PANA TC25V50AV (แท่น MX2A)
พฤษภาคม 12, 2025, 01:19:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANA TC25V50AV (แท่น MX2A)  (อ่าน 12004 ครั้ง)
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 10:09:38 am »
อาการ B+ ไม่จ่าย 300 V ได้..
สิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
-เปลี่ยนSTR-S6709, C แบบมีขั้วตัวเล็กทั้งหมด (เว้นตัวใหญ่),R 6.8 และ 0.47โอมห์ (เดิมมาขาดหาค่าตรงไม่ได้ใช้ค่าใกล้เคียง  5.1 และ 0.56 แทน) Z 6.2V และ  16V, SE140 และ OPTO ,TR.เช็คแล้ว...
- การทดสอบ (ถอดบอร์ดภาคจ่ายไฟออกมาซ่อม) ต่อหลอดไฟแทนฟิวส์ไว้และที่B+ อีก1หลอด ผล..หลอดไม่ติดทั้ง2หลอด ไดยินเสียงติกๆๆๆๆ เบา น่าจะออกมาจากหอแปลงสวิทชิ่ง รบกวนทุกท่านด้วยค่ะ...ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 10:21:50 am »
1.ลองต่อเข้าวงจรดีกว่าแล้วในส่วนของการโหลดไฟ B+ ให้ไปโหลดทาง Hor
2.ลองตรวจเช็ค R Stat ว่าขาดด้วยหรือเปล่า
3.ตามอาการที่เล่ามีเสียงครางของหม้อแปลงสวิทชิงอยู่นิครับ  อาจจะไม่ได้จั๊มหรือต่อขา Power On
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 10:38:25 am »
R สตารท์ เช็คแล้วไม่ขาด
Q806 ชอร์ท C-E ไว้แล้วค่ะ
เดี๋ยวเชื่อมบอร์ดภาคจ่ายไฟเข้าบอร์ดใหญ่ดูก่อนนะคะ ...ขอบคุณค่ะ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 10:56:54 am »
ชื่อมเข้าบอร์ดใหญ่แล้ว เหมือนเดิมค่ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 02:19:50 pm »
-แล้วทำตามที่อีกเวฟหนึ่งบอกไว้ไปถึงไหนแล้วละครับ
-ในแท่นนี้เคยเจอไดโอดลี๊ค  ในภาคจ่ายไฟแต่จำไม่ได้ว่าตำแหน่งไหน
-แล้วในส่วนของ C ฟิลเตอร์ไฟ  ในภาคจ่ายไฟไม่ทราบว่าลองโล๊ะดูหรือยัง
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 07:57:57 am »
แจ้งผลเพิ่มค่ะ....
ตอนนี้เครื่องทำงานแล้วแต่...มีปัญหาตามมาอีกดังนี้ค่ะ
1.เปิดตอนแรกภาพ สี แสง เสียง ปกติ แต่พอดูไปประมาณ10นาที ภาพจะหดทั้งบนและล่างประมาณ1นิ้ว ถ้าเครื่องเย็นปกติ (เปิดตอนแรก)
2.เปิดตอนเช้า..เปิดปุ๊บฟิวส์ขาดทันที แต่พอใสตัวใหม่กลับดูได้ปกติ ทิ้งไว้ก็เป็นเช่นข้อ.1 ค่ะ
- เปลี่ยน  C ภาคเวอร์ไปแล้ว 4 ตัว (C458 ,459, 461, 462) ยังเหมือนเดิม
-วัดดูไฟขาIC VER ไม่แตกต่างไปมาก
**รบกวนทุกท่านด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ...
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 08:55:39 am »
ผมจะส่งวงจรให้แต่ว่า ซ่อน Email เลยส่งไม่ได้
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 09:18:25 am »
-ขอบคุณค่ะ วงจรมีแล้วค่ะ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 09:28:22 am »
แมว...เลิกซ่อนแล้วค่ะ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 09:42:48 am »
เปิดตอนเช้าภาพหดบน-ล่าง ก็ลองวัดไฟตอนภาพหดดูครับ แต่มันก็หนีไม่พ้น C ฟิลเตอร์ลองเปลี่ยนให้หมดที่ไฟเลี้ยง HAPPY2!!     อ้อชื่อ แมว นี่เองถึงได้ชอบซ่อน ฮิๆ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 10:04:23 am »
คุณลุงคะ..เวฟโน้นเขาบอกว่า ที่ฟิวส์ขาดน่ะเขาบอกว่า  "ต้องใช้4AMp และเป็นของแท้เท่านั้น5AMP ก็ขาดหมด"ลุงว่าไงคะ ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 10:12:08 am »
ใช่ครับ แต่ผมใช้ฟิวส์ธรรมดาใส่ก็ 5-7 แอมป์ครับ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 12:16:42 pm »
ขอบคุณจ้า.....
