เครื่องส่ง FM 88-108MHZ คุณภาพสูง
เมษายน 18, 2025, 01:37:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องส่ง FM 88-108MHZ คุณภาพสูง  (อ่าน 32669 ครั้ง)
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 11:00:29 pm »
ประกอบตามวงจรที่ออกแบบเลยครับ
ทดลองด้วยสายอากาศ ไดโพล ไปไกลครับแถวหมู่บ้านรับได้หมดเลย ออกแบบวงจรควบคุมด้วย varicap BB809
ปรับความถี่ด้วย VR LINEAR 50K ความถี่ออกไป คมดีมากครับไม่มี การรบกวน โดยเฉพาะ วงจร lowpass filter
กรองได้ดีจริง hamonic ที่2 แทบจะไม่โผล่ให้เห็นเลยครับ
low pass filter เป็นแบบ 7pole ครับ
Radio Thailand (RT) Special dx'ers radio group
27.555 Mhz USB Mode        27.185 Mhz AM Mode
27.500 Mhz psk31,rtty        27.700 Mhz SSTV.
27.175 Mhz Beacon CW Mode 24hr. (0.45 watt)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 08:15:26 am »
นับว่าเป็นประโยชน์แก่น้องๆ และผู้ใฝ่ฝันหาความรู้ในด้าน RF จะได้เก่งๆ อย่างพวกพี่ ๆ ขอบคุณมากครับ
  ผมเข้าไปอ่านในเว็บ ฯ อยากขอเรียนถามว่า จะรู้ค่า XL  ได้อย่างไร ค่าเท่าไหร่
FMST2009
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 08:02:11 pm »
ดูยังไงครับว่าเป็นโลพาส7โพล ในรูปมัน3โพลนะครับ
หากทำเองก็ขอชื่นชมครับ แต่ว่าวงจรแบบนี้ความถี่ไม่เสถียรแน่แน่ครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 09:41:20 am »
ขอถาม
   1.http://153rt.com/webboard/index.php?topic=257.msg1115;topicseen#msg1115  จากกระทู้นี้ จะรู้ค่า XL  ได้อย่างไง
   2.และ ค่า Resistor ที่ขา e เบอร์ 2N2222 เท่าไหร่
   3. ที่ว่า พัน จำนวน 5 รอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6 ม.ม. เบอร์ลวดใช้พันใช้เบอร์อะไร
sawingkee
กระทู้: 56
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 11:55:58 am »
อ้างถึง
นับตัว เก็บประจุ อีก 4 ตัว ตัวขดลวด อีก 3 ตัว รวมแล้ว 7
แหม่เจ้านี้ เค้าไมธรรมดาน่ะครับ
 Grin Grin Grin
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 07:33:12 pm »
ค่า LX  รู้ได้จากมิเตอร์ครับ  ...เมื่อเรานำขดลวดที่เราพันมาต่อตำแหน่งจุด Test  ของเครื่องวัดค่า L  เข็มมีเตอร์ก็กระดิกขึ้น  .....ค่า R ขา E น่าจะใช้ 1K - 10K   ...........ส่วน L  น่าจะเป็นเบอร์ 21
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 06:06:29 pm »
ขอถาม
เราจะมี volume อยู่ 2 ตัวครับ และเราต้อง mark ที่ volum ว่าตำแหน่งไหน เป็น 5uh  เมื่อเราเอา LX ที่ไม่ทราบค่า ต่อ อนุกรมเข้าไป แล้วเราก็ปรับ
VR 2 ตัว ให้เข็มมิเตอร์ ตกมาที่ ศูนย์ หรือ วงจร bridge เกิดการสมดุล ก็อ่านค่าจากที่เรา mark ไว้ที่ตัวโวลุ่มครับ
   2.และ ค่า Resistor ที่ขา e เบอร์ 2N2222 เท่าไหร่ 450โอห์ม
   3. ที่ว่า พัน จำนวน 5 รอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6 ม.ม. เบอร์ลวดใช้พันใช้เบอร์อะไร ประมาณ เบอร์ 22 ครับ
