nakoya รื้อเครื่องเก่าออก
  เหลือแต่หม้อแปลง วัดไฟได้ 31-0-31 ผมเอาไว้ร้องคาราโอเก๊ะเล่น เสียงสนั่นลั่นบ้านเลย.
    เมื่อไม่นานมานี้ก็งานบวชลูกชาย  ก็เจ้าเครื่องนี้แหละ เปิดเพลง และให้หมอขวัญทำขวัญนาค เสียงลั่น
  วัดมาแล้ว  ส่วนงานด้านเวที จะใช้ 1000W  2 เครื่อง พักพวกเอามาช่วยด้านดนตรี.   ลองดูสิ ถ้าเปิดใน
  กรุงเทพนะ มีหวังโดนขว้างหลังคาแน่ ๆ .
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 07:49:37 PM »
hongnoi พี่ครับพอจะมีชื่อรุ่นบ้างมั้ยครับผมจะไปหาซื้อบ้างครับ ที่ผมไปมาวันนี้เจอแต่ รุ่นตามรูปที่ 1 600 บาท แล้วก็รูปที่ 2 850 ครับ ขออนุญาติเจ้าของภาพ ก็อปภาพนะครับ ของพี่ราคา 1,500 สองซิงค์เลยใช่ป่าวครับ ขับดอกกี่นิ้วครับกี่ดอกครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 09:19:09 AM »
   จะมีซิ้งค์ออก 2 ข้างตามรูปเลยครับ ตอนนี้จะมีอยู่ที่เดียวคือ ที่ อมร ดีโอสยาม ครับ
   ถ้าจะซื้อหรือถามเขา ให้บอกว่ารุ่นซิ้งค์สีทองเหมือนแอมป์รถยนต์ ราคา 1500-ครับ
   รุ่นนี้จะใช้ tr ขยายเบอร์ c5200 กับ a1943 ครับ.
   มันจะมีอีกรุ่นนึง ราคา 950- ซึ่งไม่ใช่รุ่นนี้ครับ. ลองดูนะครับ เผื่อจะถูกใจ
   อ้อ...ลืมไป..ผมใช้ขับลำโพงที่ซื้อตามท้องตลาดนี่แหละครับ เป็นตู้สำเร็จรูปเลย ใช้
   ดอก 15 นิ้วมีทวีตเตอร์ 2 ตัวต่อ 1 ข้าง ผมซื้อมา 4500-หรือ 5500- ประมาณนี้ครับ
   แต่ใช้ 4 ตู้ได้สะบายครับ.
