JVC 21V514
เมษายน 24, 2025, 03:35:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC 21V514  (อ่าน 5359 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 05:58:18 pm »
ใช้ไอซีวันชิฟติดใต้ปริ๊นซ์เบอร์ TDA12066H อาการ เปิดเครื่องแล้วไฟสูงตัด แต่เครื่องไม่ยอมตัดโพรเทค
เริ่มเปิดเครื่องวัดไฟสกรีนได้350v ไฟเลี้ยง rgb ได้ 190v แล้วไฟก็ตัดลง(แต่เสียงยังมีปรกติ) ลองเอาสายต่อ
วิดิโอเอ๊าท์และเสียงออกไปต่อเครื่องอื่น มีภาพ แต่พอสัก 15 วินาทีเครื่องก็ติดโพรเทค
เข้าไปดาวน์โหลดวงจรไม่ได้เลยครับ ท่านใดพอมีข้อมูลเครื่องรุ่นนี้บ้าง ขอความช่วยเหลือหน่อยครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 06:08:05 pm »
       วงจรซัก 3 ทุ่มไปแล้วลองเข้าไปโหลดใหม่ดูอีกทีครับ.
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 06:16:34 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=57297.msg293266#msg293266
จะโหลดวงจร ก็มาร่วมมือกันหน่อยครับ อย่าเอาแต่พูดคำว่า โหลดไม่ได้ครับ เชิญร่วมทนก็ไม่เห็นมีใครสนใจ (มีแต่คนเดิมๆ)ทีห้องวงจรถูกปิดก็ ก็พูดจัง ถ้าสมาชิกยังเห็นแก่ตัวอย่างนี้ สังคมนี้แย่แน่ๆ  และที่สำคัญกว่านั้นคือ การเอาแต่ได้ ไม่ได้ทำให้ใครรวยขึ้นเลยมีแต่แย่ลง แย่ลง
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 06:25:14 pm »
ต้องกราบขออภัยท่านพรเทพ อย่างแรง สืบเนื่องจากว่ากระผมไม่ค่อยได้เข้ามาในบอร์ดนี้เป็นเวลานาน ด้วยเหตุผลที่มีงานลดน้อยลงอย่างมากและภาวะเศรษกิจฝืดเคือง และมิได้ติดตามข่าวสารของทางบอร์ดอย่างใกล้ชิด  จึงทำให้กระผมไม่เข้าใจ (การที่ท่านกล่าวว่า ถ้าสมาชิกยังเห็นแก่ตัวอย่างนี้ สังคมนี้แย่แน่ๆ และที่สำคัญคือการเอาแต่ได้) กระผมรู้สึกซึ้งถึงน้ำใจบุคคลที่กระผมเคยเคารพนับถือเป็นอาจารย์เสียเหลือเกิน จริงๆ
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 06:28:24 pm »
อื่มผมเองก็เคยโหลดวงจรจากที่นี้เยอะพอสมควร เดี่ญวพรุ่งนี้ผมจะโอนเงินไปให้299 บาทนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 06:38:25 pm »
ใครจะคิดยังไงกับผมนั่นไม่ใช่ปัญหา (คนคิดดีกับผมความดีนั่นก็อยู่ที่ตัวคน คนนั่น คนที่คิดไม่ดีกลับผม ความไม่ดีก็อยู่ที่คน คนนั่นเช่นกัน ส่วนผม ผมก็อยู่เหมือนเดิม)
ปัญหาคือถ้าเพื่อนๆไม่ช่วยกันสักวันหนึ่งเวปนี้ต้องปิดตัวลงเป็นแย่แท้
ลองคิดเล่นๆดู ตอนนี้พี่เล็กเป็นหัวเรือใหญ่นำพาเวปมาก็หลายปีแล้ว เสียเงินไปก็มาก และถ้าไม่มีพี่เล็กสักคนละ เวปจะเป็นอย่างไร?
