c 1000 ไมโคร 25 v ระเบิด ช่วยด้วยครับ
ธันวาคม 23, 2024, 02:04:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: c 1000 ไมโคร 25 v ระเบิด ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 5600 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 03:50:38 pm »
ใครก็ได้ช่วยทีครับ c 1000 mf 25v ระเบิด 3 ครั้งแล้วครับ มันจะอยู่ฝั่งเซ็คคั่นดารี่ ของหม้อแปลงสวิทย์ชิ่งครับ ตอนแรกคิดว่าใส่ c ผิดขั้วครับ ลองไล่เซ็ค เส้นทาง ที่ขาบวก และลบ c ที่มันระเบิด ทั้ง ไดโอด ทั้ง ซีเนอร์ไดโอด ทั้ง tr ก็ไม่มีตัวเสีย หรือซ๊อตครับ สาเหตุทั่เคยเจอส่วนมาก จะใส่ C กลับขั้ว แต่ก็ใส่ถูก fbt ก็ลองเปลี่ยนแล้วครับ ยังไงก็ช่วยวิเคราะห์ด้วยน่ะครับ เพิ่งหัดซ่อม ยังไม่มีประสบกราณ์ วิเคราะห์ช่วยทีน่ะครับ เป็นมอนิเตอรณ์ Siemen nixdrof 14" ครับ ผมลองลอย fbt ทุกขาก็ยังระเบิดครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 03:54:43 pm »
ไฟเกินหรือเปล่า  วัดไฟดูก่อน ก่อนใส่ C
tawee_tik
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 04:06:04 pm »
ตำแหน่งของ c ไฟเกิน 25 v ส่งผลให้ c ระเบิด ควรเช็คภาคจ่ายไฟ
tawee_tik
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 04:09:48 pm »
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2007, 09:11:46 am »
จะลองไล่ตรวจเช็ค ฝั่งไพมารี่ สวิทย์ ซิ่งอีกทีครับ แต่รู้สึกว่าตอนนี้ฝั่งสวิทย์ซิ่งทำงานแล้วน่ะครับ
มีไฟไปเลียงฮอร์เอ้าท์แล้วครับ แต่ไฟเกิน มีไฟ ที่ขา c ฮอร์เอ้าท์ 245v ครับ ปกติมันจะแค่ 110 v ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 10:56:16 am »
สรุปว่าไฟเกินดังนั้นต้งเช็คภาคจ่ายไฟให้ดีครับ  บางที่ที่ท่านวัดว่าดีแต่อาจจะเสียก็เป็นได้ครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 11:53:05 am »
Smiley
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 12:36:34 pm »
ลอย hor แล้วซ่อมภาคจ่ายไฟก่อนครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 02:55:52 pm »
ผมลองลอยฮอร์แล้วเช็คไฟแถวๆ สวิทย์ซิ่งแล้วครับ ไฟทุกจุดที่มี c ปกติครับ โดยวัดจากอีกเครื่องยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน เอามาเปรียบเทียบกันครับ ตอนนี้ไล่ตรวจเซ็ค ฝั่งเซ็คคั่นดารี่ ของหม้อแปลงสวิทย์ซิ่ง ออกจาก ไดโอด ไปเจอทรานซิสเตอร์ดิจิตอล ซ๊อตอยู่ตัวหนึ่งครับ แล้วลองเปลี่ยนดู แล้วเปิด ยังไม่ได้วัดไฟเลยครับ มีควันขึ้น  มี c ค่า470ไมโคร 25 v กับ ถัดมาจาก ตัว 1000ไมโคร 25 v มันปูดๆ ครับ ส่วนอีกตัวที่ว่าควันขึ้นเห็นๆ c ค่า100ไมโคร 25 v ขาไฟลบจะต่อเข้า ขา E ทรานซิสเตอร์ ดิจิตอลตัวเล็ก วัดแล้วไม่ซ๊อต ครับ แล้วอีกเส้นทางหนึ่งมันจะไปเข้า ABL มันเขียนไว้บนแผ่นปริ้น ว่า 6.3 v ต่อไปที่ก้นหลอดภาพครับ แล้วผมก้อไล่ จากขั้ว บวก c 470ไมโคร 25 v ที่มัน ปูดมีรอยไหม้ ผ่าน R  ตัวใหญ่ค่า 56 โอม แล้วผ่าน c ตัวเล็ก อีกตัว วัดแล้วไม่เสีย แล้วไปเข้าหม้อแปลง 5 ขา ตัวเล็ก ส่วนขา ลบ ไปเข้า ทรานซิสเตอร์ ขา E หม้อแปลงตัวนี้ ก็ปูดโย้ แกนแตกแยก ออกจากกันเห็นได้ชัดครับ ไล่เซ็คทั้ง tr diod แถวๆรอบข้างยังไม่เจอตัวเสียครับ หม้อแปลงตัวนี้อยู่ใกล้ทรานซิสเตอร์ ฮอร์เอ้าท์ ครับ ปวดหัวมากเลยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 04:23:13 pm »
จากที่ฟังมา ผมเข้าใจว่า ท่านยังไม่ได้วัดไฟฝั่ง secondary เลย(อาจจะวัดไม่ทัน)   ผมสงสัยว่าไฟฝั่ง secondary ยังเกินอยู่นะครับ C ถึงร้อนและบวม เตรียมจะระเบิดอีกแล้ว   ท่านมีอีกเครื่องรุ่นเดียวกัน ลองวัดไฟ B+ ฝั่ง secondary นะว่าได้กี่โวลท์ ปกติหรือเปล่า ลองเทียบกันดู  ท่านต้องซ่อม power supply ให้ปกติก่อน ผมไม่มีวงจร seimen เลยครับ   ท่านใดมีวงจรช่วยน้องเขาด้วยครับ
ลองต่อหลอดไฟ 100W เป็นโหลดที่ไฟ B+ ดูก็ได้ครับแล้ววัดไฟB+และไฟต่ำดู