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 11:43:56 am »
ขอแก้ไขวงจร ครับ ใช้ lowpass filter ชนิด 3 pole ก็ได้ครับ
ลดค่า r ที่ 2N4427
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 01:02:38 pm »
การวัด กำลังส่ง และ แมท สายอากาศ จะใช้ SX200 ไม่ได้ เพราะกำลังส่งน้อยเกินไป ให้ใช้ RF BRIDGE METER ต่อร่วมกับ
มิเตอร์เข็มโดยทั่วไป ตามรายละเอียด
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=28077.0
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 09:31:58 am »
      พี่เคนครับ ผมได้อ่านและพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหาค่า XL  ดังนี้ คือ เรากำหนดค่า L inductance ในวงจรที่รู้ค่าใช้ 5 uH ส่วน LX อีกตัวไม่ทราบค่า แล้วนำมาต่อตามวงจร โดยทำการ ปรับค่า VR ทั้งสองตัว ให้เข็มของมิเดอร์ตกลงที่ ศูนย์ นั่นคือหลักการของ Bridge Balance ใช่ไหมครับ  (ท่าน KPKP บอกว่า เข็มฯกระดิกขึ้น  ขอโทษ....ท่านกล่าวไม่ถูกต้องใช่ไหม)
      ที่พี่ว่า......  อ่านค่าจากที่เรา mark ไว้ที่ตัวโวลุ่ม   ตรงนี้เรากำหนด หรือแบ่ง....ที่ตัวโวลุ่มอย่างไร ถึงรู้ค่า  คิดไม่ออกจริงๆๆ
maxcat
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 12:20:38 pm »
อ.เคนครับ รบกวนถามครับ
              ผมกำลังศึกษาการออกแบบวงจรอยู่ครับ  ผมขอถามข้อมูลวงจร อ.เคน ครับ
1. q1=2n222a  บางโรงงาน บอก p=500mW ของ( Micro Commercial Components ) แล้ว อ. ออกแบบเป็นclassไหนครับ แล้วได้ powerเท่าไหร่ ครับ
2.q1-q2ต้องแม็ชชิ่ง Zo Q1กับZin Q2 หรือเปล่าครับ
3.q2=2n4427 บางโรงงาน  ให้power 5w บ้าง  3.5 w บ้าง (power advance technology)
ใน data sheet  test circuit   Test Circuit-Figure 1
Pin = 0.1 W, VCE = 12Vdc
f = 175 MHz  ให้ power 1.0w ครับ
4. q2 อ. ออกแบบเป็น classไหน ครับ ผมเห็นRe รักษาเสถียรภาพด้วย
แล้วทำไม มี R 50 โอห์มด้วยครับ
หรือ อ. ทำ emiter follower
ผมงงมาก ครับ  หรือผมกำลังธาตุไฟเข้าแทรกครับ
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 09:29:52 am »
ถูกต้องครับ birdge balance ทำให้ เข็มไม่กระดิก ครับ
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 08:23:12 pm »
มาเพิ่ม ภาค pll ให้เครื่องส่ง fm กันครับ
ใช้ IC 2ตัวก็ lock ความถี่อยู่แล้ว นิ่งๆ เลย
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 08:24:21 pm »
ในรูป ตั้ง pll ไว้ที่ 102.40mhz ความถี่นิ่งอยู่ที่ 102.39mhz ตัวเลขอีก2หลักข้างท้ายยังวิ่งอยู่ก็เป็นเรื่องปรกติครับ
กำลังส่งอยู่ที่ 200-300mw ไม่เกินนี้ ไม่อย่างนั้น 2sc2053 จะร้อนมากครับ ถ้าต้องการ 5watt ก็นำเข้าภาคขยาย
2sc1971 ได้ครับ
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 08:25:11 pm »
ใครทราบบ้าง stereo encoder ใช้ IC เบอร์อะไรดี BA1404 หรือ NJM2035 หรือ ??
