เครื่องซักผ้า electrolux wh-265 อาการน้ำเข้าไม่หยุด จนล้นออกมา
เมษายน 16, 2025, 04:26:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า electrolux wh-265 อาการน้ำเข้าไม่หยุด จนล้นออกมา  (อ่าน 6949 ครั้ง)
tungadichai
กระทู้: 14
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 06:47:11 pm »
เครื่องซักผ้า electrolux wh-265 อาการน้ำเข้าไม่หยุด จนล้นออกมา ผมเดาว่าเป็น สวิทช์แรงดัน ใช่หรือไม่คับ แล้วร้านอมร มีขายหรือเปล่าครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
wizzy-w
กระทู้: 72
PP.Service รับซ่อมเครื่องดนตรี 086-7845557
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 07:13:11 pm »
มีครับ เอาตัวอย่างไปด้วย เพราะมีทั้งข้องอ หลายแบบ ถ้าผิดแบบจะโดนถังซักเวลาเครื่องปั่น
 THANK!!
สิ่งที่เราไม่รู้ยังมีอีกมาก     อยู่ที่เราจะรับมันเข้ามาในชีวิตหรือไม่
แต่ควรรับแต่สิ่งที่มีประโยชน์     แม้จะไม่เป็นประโยชน์ในวันนี้
แต่อาจมีประโยชน์ในเสี้ยวหนึ่งของชีวิต    มันก็มีค่าเกินพอแล้ว
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 11:57:14 am »
ถอด Wink Solenoid valve ออกทำความสอาดดูก่อนครับ THANK!!
"CHIAB"
aad
คะแนน-1
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 08:29:36 pm »
ฝาหน้าป่าวคับ
 ถ้าฝาหน้าเพรสเชอร์ตันนะคับ
ต้องทำความสะอาดคับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 09:59:04 am »
ถอดท่อยางมาเช็คหรือยัง  ลองถอดมาเป่าดู
tungadichai
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 07:31:19 pm »
เครื่องนี้เขาเคยเอาไปให้ช่างอื่นซ่อมแล้วครับ เมื่อวานผมลองเปิดดูที่เครื่อง ปรากฏว่า ที่ สวิทแรงดัน มีการแกะเข็มชัดรัด ออกมา แล้วเอาผ้าเทปพันไว้ ทำให้ผมคิดว่าน่าจะรั่วแล้วแหละครับ ลองเป่าดูแล้วสวิททำงานแต่คงใช้งานไม่ได้แล้ว วันนี้ฝากเขาไปซื้อที่ อมรโคราช บอกว่าไม่มี ไม่ทราบว่าที่ไหนพอจะหาได้ครับ หรือว่าต้องไปที่อมรกรุงเทพ  เผอิญผมอยู่ต่างจังหวัด ขอบคุณล่วงหน้าครับ
CSSTPN
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 11:50:39 am »
ขอถามเพิ่มเติมนะครับ คือเครื่องซักผ้าที่บ้านเป็นรุ่น WH267 มีปัญหาเดียวกันและได้เปลี่ยนสวิทช์แรงดันตัวใหม่แล้วตอนนี้เครื่องกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับ แต่ได้ทดลองเป่าที่ตัวสวิทช์แรงดันตัวที่มีปัญหามันก็ทำงานได้คือมีเสียงคลิกดังที่ตัวสวิทช์เหมือนกับสวิทช์ตัวใหม่ที่ซื้อมาเปลี่ยนแต่รู้สึกว่าต้องออกแรงเป่ามากกว่า เลยอยากถามว่าตัวเก่าที่ถอดออกมาเราสามารถรื้อแล้วซ่อมได้ไหมครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 07:51:56 pm »
ถอด Wink ออกทำความสอาดดูก่อนครับ THANK!!
ผมว่าเครื่องนี้บานปลายแล้วครับ(ผ่านช่างมาแล้วนี่)
1.ทำแบบท่าน b.chaiyasith ว่าคือล้างSolenoid valveบางรุ่นมีสกรูถอดล้างได้
2.ต้องเปลี่ยน สวิทแรงดัน
จะเอาใจช่วยครับ
@_pct53
tungadichai
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 10:19:52 pm »
มารายงานผลครับ เผอิญไม่ได้เข้าบอร์ดมานานครับ ของคุณทุกความเห็น
ปรากฏว่าผมไปหา สวิทช์แรงดันเองที่ร้านอมร เอารุ่นคล้ายกันแทน แล้วมาเช็ค คอนแทคเอาให้ตรงกับของเดิม
แล้วปรากฏว่าสวิทช์น้ำเข้าไม่ทำงานอีก เลยเปลึ่ยนด้วย
ปรากฏว่าใช้งานได้ดีครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
