ขอคำแนะนำการเปิดร้านซ่อมTVใหม่ด้วยครับ
มิถุนายน 26, 2024, 06:46:25 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำการเปิดร้านซ่อมTVใหม่ด้วยครับ  (อ่าน 5489 ครั้ง)
mahalaap
กระทู้: 14
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 12:29:19 AM »
สวัสดีครับ ผมขอคำแนะนำและความช่วยเหลือการเปิดร้านซ่อม TV ใหม่ครับ การเปิดร้านใหม่นั้นจะต้องมีอะไหล่ไว้ในร้านเพื่อประหยัดค่าน้ำมันที่วิ่งหาซื้ออะไหล่จากร้านอื่นๆบางครั้งก็ไม่มีต้องเสียทั้งเวลา จะต้องอะไรบ้างครับ ค่าเท่าไหร่บ้าง เบอร์อะไรบ้าง ควรต้องมีไว้อย่างละประมาณกี่ตัวครับ หรือมีร้าน บริษัทที่ไหนที่ให้คำแนะนำและขายอะไหล่ในราคาขายส่งบ้างครับ รบกวนขอคำแนะนำจากเจ้าของร้านและผู้ที่มีประสบการณ์เปิดร้านทุกท่านด้วยครับ   ขอบคุณครับ Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 06:09:05 PM »
 คิดให้ดี ๆ... ช่างเก่าที่ว่าเก๋า ๆ ยังอยู่กันไม่อยากจะรอดเลย...ถ้ามีสถานที่เป็นของตัวเองก็ไม่เท่าไหร่
 ถ้าต้องเช่าเขานะ หาได้เท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเอาไปกินซะหมด มือใหม่ด้วยละก็ เสี่ยงมาก ๆ ต้องอยู่แบบ
 พอเพียงพอได้  ทำเพื่อแค่มีงานทำ ไม่ตกงาน.
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 09:23:10 PM »
ผมเองก็คนหนึ่งครับคิดๆอยู่เหมือนกัน แต่ได้อ่านที่ท่าน hongnoi บอกแล้ว ผมเองก็ยังไม่เก๋าเท่าไร เท่าที่ทำอยู่ตอนนี้ก็แก้ขัดไปได้ระดับหนึ่ง(ยังไม่มีร้าน ซ่อมที่บ้านยามว่าง) กลัวไม่รอดอยู่เหมือนกันถ้าเปิดร้าน แต่ผมเป็นคนที่โดนบังคับให้ซ่อมได้หลายอย่าง ประมาณว่าใครมีอะไรเสียนิดๆหน่อยๆซ่อมให้ทีทั้งๆที่บางอย่างไม่เคยซ่อมเลยก็มี ยังไงก็ลองดูครับ ผมเอาใจช่วย (ตัวเองยังไม่กล้า)ประมาณว่าไม่ลองไม่รู้ Wink ดีใจจัง เยี่ยมมาก
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
manit ♥ 599
คะแนน64
กระทู้: 167
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 12:28:17 AM »
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ซ่อมเป็นงานเสริม(พอไปได้)ท้อบ้างสู้บ้างตามงานที่มาซ่อม มีปัญหาก็ท่านผู้รู้ในเว๊บนี้แหละที่ช่วย
 ขอให้ท่าน mahalaap ลุยไปเลยแล้วท่านจะรู้เองว่าที่ท่านจะต้องมีอะไหล่ที่จะสำรองเอาไว้ว่าจะต้องใช้บ่อยๆ (บางทีซื้อมาไม่ไช่ตัวนี้เสียก็จะนอนเอาไว้) แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับ เอาแน่
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 05:18:06 AM »
ผมมาเปิดร้านโดยไม่คาดคิดตกงานจากโรงงานแถวอยุทธยา สมัคที่ใหนก็จ้างถูกๆ เลยมาตั่งหลักที่บ้านนอกกะทำสักปีถ้าไม่รอดค่อยกลับมาใหม่แต่ไปๆมาๆก็พออยู่ใด้ครับตอนนี้ต้องต่อบ้านใหม่เพราะไม่มีที่จะวางของมาช่อมแล้ว ตั่งแต่เปิดร้านมาผมขอขอบคุณเวบแห่งนี้ที่ชื่อleksoundและสมาชิกทุกท่านที่ให้ความรู้ใหม่ๆตอดมาขอบคุณจากใจจริง อีกอย่างขอแนะนำการเปิดร้านครับ ฝีมือไม่เก่งไม่เท่าไหร่แต่ขอให้ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับ และอย่าหยุดหาความรู้แนวการช่อมใหมๆ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 06:59:35 AM »
ตามคุณ hongnoi แต่บ้านเราเองตัดค่าใช้จ่ายไป ส่วนอะไหล่ ก็หาที่แทนกันได้หลายๆเบอร์ เพราะเปิดร้านมาปีกว่าแล้วคงเข้าใจว่าแถวๆบ้านเราใช้อะไรกันมาก wav!!