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 07:34:51 am »
** ช่วยด้วย ปิดฝาหลังไม่ได้***
- ตอนนี้ยังเหลืออาการเดียวคือ  " พอเครื่องร้อนภาพหด ทั้งล่าง-บน ประมาณ 1 นิ้ว " ส่วนฟิวส์หาซื้อไม่ได้ (สโลว์) เลยใช้ 8AMP
- สิ่งที่ได้ทำลงไปแล้ว เปลี่ยนC แบบมีขั้วภาคเวอร์ทั้งหมด ตั้งแต่เวอร์ออสถึงเวอร์เอ้าท์ และภาคจ่ายไฟให้เวอร์
- สังเกตว่าเปิดไว้เครื่องจะร้อนผิดปกติ  โดยเฉพาะซิงค์IC.VER จะร้อนมากกว่าเพื่อน
- ทดสอบ ต่อพัดลมตัวเล็กๆ ให้IC.VER ภาพไม่หด พอเอาพัดลมออก "หด" เอาพัดลมใส่ICเย็น "ยืด" (IC.VER LA7833) เปลี่ยนแล้ว
ขอบคุณค่ะ**
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 10:51:13 am »
2 อาทิตย์แล้วปิดงานไม่ได้ ขอรบกวนทุกท่านที่มีประสพการณ์/วิชาการด้วย
ลองมาทุกแบบแล้ว ไม่เป็นผล...ขอบคุณค่ะ
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 10:15:55 pm »
mx2 ซิงค์ ver.จะร้อนมาก(60 c)ดูปกติเปิดทั้งวันไม่เป็นไร ลองเปลื่ยน cค่า 221 2kvที่ขา b-eของ hor outดู
ชุมแพโทรทัศน์
102/4 ม.8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
084-5144960
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 06:17:47 am »
เคสนี้หนูได้โพสไว้กับเวฟอื่น มีคนตอบและตั้งคำถามมากมาย...จนจับต้นชนปลายแทบไม่ถูกแล้ว หรือเรียกว่า "ถางป่าหาเห็ด" ชะอย่างนั้น..แต่พอท่าน1200ออกมาตอบให้ไปดูC (B-E Hor.) ก็เลยแตกต่างจากท่านอื่นๆ...อย่างไรก็ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 08:22:37 am »
MX-2A นี้ จะมีความพิเศษอยู่ตรงขา 50 ( ACL ) ที่ IC601 ด้วยนะครับ
โดยปกติขานี้จะต้องมีไฟประมาณ 3-4 V ถ้าตำแหน่งนี้ไม่มีไฟ จังเกิ้ลก็จะไม่ส่ง Vert Pluse ออกไป
โดยไฟที่ขา ACL นี้ก็คือขา ABL นั่นแหละครับ มาจากขา 3 FBT
โดยสิ่งที่ควรตรวจเช็คก็คือ R ของวงจรแบ่งแรงดันครับ มี R522 , R525
และขา 50 IC601 นี้ยังมี Q1112 อีกตัวนึง ถ้า Leak จะทำให้แรงไฟขา 5 นี้ให้เป็น 0 V อีกตัวนึง
ลองเช็คดูครับ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 09:10:48 am »
R522 R525 Q1112 ลองเปลี่ยนดูแล้วค่ะ..
TRT
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 10:43:45 am »
ลองวัดไฟที่ขา 50 ดูหรือยังเล่าครับ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 07:57:20 am »
**แจ้งผลปิดงาน**
1.ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน ดังติกๆๆ Z.6.2 รั่ว, STR S6309, R1111 ไหม้ D830  (Z.2V) ชอร์ท
2.ภาพหดเมื่อร้อน IC402  (TA8859)  เสีย ทดสอบโดยวัดไฟ IC805 (12V) เมื่อเครื่องร้อน ไฟตกลงเหลือ 10.5V ไฟขาต่างๆ IC402 ผิดปกติ เมื่อลอย ขา3ไฟเพิ่มขึ้น
** ขอบคุณทุกๆท่านที่ชี้แนะค่ะ**
