distar dt-2511ms... strs6708 ระเบิด
มิถุนายน 24, 2024, 07:27:20 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: distar dt-2511ms... strs6708 ระเบิด  (อ่าน 5945 ครั้ง)
dalwinci
กระทู้: 96
dalwinci@hotmail.com
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 04:48:02 PM »
 อาการครับ(ผมตรวจวัดอุปกรณ์ทุกตัวที่อยู่บริเวณรอบๆ ถึง hor,fbt,se130 แล้วครับจนมั่นใจว่ามาจาก ชุด power supply)
 -strs6708 ระเบิด (หลังเปิดฝาหลัง)  พบเศษตัวถัง strs6708 กระจายครับ
 -เปลี่ยน capacitor 10/50v,100/16v ,R808 22โอห์มขาด จ่ายไฟเข้าขา 5 (drive) ,pc817 opto,2sc4793(Short),zener 7.5v (open)
 -เปลี่ยน strs6708 (ซื้อจากอมร .... ราคา 100 บาท)
ผลครับ
 -วัดไฟรอที่ ขา c - hor out ก่อนกดช่อง(เพาเวอร์ ออน)
 -แล้วswitch on พบว่า มี แรงดัน ที่ขา c ครับ ได้ 132 v. แล้วเงียบเลย ทันทีครับ
 -วัด ขา 1-3 strs6708 short แล้วครับ
ถามครับ
 -เป็นไปได้ไหม strs6708  low grade หรือยังมีจุดอื่นอีกครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 06:47:59 PM »
ยังมีจุดอื่นช็อตอยู่ เลยทำให้ str ช็อต  ลองเช็ควงจรแถวๆนี้ดูอีกที  ผมเคยซื้อ strg6653 จากอมรราคา75บาทก็ใช้ได้นิครับ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 07:49:01 PM »
    -ขอเช็คอีกรอบครับ พรุ่งนี้จะรายงานอีกครั้งครับ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 04:40:13 PM »
ไปซื้อ strs6708 มา 180.- บาท ใส่แล้วครับ
   - ปกติครับ มีไฟ 132 v แล้วครับ
   - แต่ยังไม่จบครับ ภาพเหลือครึ่งเดียวด้านบน กําลังงมอยู่ครับ  (ด้านล่างหดหายไปครับ)
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 04:51:21 PM »
วัดไฟ +,- Vcc ที่ขา IC ver ดูซิครับ ได้เท่ากันเปล่า   ใครมีวงจรขอภาค Ver หน่อยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 05:19:02 PM »
 ลองดูเฉพาะ ส่วนVer ว่าตรงกันไหมครับ  Lips Sealed http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=3213.0
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 08:46:52 AM »
ขอโทษครับ หายไปหลายวัน พอดีเข้าไปดูกระทู้เก่าของผมไม่ได้ ครับพึ่งเข้าได้วันนี้ครับ
   - ตรวจสอบตามที่พี่ๆสมาชิก แนะนํามา ในบริเวณ Vertical area แล้วครับปกติ
   - ตามรูป นะครับ อาการที่เป็น
   - เปลี่ยน capacitor บริเวณรอบ ๆ เกือบหมดแล้วครับ
   - ปรับ ver size จน สุดขึ้นมาได้นิดหน่อย แต่ยืดบน หดเข้า ตามรูปนะครับ
   - เดี๋ยวผมจะไปหาอะไหล่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน (Capacitor)บางตัว แล้วจะกลับมารายงานครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 09:00:30 AM »
            อาการนี้ให้เช็ค รีซีสเตอร์ บริเวณ Ver Out ครับ ต้องมีขาดหรือยืดค่านะครับ ลองหาดูนะครับ
   083-5565916-ดีแทค
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 09:48:13 AM »
เรียบร้อยแล้วครับ
   - เปลียน capacitor รอบๆ จนหมดครับ
   - พบว่า ค่า 1uf/50 v.ครับ มีปัญหา
แต่ยังไม่จบครับ............
   - ปรับ focus สุดๆแล้ว ไม่ได้ครับ (ตามรูปครับ)
   - วัดไฟแล้ว  screen 290 (ปรับขึ้น-ลงได้)
   - 200 v.ปกติ
   - fbt variable resistor ตัว focus น่าจะเสื่อม (ลงทุนไปเยอะ) คงต้องเปลี่ยนแล้วกระมังครับ
เพื่อนสมาชิกมีความเห็นว่า มีวิธีการ modify ได้ไหมครับกับ variable ตัวนี้
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 09:56:28 AM »
อย่าลืมช๊อคเก็ตหลอดภาพซิครับ  ตัวนี้ก็มีส่วนในการปรับภาพไม่ให้คมชัดได้  แล้วก็ C ฟิลเตอร์ไฟ 180V
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 09:22:11 AM »
เรียบร้อยแล้วครับ
        - อาการภาพไม่สามารถปรับ focus ได้ (ได้นิดหน่อย)
        - เปลี่ยน variable resistor FBT ครับ (แกะเอาครับ ยากพอสมควร)
                               ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆสมาชิกมากครับที่ให้คําแนะนํา