somkeat_sin
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 07:19:08 AM »
เราต้องกล้าที่จะเผชิญอุปสรรค ถ้าจะทำอะไรก็มัวแต่กลัวนั้นกลัวนี่  กลัวขาดทุน กลัวไปไม่ได้ งั้นก็เป็นลูกน้องเขาไปตลอดซิ  ถ้าไม่ทำแล้วจะรู้เหรอ  ถ้าทำแล้วประสบความสำเร็จ...ก็โอเค  แต่ถ้าทำแล้วขาดทุนหรืไม่ประสบความสำเร็จก็เห็นเป็นไร....ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์   มันไม่มีใครประสบความสำเร็จไปทุกคนหรอก
กล้าคิดแต่ไม่กล้าทำ...มันก็เหมือนแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้ว
ผมเอาใจช่วยครับ   ขอให้คุณประสบความสำเร็จ
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 07:55:18 AM »
การที่เรากล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ บวกกับความพยายามนั่นและครับคือหนทางสู่ความสำเร็จครับ
สู้ สู้ เอาแน่
mahalaap
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 02:32:03 AM »
ขอบคุณครับ ทุกกระทู้ ทุกคนเลยครับที่เป็นกำลังใจและคำแนะนำที่ดีๆ ผมจะขอสู้ดูอีกสักตั้ง ถึงแม้ประการณ์จะไม่มากนัก เคยซ่อมหาค่าเทอมค่าเล่าเรียนตอนเรียน ปวส.แต่มันนานมาแล้วครับเรียนจบก็มาทำงานเป็นลูกจ้างจนถึงบัดนี้ พอออกงานบริษัทเขาให้ทุนมาทำมาหากิน ก็จะขอทำในสิ่งที่ชอบและถนัด ขอบคุณดู....ขอบคุณครับทุกๆคน ขอบคุณ เอาแน่ ดีใจจัง Wink เยี่ยมมาก THANK!! Kiss
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 08:41:24 AM »
ยังพอไปได้ครับ ไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับ เอาฝีมือว่ากัน ค่อยๆรับงานไป
ถ้าลูกค้ารู้ว่าซ่อมเก่ง ซ่อมดี งานก็จะเข้ามาเอง เมื่องานเข้าตังส์ก็มี แล้วของอื่นๆ
ก็ค่อยซื้อเพิ่มเติมเข้า และเมือ่เก็บตังได้มากพอก็หา ของมาลงขายซะเลย
ทีนี้แหละเงินเข้าเดือน สี่ห้าหมื่น ก็ขยายกิจการ ทั้งหมดที่เล่ามาใช้เวลาประมาณ 2-3ปี
ขึ้นอยู่กับฝีมือล้วนๆ หาทำเลที่ดีๆหน่อย มีทุนสำรองไว้สักนิดหน่อย ก็พอแล้ว
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 12:30:36 AM »
ดีทุกคำตอบเลยครับ แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน ผมขอเสริมงานด้านเอกสารแล้วกันครับ
1.ทำบัญชีรับ-จ่าย ในร้านของแต่ละเดือน
2.ขอบิลเงินสด หรือใบเสร็จ ทุกครั้งเมื่อซื้ออะไหล่
3.พยายามทำสต๊อกอะไหล่ แบบง่ายๆ เพื่อให้รู้ถึง จำนวนของที่มี+ราคา
ถามว่า ทำไมต้องทำ ทั้ง3 ข้อตั้งแต่เปิดร้าน คำตอบก็คือ เราจะได้ทราบว่า ไหวไม่ไหว ในแต่ละเดือน และถ้าพอยืนระยะอยู่ได้เกิน 1ปี ก็มีลุ้นครับ ที่จะขอขยายกิจการ ก็เล่าจากประการณ์จริงครับ  เอกสารทั้ง3ข้อ จะต้องใช้เวลากู้เงินจากสถาบันการเงิน พยายามทำตั้งแต่เริ่มกิจการน่ะครับ เพราะเอกสารพวกนี้ หาไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น
ปล.จากประสบการณ์กู้เงินเพื่อขยายกิจการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ SME แบงค์
