samsumg cs-21 k 40 mj เป็นเส้นสบัดกลับ
เมษายน 25, 2025, 12:13:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsumg cs-21 k 40 mj เป็นเส้นสบัดกลับ  (อ่าน 3024 ครั้ง)
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 05:09:16 pm »
ไฟ b + วัดได้ 135 v ครับไม่แน่ใจว่าปกติเปล่า  เช็ค r abl  แล้วไม่ขาดครับ  เวลาลดไฟสกรีน ต่ำกว่า 350 ตัดไม่มีภาพ  เสียง  เครื่องนี้เจ้าของบอกฟ้าลงครับ  มาถึงตอนแรก  r  ไฟเลี้ยง เวอร์ขาดมาครับ  ขอคำชี้แนะหน่อยครับ Cheesy wav!! Kiss
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 05:24:02 pm »
แท่นอะไรครับ KSBC หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ แท่นนี้ไฟ B+ 130 V ครับ
แล้วแจ้งรายละเอียดอีกนิดครับ
หน้าจอเป็นเส้นแบ้งกิ้งแล้วมีภาพหรือเปล่าครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 09:22:34 am »
ตอบ    แท่น  KSBB  ครับ  เพิ่มรายละเอียดคับ  เปิดเครื่องมีเสียงไฟสูงทำงานครับ
วัดไฟ  B +ได้ 135  สกรีน V 400 V คาโถด  135 V    RGB
1.8  V    HT   4V  ไฟหน้าเครื่องกระพริบ  5  ครั้ง  ไม่มีภาพและเสียง  ...แต่ว่า...ผมเร่งสกรีนขึ้นมีภาพเสียงมา แต่มีเส้นสบัดกลับ ลดลงภาพเสียงหาย  ช่วยวิเคราะหน่อยครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 10:43:26 am »
แท่น KS-BB ไฟ B+ ก็ 130 V เช่นกันนะครับ
ลองตรวจเช็คดู R821 123 K ต้องไม่ยืดนะครับ
ลองแก้เรื่องไฟ B+ ก่อนนะครับ
อ้อ..ลอย Hor ต่อ Load ด้วยนะครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 01:16:01 pm »
เปลี่ยนแล้ว R 821  ไฟก้อยังได้เท่าเดิมครับ  แต่คิดว่ามิเตอร์เข็มหลอกครับ  คงต้องหามิเตอร์ดิจิตอลมาวัดดู
คืบหน้ายังไงจะแจ้งครับ  ขอบคุณท่าน  TRT  ป. ล. น่าจะลงรูปเดิมนะครับ  555555