ดังนั้นผมหวังอย่างยิ่งว่า เพื่อนๆทุกท่านมาช่วยกันหารายได้เข้ามา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเวป เพื่อเวปจะได้อยู่ได้นานๆครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 06:50:53 pm »
เรื่องที่ทางเวปบอร์ดจะขอความร่วมมือ กระผมว่าไม่ใช่ปัญหากับเพื่อนสมาชิกแน่ๆครับ
กระผมเองก็ยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้ว หากแต่กระผมมิได้รับข่าวสารจริงๆ ก็ด้วยอย่าง
ที่กระผมได้แจ้งไปแล้วว่า นานๆถึงจะได้เข้ามาที ส่วนเรื่องของการโอนเงินเพื่อไปสม
ทบนั้น ผมจะเร่งจัดการให้ครับ เพราะกระผมถือว่า เวปนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระผมได้
รับความรู้จากบรรดาอาจารย์ทุกๆท่านที่แวะเวียนสับเปลี่ยนมาตอบปัญหาให้กับเพื่อนๆ
สมาชิกได้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตัวกระผมเองด้วย ต้องกราบขอร้องท่าน พรเทพ
ด้วยเกี่ยวกับการที่ การใช้วาจาดูถูกต่อว่า จากคนที่ไม่ได้รับรู้ข่าวสารเลย ขอร้องเถอะครับ
มันจะทำให้ท่านถูกมองจากบรรดาเพื่อนสมาชิกไปในทางที่ไม่ดีต่อตัวของท่านเอง
............ด้วยความนับถือ..............
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 07:11:16 pm »
ครับ รับทราบครับ และขอบคุณมากครับที่แนะนำ
แท้จริงผมเองก็ทราบและทราบมานานแล้ว และผมก็ไม่ค่อยไม่ตอบกระทู้แล้วนี้ครับ ต่อไปผมจะตอบให้น้อยลงและพูดให้น้อยลงครับ
(ส่วนตัวผมเองก็ได้ชี้แจงไปหลายครั้งมากแล้ว คือผมไม่ได้พูดให้ร้ายใครหรือดูถูกใครเพี้ยงแต่ผมจบมาต่ำ คือการศึกษาต่ำ (แท้จริงผมจบแค่ ป.4)โตมาจากบ้านนอก โตมาจากครอบครัวที่จนๆ คือโตมาจากสังคมที่ต่ำๆนั่นเเหละ (บ้านเกิดผมอยู่ อ.เบตง)จึงพูดจาไม่เป็น และผมก็พยามพูดให้น้อยแล้วนะ เพียงแต่หาคำพูดที่ดูดีมีการศึกษาสูงๆหรือก็คือคำพูดในสังคมชั้นสูงเขาพูดกันนั้น ผมพูดไม่เป็นก็เท่านั้นเอง แต่สิ่งที่ผมพูดไปเป็นเรื่องหวังดีกับทุกคน และสุดท้ายจะให้ผมออกจากเวปนี้เลยก็ได้นะครับ ผมไม่มีปัญหาครับเพื่อคนหมู่มากจะได้สบายใจ)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 08:09:14 pm »
ผมก็อีกคนที่ใช้งานเวบนี้มาปีครึ่งแต่ไม่เห็นกระทู้นี้ พึ่งเห็นเมื่อวานนี้เองครับ
ผมเข้ามาใช้งานก็ใช้โหลดวงจรห้องถามตอบ ไม่ได้เข้าไปดูทุกห้องของเวป(ผมว่าหลายท่านน่าจะเป็นเหมือนผม)
ผมได้ประโยชน์จากเวปนี้มากครับพอที่จะส่งคืนได้บ้าง
ผมสนับสนุน299เหมือนกันครับ  อีก1-2จะเอาสลิปไปลงเป็นหลักฐานครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 03:23:16 pm »
อยากทราบค่า C 520 ที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ Q521 ด้วยครับผม งงมาก อาการตัดแต่ไฟสูง
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 04:26:21 pm »
ลองดูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแท่นเดียวกันหรือปล่าว
http://www.zidoupload.com/f-1wkCsDNs
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 04:41:22 pm »
ขอบพระคุณท่าน S มากครับ น่าจะใกล้เคียงกันครับ แต่ผมยังสงสัยอยู่ว่า ทำไมตัดเฉพาะไฟสูง แต่โปรเทคไม่ตัด
เสียงมีปรกติ งงมากครับ
