ทำอย่างไรให้ power 1400w/4 เป็น 1400/2 ohm
กรกฎาคม 01, 2024, 04:06:52 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำอย่างไรให้ power 1400w/4 เป็น 1400/2 ohm  (อ่าน 4790 ครั้ง)
nomhrd
กระทู้: 4
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 02:18:32 PM »
ลบกวนเรื่องกำลังของ power amp กรณี poweramp 700 watt/8 ohm 1400 w/4 ohm .....***ถ้าผมต้องการแปลงให้เป็น 1400 w/2 ohm ทำได้ไหม ทำอย่าง*************.....ลด v ที่ หม้อแปลงได้ไหม แต่กระแสไม่ลด.....ขอบคุณ
nomhrd
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 10:03:00 AM »
เงียบจัง.... ไม่เอา...ผมสงสัย จำนวน tr กับ volt และ กระแสเนี่ย มีความสัมพันะธ์กับ watt ...ohm.. อย่างไร.............
******1.ถ้า  v ต่ำ w ต่ำด้วยใช่หรือไม่ 8 ohm
******2.ถ้า   v ต่ำ tr มากๆ  w จะสูงหรือไม่ 8 ohm
******3.ถ้า  v ต่ำ tr มากๆ  w จะสูงหรือไม่ 8 ohm หรือมันจะอึดขึ้น
******4.tr driver มีผลกับ tr out put หลายๆตัวหรือไม่
******5.อะไรคือตัวชี้ว่า power amp นี้ควร load amp ได้ต่ำสุดเท่าไหร่
********ขอบคุณ****************
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 11:00:38 AM »
ลองดูกฏของโอห์มหรือกฏพื้นฐานของไฟฟ้านะครับ
กฏนี้ เขียนเป็นรูปสมการว่า  E=IR    และ   P=EI
E คือแรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลท์
I  คือกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์
R คือความต้านทาน มีหน่วยเป็น โอห์ม
P คือกำลังงาน มีหน่วยเป็น วัตต์
ท่านลองแทนค่าท่านทราบแล้วเข้าไปในสูตร แล้วจะสามารถหาค่าที่ท่านยังไม่ทราบออกมาได้ครับ
ในกรณีนี้ ค่าที่ท่านทราบแล้ว คือ กำลัง คือ 1400 อันนี้จะคงที่ไว้เป็นหลัก
ส่วนตัวอื่นที่ทราบค่า ก็ลองแทนค่านั้นเข้าไป  แล้วลองลด หรือเพิ่ม เพื่อคำนวณดูว่า การลด หรือเพิ่มอะไรบางอย่างแล้ว  สิ่งที่แปรเปลี่ยนตามมา คืออะไร
แล้วท่านจะเข้าใจเองครับ
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 11:45:58 AM »
ผมสงสัย จำนวน tr กับ volt และ กระแสเนี่ย มีความสัมพันธ์กับ watt ...ohm.. อย่างไร.............
ใช่ครับ(เปรียบเทียบแรงดันสูงกว่าโหลดเท่ากัน)
วัตต์ต่ำลงมาตามโวลท์(เหมือนข้อ 1)
วัตต์ก็ต่ำตามโวลท์ เปรียบเทียบที่ TR น้อยกับมากที่โหลดเท่ากันความดังแทบไม่ต่างกันครับ TR มากจะเพิ่มขึ้นนิดเดียวย้ำนิดเดียว การเพิ่ม TR ทำให้อึดขึ้นจริงครับเมื่ออึดขึ้นสามารถรับภาระโหลดต่ำได้วัตต์จึงเพิ่มขึ้น แต่ถ้าที่โหลดเท่ากันแทบไม่เห็นความแตกต่างกันครับเพิ่มนิดเดียว(กรณีนี้ TR หลายตัวอาจช่วยลดการตกคร่อมในตัว TR เลยทำให้เพิ่มนิดเดียว)
มีครับ เช่น TR 1 ตัวต้องการกระแส 1 แอมป์ในการทำงานเต็มที่ ไดร์ฟก็ควรออกแบบให้เหมาะสมกับจำนวนที่จะพึงทำได้เหมือน คนมีแรงยก 50 กิโลกรัมยกข้าวสารกระสอบละ 10 กิโลกรัมก็ได้ 5 ถุง หากต้องการยกได้มากกว่าก็ต้องหาคนที่มีแรงมากมาช่วยยกเปรียบเหมือนการต่อแบบซุปเปอร์ไดรฟ์******5.อะไรคือตัวชี้ว่า power amp นี้ควร load amp ได้ต่ำสุดเท่าไหร่
รอผู้รู้มาเพิ่มเติมอีกนะครับ ส่วนมากก็ดูจาก data sheet แล้วไปคำนวนกระแสตกคร่อม TR ว่าควรมีค่าที่เหมาะสมเท่าไหร่
A.K
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 11:59:23 AM »
 เยี่ยมมากเปลี่ยนหม้อแปลงแลยครับ Vขึ้นนิดๆAMPมากๆหน่อย+tr outputขึ้นอีกถ้าเพิ่มได้ ขอบคุณ
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 12:17:02 PM »
เท่าที่อ่านมาเจ้าของกระทู้น่าจะต้องการวัตต์เท่าเดิมแต่โหลดต่ำกว่าเดิมนะครับ
triphet
กระทู้: 85
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 05:19:27 PM »
R ขาไดร์ โอห์มมาก output ก็โหลดโอห์มน้อย ตัวอย่าง  R ขาไดร์ 1k output ก็โหลด 2ohm แล้วแต่ละวงจรอยู่ที่การออกแบบ
conan000
กระทู้: 114
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 10:54:31 PM »
ผมว่าอย่าแปลงมันดีกว่านะครับเพราะถ้ามันไม่เป็นอย่างที่หวังขึ้นมาก็คือจบนะครับ
เสียเงินมากกว่าเดิมอีก
ขอความรู้ให้กับผู้รู้น้อยอย่างผมด้วยนะครับท่านทั้งหลาย
www.soundkrub.com
nomhrd
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 11:17:47 AM »
ขอบคุณทุกท่าน...เสนอแนะต่อได้น่ะครับ  ขอบคุณ
T-Sound
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 07:47:12 PM »
ใช้ ac หรือ dc ครับผม  ขอบคุณ