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 08:34:46 pm »
ตัวไหนก็ได้ครับ  การทำงานของวงจรภายในไอซี ก็คล้าย ๆ  กันครับ  แต่ BA1404 มันหาง่ายกว่าครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 08:47:42 pm »
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod16.gif
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod18.gif
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod20.jpg
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod22.gif
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod24.gif
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod26.jpg
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod28.jpg
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod30.gif
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod32.jpg
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod34.jpg
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod36.gif
http://site.mynet.com/piracz/stcod/stcod38.gif
วงจรนี้ผมใช้ไอซี BA1404 แทนครับ  เสียงชัดเจน นุ่มดี  หากเสียงข้างใดข้างหนึ่งเบา สามารถปรับ VR ตรง input ให้ดังขึ้นได้ครับ  เท่าที่ฟังสถานีที่ส่งระบบ Stereo ส่วนมากเสียงจะดังไม่เท่ากัน ด้าน R ดังแรง ด้าน L ดังค่อย   แต่วงจรนี้สามารถปรับความดังให้เท่ากันได้ครับ  (ภาค Stereo ต้องแยกซ้าย และขวา ด้วยนะครับ จึงจะปรับได้)  ยังไงก็ลองทำดูครับ
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 10:56:35 pm »
กำลังหาซื้ออยู่ ครับ ba1404 แต่หายากจังเลยครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 08:03:37 pm »
    ผมมีขาย พร้อมแร่ 38khz  ครับ  ตอนนี้ผมใช้ส่งออกอากาศอยู่ครับ เป็นวงจรนี้ครับ  เสียงดังฟังชัดเจนกว่า encoder ราคาแพง ๆ   ครับ   แต่ต้องเปลี่ยนไอซีตัวสุดท้ายที่เป็น op-amp (8 ขา) ทางด้าน output ที่จะต่อเข้ากับ input ของเครื่องส่งเป็น TR ครับ   ที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่า IC- op-amp มีความไว ทำให้เสียงฮัมออกอากาศมาก ๆ   เลยครับ  ถ้าใช้ TR แล้ว เสียงมันจะเงียบ ไม่มีเสียงฮัมรบกวนครับ   ก็ลองทำดูครับ เพราะท่านมีความรู้ด้านนี้มาก ก็คงจะปรับปรุง หรือตกแต่ให้มันดีขึ้นได้ครับ
     เสียงมันเป็นธรรมชาติดีครับ จะถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม หรือเสียงเพลงจากคอมฯ ใช้โปรแกรม winamp
เสียงที่ออกมาไม่เพี้ยน  (ผมต่อตรง ๆ จากดาวเทียมและคอมฯ ซึ่งเป้นซาวด์ออนบอร์ด ไม่มีเครื่องปรับเสียง)
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 01:49:53 pm »
ผมใช้วงจรที่ผม post ให้ดูข้างต้น  แต่ตัด IC ที่แสดง Clip R & L ออก  และ เพิ่ม TR แทน IC ตัวสุดท้ายครับ ใช้งานได้ดีครับ   เสียงออกมาครบถ้วน  เพราะในวงจรมด้าน Audio Input  มี Lowpas Filter 15Khz รวมอยู่ด้วย  สำหรับค่า C ในวงจรใช้ C เซอรามิค ธรรมดา ๆ  ทั่ว ๆ ไปครับ   ดูรูปประกอบครับ  (ผมใช้กับเครื่องส่ง MPX96 โดยตัดภาค Stereo ชุดเดิมออก เอาตัวนี้ใส่แทน)
star
กระทู้: 16
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 07:16:19 pm »
สวัดดีครับ ทุกท่าน  ผมอยากได้วงจร กรองความถี่ ประมาณ 1-2 GHz ครับท่านได้มีแบบวงจรผมรบกวนขอหน่อยนะครับ
เพราะว่ากำลังศึกษาวงจรอยู่ครับ
noppachai
กระทู้: 6
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 08:47:35 am »
มันออกอากาศจริงได้แต่ไม่เสถียรครับ การทำวงจร rf ต้องรัดกุมมากกว่านี้ วงจร ต้องเป็นแบบสังเคราะความถี่ 1.ครีสตรอน ออสชิเลเตอร์  2. PLL  ลายปริ้นต้องเป็น เพลตทูโฮล
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 07:17:53 am »
PLL ใช้ลายปริ้นการต่อแบบแมนฮัตตัน ก็ไม่เห็นมีปัญหา อะไรครับเปิดออกอากาศทั้งทั้งคืน ความถี่ก็ยังคง
102.40mhz. เช่นเดิม
xwm
กระทู้: 1
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 04:27:44 pm »
ไอซี ba1404 มีขายในประเทศไทยด้วยหรอ
