TX-34P180B LED ติดเขียว เครื่องไม่ทำงาน
เมษายน 30, 2025, 08:04:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TX-34P180B LED ติดเขียว เครื่องไม่ทำงาน  (อ่าน 2418 ครั้ง)
iowa_noare
กระทู้: 189
No Pain. No Gain.
iowa_noare@hotmail.com
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 11:30:04 am »
 embarrassed7TX-34P180B LED ติดเขียว เครื่องไม่ทำงาน ตอนเปิดเครื่องได้ยินเสียงรีเลย์ตีนิดหน่อย IC 853 วัดไฟที่ขา4ได้3.3V ที่ขา5ไม่มี (ในวงจรแจ้งว่า 2.5V STBY)
ลอยวัดแล้วยังไม่มีมา ไม่ทราบว่าเป็นที่ส่วนนี้หรือไม่ รบกวนผู้รู้ชี้แนะด้วย เพราะในวงจร มันเขีนยเป็นเส้นสีจางๆ เลยไม่แน่ในว่าจำเป็นต้องมีโวลท์หรือไม่
 wav!! wav!! wav!!
bio24999
กระทู้: 201
ทำไปเถอะอย่าท้อ ท้อได้แต่อย่าถอย
bio24999@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 11:46:40 am »
ให้ลองลอยโปรเทคแล้วดูอาการที่หน้าจอก่อนครับ ผมว่ามันน่าจะติดโปรเทคอยู่
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 12:52:52 pm »
ลอยโหลดมันดูสิครับ ว่าจะมีมามั้ย ตัวนี้ซ่อมยากนะครับบอร์ดตั้ง ราคา6000กว่าที่เคยเจอ IC1505โหลดไฟไงลองลอยตัวนี้ดู ถ้าเครื่องทำงานปกติไม่มีภาพก็หามาเปลี่ยนได้
iowa_noare
กระทู้: 189
No Pain. No Gain.
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 01:14:56 pm »
รบกวนชี้ตำแหน่งให้หน่อยครับ
เพิ่มเติมอีกนิดครับ ไฟ B+ วัดได้ 142V ครับ
 wav!! wav!!
iowa_noare
กระทู้: 189
No Pain. No Gain.
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 02:19:23 pm »
ถ้าหมายถึงโหลดของไฟ 2.5V ผมลองลอยที่ขาดูแล้ว วัดมิเตอร์ดิจิตอล ไม่มีโวลท์เลยครับ
วัดไดโอดและอุปกรณ์ใกล้ๆ ไม่มีเสีย วัดโอมที่ขา ไม่ถึงกับช๊อต
อยากทราบว่าปกติแล้ว ในสถานะ สแตนด์บายต้องมีไฟ2.5หรือเปล่าครับ shocked
iowa_noare
กระทู้: 189
No Pain. No Gain.
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 11:25:18 am »
อย่างที่คิดครับ ไฟ2.5vต้องมีครับ
ตอนนี้เปลี่ยนไอซี 853 เครื่องติดโปรเทค
ลอยฮอร์ ต่อหลอด เครื่องทำงาน B+ได้143v ไล่เช็คโปรเทค เจอ ไอซีเวอร์เสีย
เปลี่ยนแล้วเครื่องทำงาน บลูสกรีนเต็มจอ
ไม่มีสโนว์ซะนี่
ต่อ AV ก็ไม่มีภาพ/เสียง
รบกวนท่านผู้รู้ชี้แนะหน่อยครับ
คิดว่าในส่วนวีดีโอซีเล็กเตอร์เสีย ตัวนี้รับไฟจาก ไอซี 853หรือไม่(สาเหตุก่อนที่ไอซี 853 จะเสียไช่หรือไม่)
คือวงจรในส่วนนี้ไม่มีครับ รบกวนผู้รู้อุปการะคุณด้วยครับ
iowa_noare
กระทู้: 189
No Pain. No Gain.
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 09:15:26 am »
สรุปปิดJOBครับ เผื่อไว้ให้ คนที่เจออาการเดียวกัน จะได้ทำงานได้เร็วขึ้นครับ
-LED ติดเขียว เครื่องไม่ทำงาน เนื่องจาก IC 853 ไม่มีไฟ 2.5 VSTBY ไอซีขาดในเอง
-เปลี่ยนแล้ว เครื่องทำงาน แต่ติดโปรเทค LED ติดแดงกระพริบ เจอไอซีเวอร์เสีย
- เปลี่ยนแล้ว เครื่องทำงาน ไม่มี สโนว์ AV ไม่มีภาพ เปลี่ยนไอซี สวิทช์ AV IC 3001
  ตอนนี้เครื่องทำงานปกติ คืนเครื่องให้ลูกค้าแล้วครับ
 wav!! wav!!
