มอนิเตอร์ ACER AF715 17"เมนูปรับมันขึ้นมาเองครับ
ธันวาคม 22, 2024, 05:02:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์ ACER AF715 17"เมนูปรับมันขึ้นมาเองครับ  (อ่าน 7182 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 02:05:22 pm »
ช่วยแนะนำด้วยครับ ต้องตรวจเซ็ค ภาคไหนครับ ชวงไหนครับ เวลามันขึ้นมา ตัวเลือกมันจะอยู่ตรง คอนทราส แล้วมันก็วิ่งเองเหมือนกับ เราไปกดเพิ่มสีแดง สีน้ำเงิน สลับกันครับ บางครั้งมันก็หายไปเอง ช่วยแนะนำด้วยครับ ว่ามันเกิดจากสาเหตุใด
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 03:51:41 pm »
เกิดจากความชื้นในอากาศทำให้เกิดคราบอ๊อกซาย ที่หน้าสัมผัสในตัวสวิท ไปเปลี่ยน สวิทหน้าเครื่อง ทั้งหมด 4 ตัวก็หายแล้ว ฟันธงครับ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 09:27:07 am »
จะลองเปลี่ยน สวิทย์ ดูน่ะครับ คืนหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบครับ ขอคุณมากครับ  Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 11:02:42 am »
ตอนนี้ผมลองย้ำปริ้นแถวๆ Sw ปรับทั้ง 4 ตัวครับ แถวๆๆไอซีตัวใหญ่ด้วยครับ แล้วทดลองเปิดเทสดูครับ ปุ่มเมนูก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมครับ แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน สวิทย์ทั้งสี่ตัวนะครับแค่เอาสเปรย์ฉีดล้างหน้าคอนแทร็คมันครับ ตอนนี้เปิดเบริ์นเทสไว้โดยที่ยังไม่ได้ปิดฝาครับ ก็เปิดเทสเหมือนใช้งานปกติครับ ตอนเย็นก็ปิด ตอนเช้าก็เปิดไว้ บางวันก็ปุ่มไม่ขึ้นครับเราสามารถกดปรับได้ปกติครับ งง ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 11:29:49 am »
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ราคาsw ตัวละ 2-5 บาท x4 =20 ทำไมตรงไปคิดมากขนาดนั้น  Sad Sad
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 11:31:51 am »
เปลี่ยนสวิตช์เถอะครับ จะได้ตัดปัญหาตรงนี้ไป
ถ้าไม่ได้จะได้ดูตรงอื่นต่อ
kpaitoon
กระทู้: 2
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 12:45:06 pm »
เปลี่ยนสวิทช์ ครับ  IBM กับ HP ก็เป็นครับ ตอนนี้ เปลี่ยนไปสิบกว่าเครื่องแล้วครับ ตอนแรกๆ ถอดออกมาวัดเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เสีย ใช้ไปซักพักมันก็เป็นอีก สรุปแล้ว เปลี่ยนมันทุกตัวดีที่สุดครับ
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 02:14:26 pm »
1.เปลี่ยนสวิทช์
2.IC จ่ายไฟ 5V ตัวเล็กใกล้ๆ IC COM
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 05:16:32 pm »
เดี๋ยวยังไม่มีเวลาไปบ้านหม้อครับ ตอนนีตรวจเซ็คตัวอื่นไปก่อนครับ เดี๋ยวไปซื้อทีเดียวครับ ช่วงนี้หน้าฝนงานเข้าเยอะครับ ยังไงก็ขอบคุณ ช่างทุกท่านน่ะครับที่ให้คำแนะนำ Kiss
JABBOY
กระทู้: 23
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2009, 09:43:17 am »
ใช้ยี่ห้อเดียวกันเลย  ของผมก็เป็นเหมือนกัน   ขอบคุณครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 04:57:22 pm »
แล้วของคุณ JABBOY เปลี่ยนสวิทย์แล้วมันหายหรือเปล่าครับ
JABBOY
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 09:20:23 pm »
หายครับ       ขอบคุณมากๆครับ
nong16ma16
กระทู้: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 11:58:33 am »
ACER  AC 501 ก็เป็นคับ  เอานิ้วดัน พลุบเข้าไปเลย  หายเลย   ไม่กลับมาอีกเลย   (กดไม่ได้เลย  555 )
